Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2012 Откуда: Москва
Задания дали, считаю в 3 потока, загрузка GPU 85-87%. Правда посмотрел проц стоит на 3.0, недавно скидывал его.
по поводу покупки видеокарты
Решил взять нвидиа а в частности 650ти, почитал обзоры и выбрал ZOTAC GeForce GTX 650 Ti http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/726504/ . В кратце о компьютере - корпус mATX, мать на 1155, проц стоит i5-2300@2.8, вентиляторы на выдув Noctua NF-B9 92мм на 1000 об. и 120ка в бп практически бесшумная, на вдув ничего вобще нет, только решетка сбоку корпуса; на проце стоит небольшой радиатор так же продуваемый Noctua NF-B9. Основной плюс компа полная бесшумность, можно ночью рядом спать и его вобще не услышать. Температурный режим при 100% загрузке проца Gerasim@Home материнка 36гр, проц 57гр, видео встройка. Установка 650ti добавила в корпус около 100вт тепла, также появился небольшой шум, но он не причинял какого то особого дискомфорта. Для начала помониторил температуры при 100% загрузке проца герасимом и простое видеокарты. Материнка 37гр, проц 60гр, видео 33гр. Потом подключил на видео GPUGrid а проц оставил считать герасима. После получаса прогрева компа температуры составили материнка 50гр, проц 62гр, видео 68гр. Т.к. от видеокарты появился небольшой шум то можно вентиляторы запустить на 1300 оборотов, но пока необходимости в этом нет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Right сначала посмотри, как грузится проц! может для карты не хватает выделенных ресурсов ЦП. Помню, у anwjl была загрузка 100% проца, и это при том , что у него i7@ 3.9 Ghz. Каждый случай индивидуален.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: мля, у китайцев всего 2 человека всю погоду делают - ~ 4 ляма/сутки. ужас-с-с
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ну и , конечно, Grey...... 6 лямов / сутки . япона мать
Что то опять задания кончились, дает по 1 и то редко. Если поем стал одним из основных проектов может стоит сделать тему [P@H] Обсуждение проекта Poem@Home и перенести туда всю основную информацию о проекте, настройках и прочем, чтобы не лазать по этой теме которая уже за 180 страниц перевалила?
TSC!_Anti ты не поверишь, сколько этот вопрос поднимали в форуме! Даже добились опроса о дополнительном проекте - провели, результат положительный - команда "за". Но! никаких сдвигов.... типа, разбираемся в этой теме со всеми заморочками, с которыми новички сталкиваются и не только.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
sashmxm писал(а):
камрады, для всех, кому нужен рабочий апп_инфо для работы связки CPU + ATI GPU :
app_info сделал, в папку с проектом сунул GPU не хочет работать... Вот фрагмент лога, ПК профильный, дрова стоят 13.1
16.03.2013 0:05:37 | | No usable GPUs found 16.03.2013 0:05:37 | Poem@Home | Found app_info.xml; using anonymous platform 16.03.2013 0:05:37 | Poem@Home | Файл, на который ссылается app_info.xml, не существует: poemcl_1.5_windows_intelx86__opencl_ati_100
ToEst вот я об этом и говорил, при добавлении апп_инфо в папке с заданиями всё нафик удаляется, включая и сам файл приложения ПОЭМ. Поэтому есть 2 варианта - или ждать, пока он скачается вместе заданиями, или копируем с закромов, где храним копию соответственного файла, прописанного в апп.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Сдалал апп_инфо для связки АТИ+Нвидиа. Все работает, только проц слишком дохлый, не прогружает нормально карточки (экспериментировал на G550). Завтра наверно в основной комп переставлю АТИ-шку.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: Запускал просто 3 потока на 7770 - загрузка карточки была до 70%. Запустил 2 потока на АТИ, 2 - на Нвидиа, получил загрузку соответственно 38 и 54%. Результат ни о чем, считается медленнее, чем просто на одной 560Ти в 4 потока. Вопрос такой - для ПОЕМ сильно важно, как подключена карточка? Есть райзер на PCI-E x1, только с ним смогу воткнуть 2-ю карточку в основной комп. На фолдинге применение райзера не отражалось, но фолдинг процессоронезависим. с Поем или WCG думаю, такой вариант не пройдет. Зря я не заказал в свое время райзер на х16...
