Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 62 из 515<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Submoderator
Фото: 29
Обычно PLL располагается в районе северника...
TSC! Russia Vice-captain
Niko-zhukov
Между слотами PCI-E x16 что-то похожее.
Кстати, это она?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01901210
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... pv-75938-1
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Submoderator
Фото: 29
Судя по фото (и если это сабж), ПЛЛ находится между пси-е слотами..
Приведённая фотография изображает похожую как близнец плату за исключением последних двух букав- SG
На предыдуще странице я приводил ссылку на мать, это точно она.
Вечером буду пробовать сначала разогнать програмно, потом всунуть предложенный биос.
Всем спасибо.
ПотОм отпишусь, что получится.
Подскажите пожалуйста core2quad 8200-8400 c bsel модом будет работать без повышения напряжения? мб dp35dp intel
естественно интересует кранчерский режим режим 24/7 а не снятие скриншота
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
М-да, в общем программно не погналась(PLL SLG8XP549T), перепробовал методом подбора не только похожие названия, но и другие. - виснет при любом изменении.
пробовал перешить биос, - получил вежливый ответ о несоответствии оборудования.
Вывод: плата не пригодна для кранчера(овера), по крайней мере пока.
Ещё раз всем спасибо за помощь.
TSC! Russia member
Фото: 32
Niko-zhukov
а откуда биос качал?
у НР давно такая фичя что нужно шить биосом с их сайта, а не с сайта производителя матери...
Добавлено спустя 29 минут 57 секунд:
Niko-zhukov
и прошивальщик надеюсь инженерный был? с ключем запускал? иначе понятно что не прошьеться
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
качал отсюда http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... pv-75938-1
Запускал без ключей.
Если можно поподробнее про ключи, ибо на сайте указано просто запустить с правами админа в вин 7
TSC! Russia member
Фото: 32
Niko-zhukov
SG и ТК разные матери. поэтому и не подходит. Размер биоса сравнивал? - одинаковый? Разгон не появиться полюбому - ибо НР... (ссылка не открываеться кстати)
P.S. Мне подумалось вначале что ты пытался прошить асусовским прошивальщикам просто. - ты когда выбирал еще с асусом сравнивал. тогда можно инженерным прошивальщиком это сделать - в ветке по кроспрошивке асуса Формула (х38) в ремпедж (х48) ФАК был с линками эесли не убрали.
Фото: 6
А подожду-ка я выхода Фенома ХЫ6, чтобы свою новую рабочую машину на нем собрать.
It's dolomite, baby! (c)
я жду Fermi
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
интересно что будет лучше:
* q8300(2500 mhz) без разгона под А3
* или geforse 240, с макс стабильным разгоном шейдеров, под понятно что :) (есть вариант с короткой 8800гт от палит но я пока не до конца понял в чем там подвох, что именно урезано, но судя по отсутствию доп питания и голому текстолиту разгона там не видать)
счет 24/7. на видео нагрузки не предполагается а проц - рабочая машина в течении 8 из 24 часов буду отбирать 10-40% процессорного времени.
А у меня вопрос чисто по камням: что будет больше приносить PPD из камней E8500 или Q6600? Начнём со стока и продолжим разогнанными камнями (думаю, 8500 можно под 4200-4500 МГц, а 6600 около 3000-3400МГц). ПК будет работать не 24/7 и на нём будет ещё ГПУ клиент для 295-й запущен (вернее 2 клиента - по одному на ядро). Я как понимаю, квад тут будет лучше выглядеть - 3 ядра на ЦП клиент отдать, 1 ядро на ГПУ клиенты, да?
Или вообще лучше только ГПУ клиент юзать, а ЦП не трогать?
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
советик требуется :)
что то обзавидовался я результатам F@H на i7 :) прикидываю варианты апгрейда......какую посоветуете мать и память для i7 920 (с процем вроде есть определенка :) )??? разгон планирую 4-4,5Г под водой.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895 ну так сам бог велел рампагу2гены , и память 1333, восемь гб самую дешевую. 8гб потому что три планки дороже продают, купи 2 кита по 2х2гб, и вот оно, щастье.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
корпус микро-АТХ, и никаких гпу, счёты для больших лягушек.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
exl13 гпу от нвидиа не грузит проц в процессе работы, и толку больше.
какая то она урезаная :)
да в принципе хотелось всю хрень собрать в одном корпусе :)
мать вот думаю такую - GigaByte GA-X58A-UD7 (либо UD5): http://xpert.ru/descr.aspx?code=67284
вот с памятью засада.....че то я в эти DDR3 вкурить не могу....с какой частотой лучше взять что бы КПД был нормальный.....и не особо переплачивать и что бы разгон не ограничивала......
+ оставлю на этом новом хозяйстве 2*260GTX и буду надеятся что "корсар" 650 всё это вытянет :)
или готовиться к замене "кормильца" тоже???
Наши сервера в BF
если кормилиц не вытянет, чуть спусти напряг и обороты на видео и проце.
Прошу совета,коллеги!
Назрела неоходимость добавить памяти на проф.систему:стоит 2*1Gb собираюсь приобрести 2*2 Gb
ВОПРОС :
1.Сколько памяти поставить(учитывая возможность большего разгона) 4 или 6
2.Какую версию W7 (х86 или -64 )поставить с точки зрения оптимальности для дома и фолдинга(не хочется плясать с бубном) :-)
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
tihonov.67
W7 как бы любит память, поэтому лучше 6ГБ, но чтобы её заюзать как надо, треба х64.. вообще мне лично не понятно нафига выпустили х32 версию? все современые машины поддерживают х64, если машина слабая то и W7 просто не нужна.
