Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 7 из 515 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Behc писал(а):
Судя по тому, что в PCI-E x1 карточки нормальную скорость показывают, то и в PCI будут нормально работать.
ой вряд ли. 1х показывает не максимальную скорость, а уж PCI вообще может привести к затыку
TSC! Russia - присоединяйтесь!
ckotick писал(а):
Pacificus, соучаснег Pixar очень бодро считает двумя машинами на чипах AMD и картах 9600GSO (по 4 на машину). Похоже, для F@H чип все равно. Хотя вам играть, похоже? ;)
Да, не исключаю возможность, что буду играться.
В данный момент вот играюсь в Perfect World, Fahrenheit, Stalker Clear Sky, COD4: Modern Warfare, Alone in The Dark :oops:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
а почему бы и в PCI не поработать им? там же видеопамяти 60 Мб используется всего, данных туда-сюда копейки передаётся.
я бы проверил, но нету поблизости ничего подходящего.
просто пси-ех дешевле будет)) а так интересно бы проверить пси..
Кто нить тестил Ati HD4870x2 ?? Сколько он выдает ??
DR_ZLO Разогнанную 4850 умножай на 2. Грубо говоря это две 3870.
Иногда попадаются задания оптимизированные под 48хх и на 4870х2 с двух чипов снимешь 6К. На обычных ~5К.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Подскажите по БП, плз! По ночам приходится вырубать из-за шума, не гуд :( Нужен тихий БП, из того, что вот тут есть:
http://shop.key.ru/shop/groups/146/
Из этого, потому что тут проще по "модернизации" брать.
1хСМП + ГПУ в сумме грузят на ~350Вт по powerсhute. Стоял ТТ на 420 кажись - сгорел, 450 FSP почти сгорел :), поменяли по гарантии, счас TT550, но шумит гад в нагрузке, даже когда только СМП включен или только ГПУ, не говоря уж об обоих.
Думаю, нормально будет что-то на 550-650. Да, еще - говорят, некоторые БП с активным PFC не дружат с ИБП, а последний есть, так что это тоже надо учитывать..
Вот, кстати, что сейчас стоит и шумит - http://shop.key.ru/shop/goods/47461/
А вот поменяный по гарантии - http://shop.key.ru/shop/goods/48007/ . Он, кстати, хоть и не выдержал, но шумел гораздо меньше..
TSC! Russia Vice-captain
Mike_D
Я бы посоветовал продать 6700 и купить 7200 или 8400. Энергопотребление на 70W как минимум снизится.
У меня замена E6400@3440 на Q9300@3400 дала экономию 55-60W!
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 3
Mike_D
из того точно можно утихомирить гигабайтовский один ГТ
остальные ХЗ...
з.ы. ТТ серии TR2 лучше не брать БП - эконом версия (экономят на всём)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Mike_D Поменять проц действительно хороший вариант, но не факт, что решит проблему.
ТТ который сейчас стоит имеет штампованную решетку, автоматически будет шумноват. В идеале там "гриль" должен быть.
Хотя по техн.характеристикам должен быть тихим - 140мм фан и регулировка. :spy:
Я удивлён, что FSP "сгорел" или что там с ним случилось?
У меня сейчас FSP Epsilon 700Вт старой ревизии, тихий. Предыдущий владелец также отмечал минимальный шум, он мой хороший знакомый и известный в оверском мире, врать не будет.
А вот новый,если нужна тишина, лучше не брать.
Behc писал(а):
Mike_D Я бы посоветовал продать 6700 и купить 7200 или 8400. Энергопотребление на 70W как минимум снизится. У меня замена E6400@3440 на Q9300@3400 дала экономию 55-60W!
У меня мама на 965П, поэтому при апгрэйде с C2D специально на старшее поколение квадов смотрел - боюсь, разогнать шину сильно не получится..
underworlddemon писал(а):
Mike_D из того точно можно утихомирить гигабайтовский один ГТ остальные ХЗ...
Самому то как-то стремно обороты снижать, сгорит же ведь :)
Ах вон оно что..
klopcha писал(а):
ТТ который сейчас стоит имеет штампованную решетку, автоматически будет шумноват. В идеале там "гриль" должен быть. Хотя по техн.характеристикам должен быть тихим - 140мм фан и регулировка. Шпион
Меня тоже 140мм подкупил :) А оказывается вон оно как..
Видимо, сгорел все-таки, раз на новый поменяли, но не совсем :) - при включении еле-еле проц.вентилятор начинал крутится и подсветка на видяхе загоралась, больше признаков жизни компа никаких не заметил.
Dmitriy_Gladkikh писал(а):
klopcha писал(а): У меня сейчас FSP Epsilon 700Вт старой ревизии, тихий.
Это ко всем Эпсилонам относится или к 700? В описании Оптиму еще хвалят http://shop.key.ru/shop/goods/48039/ ..
может охлаждения в корпусе не хватает? я как-то раз на скайсе инфинити нортвуд запускал в пассивном режиме, все вентили кроме БП выключены, он в итоге шумел прилично, так как скорость вентилятора в нем регулируется
На вдув спереди внизу + сбоку в район проца/памяти, на выдув сзади вверху. Но конечно тепло внутри :)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#05
Я взял корсар, но это дорого. Но тихо. Но дорого.
А я ZALMAN 850W. Тоже дорого, но бесшумно :)
Hil Tagan еще тише и еще дороже
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
В нужном магазине такого нету... http://shop.key.ru/shop/groups/146/
Pacificus писал(а):
А я ZALMAN 850W. Тоже дорого, но бесшумно Smile
Я прицениваюсь к Залману, правда, 850 уж перебор имхо, 600 вот наверно как раз..
Таганы есть, но в 1-2 магазине из всей сети, они действительно того стоят, чтобы искать? Цена вроде не особо большая на уровне остальных, а вот вентиль маленький, насчет тишины сомнения..
http://shop.key.ru/shop/goods/48085/ , http://shop.key.ru/shop/goods/48086/ , http://shop.key.ru/shop/goods/48087/
Он тихий. Причем реально. И довольно выносливый. после 24/7 смазку съел в течение двух лет. Вот перебрал - смазал и снова тихо как в морге. У него очень интересная характеристика управления вентилем. Вплоть до 550 идет прямая линия на уровне 900-950, потом плавно поднимается. это который дабл энжин и 700 вт. Читай профиль.