TSC! Russia member
В том-то и дело, что удалились только задания файл "poempp_1.6_windows_intelx86" остался нетронутым а вот файла для GPU просто не было изначально, поэтому при обработке app_info он его и не нашел. За архив спасибо. Скачал, тормознул boinc, скопировал в папку, подправил app_info (там ссылка была на 1.5 версию) Но все равно в логе пишет следующее:
Начало лога
16.03.2013 1:05:49 | | No config file found - using defaults 16.03.2013 1:05:49 | | Starting BOINC client version 7.0.28 for windows_x86_64 16.03.2013 1:05:49 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task 16.03.2013 1:05:49 | | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6 16.03.2013 1:05:49 | | Running as a daemon 16.03.2013 1:05:49 | | Data directory: Z:\Applications\Test\BOINC\MyData 16.03.2013 1:05:49 | | Running under account boinc_master 16.03.2013 1:05:49 | | Processor: 6 AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0] 16.03.2013 1:05:49 | | Processor: 512.00 KB cache 16.03.2013 1:05:49 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni cx16 syscall nx lm svm sse4a osvw ibs skinit wdt page1gb rdtscp 3dnowext 3dnow 16.03.2013 1:05:49 | | OS: Microsoft Windows 7: Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00) 16.03.2013 1:05:49 | | Memory: 12.00 GB physical, 13.99 GB virtual 16.03.2013 1:05:49 | | Disk: 931.51 GB total, 94.72 GB free 16.03.2013 1:05:49 | | Local time is UTC +4 hours 16.03.2013 1:05:49 | | VirtualBox version: 4.2.6 16.03.2013 1:05:49 | | No usable GPUs found 16.03.2013 1:05:49 | Poem@Home | Found app_info.xml; using anonymous platform 16.03.2013 1:05:49 | rosetta@home | URL http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID 1520417; resource share 100 16.03.2013 1:05:49 | Poem@Home | URL http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID 157986; resource share 100 16.03.2013 1:05:49 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 44794; resource share 100 16.03.2013 1:05:49 | rosetta@home | General prefs: from rosetta@home (last modified 08-Dec-2011 13:23:43) 16.03.2013 1:05:49 | rosetta@home | Computer location: work 16.03.2013 1:05:49 | | General prefs: using separate prefs for work 16.03.2013 1:05:49 | | Reading preferences override file 16.03.2013 1:05:49 | | Preferences: 16.03.2013 1:05:49 | | max memory usage when active: 8599.17MB 16.03.2013 1:05:49 | | max memory usage when idle: 11056.07MB 16.03.2013 1:05:49 | | max disk usage: 10.00GB 16.03.2013 1:05:49 | | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %
ToEst читай выше: у тебя не определяется видеокарта. Тут тебе никакие аппы не помогут, надо с драйверами разбираться. Хотя TheVITALI тоже пробивался, оказалось что 4ххх карта просто не поддерживается. Хз, надо разбираться. Ты должен увидеть следующее:
Код:
CAL: ATI GPU 0: ATI Radeon HD 5x00 series (Cedar) (CAL version 1.4.1741, 1024MB, 991MB available, 288 GFLOPS peak) OpenCL: AMD/ATI GPU 0: ATI Radeon HD 5x00 series (Cedar) (driver version 1084.4 (VM), device version OpenCL 1.2 AMD-APP (1084.4), 1024MB, 991MB available, 288 GFLOPS peak)
тады всё путём, у тебя - No usable GPUs found. В переводе не нуждается.
TSC! Russia member
Да вот в том-то и дело, что не понятно, с чего бы ей не заработать. 2 года назад SETI на ней (HD5570) считались нормально. Дрова вот недавно обновил. Может не нужно было их поверх предыдущих дров ставить? Сейчас 13.1, а стояли 12.8.
TSC! Russia member
ToEst Боинк 2 раза не был случайно запущен? Сегодня, во время экспериментов с картами у меня один раз такой же был глюк - загружаю боинк после очередного изменения апп_инфо - а он пустой, без заданий и ГПУ нет в меню управление. Выгрузил, загрузил - все появилось. почему был такой глюк - не знаю.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
ToEst Было то же самое на 450-й - БОИНК не видел видяхи. Помогла только переустановка БОИНКа. Сейчас жду прихода задания.
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
TSC! Russia member
Тоже склоняюсь к этому... Сейчас буду пробовать.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Такого точно не было.
Переустановил BOINC поверх. Не помогло. Видать надо с полным сносом. В общем поздно уже, а завтра рано утром в командировку. Ладно хоть не за рулем В воскресенье попробую поэкспериментировать.
TSC! Russia member
ToEst Я именно сначала удалил БОИНК, потом установил заново. Видеокарту увидел, но теперь нет заданий для нее, хоть и запущен батник.
