Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 62 из 131<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 131  >
BikerДобрее надо быть, добрее. :)
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Pacificus писал(а):
Забрал своих няшечек ^_^ Два "Темных лыцаря" буду крамсать жабок.
#77 #77
По сравнению с GTX 260 ну прямо бесшумные ))
тоже взял рыцаря. Вначале палитовскую 250 взял - она оказалась green, с задавленными частотами.
В первый день рыцарь в фолдинге с 36% вентилятора показывал только 60 градусов. А потом я спортачил - забыл и оставил на сутки один вытяжной вентилятор выключенным, как раз излишки теплого воздуха пошли через 450 ваттный бп. Походу бп состарился быстро - теперь греется сильно, и один раз просто вырубился. А рыцарь показывает теперь 67 градусов на 60% оборотов.
да, бп сзади был раскалён. а у меня за айсхаммером два 80мм стоит. я отделил выхлоп с башни на нижний 80мм, чтобы не тянуло в бп - теперь вроде только крышка корпуса греется. Но сильно...
P.S. вчера прорубило до крови подушечку пальца - сунул в корпус, рыцарь кулером рубанул :-)
Shebnik
Не преувеличивайте.
Счастливчик. У меня ни разу пока не получилось :)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Легко отделался. :) У меня в подобной ситуации еще и лопасть отлетела. Это был нижний приточный, 120мм. Лопасть я приклеил обратно, а теперь сижу боюсь-боюсь, что ночью она отлетит. Мало того, что хрен знает во что воткнется, так еще без лопасти его колбасит не по децки.
Сергей.
es1840
Нет уж, что-что, но клеить лопасть перебор - был печальный опыт :)
Скажите, насколько он шумный при таких оборотах?
Сергей, s4
если один то не шумный. если их три то спать можно, но нужно привыкнуть. других 250ток не имел, возможно там вообще вешалка...
кста, прошивку рыцаря не забываем обновлять с сайта asus'а...
Федоров Андрей
Последний раз редактировалось aliencash 15.04.2010 18:11, всего редактировалось 1 раз.
У меня через день после такого бп взорвался со звуком фейерверка)
HeIsTheDark
Физическое старение за 1 день? Есть у меня БП - за 2008 дней (5,5 лет) не успел "состарится". За это время многие издевательства успел пережить. Так быстро процесс не протекает, если только специально не постараться :-)
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
чтобы высохнуть кондерам требуеться несколько часов при дикой температуре.... А кондер одна из 3 основных деталей все еще....
Бег – искусство оставаться на месте
noname2 убить БП не так трудно как кажется, особенно при нескольких картах и плохом охлаждении. Электролиты никто не отменял ещё.
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Какие у вас нежные пальчики :tooth:
noname2 писал(а):
Shebnik
Не преувеличивайте.
как повезет с комплектухой. крышка корпуса над бп и решетка бп обжигали руку. сутки так простояли. сейчас решетка холодная - и за счет того что выхлоп с айсхаммера отдельно отсасывается, и за счет того что smp гружу на 3 ядра из 4х.
К вопросу о долгоживущих БП - одно время комплектуха шла плохая. У меня на асусовской матери вздулись все кондеры, а в офисе около сотни из 200 компов на 865 чипсете накрылось - обугливался мост при втыкании usb...
Так что вполне мог посадить БП. В воскресенье попробую на полную нагрузить, но боюсь лета надвигающегося... Скорее всего нужно будет апгрейдиться на 550-650 ватт, чтобы меньше грелся.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
спать с ним привык. шуметь стало даже не от него сильней, а потому что оба 80мм пришлось на полную включать. Без видео система на минимальных оборотах с одним кулером стояла, почти бесшумная.
На слух шум резко возрастает на 40-45%, дальше одинаково шумно. На 36% - сильно тише. Но в обоих случаях вентиляторые мелкие, частота шума выше привычного.
из 240ых должен остаться только один
Верхний... Нормальный вентиль и горячий воздух частично за борт... Только доп.питание смущает...
Зотак был у меня. Шумный... Зато без доп. питания... Если есть возможность повесить на него дополнительно 92мм вместо штатного, то зотак оставлять...
Федоров Андрей
Biker
что за леадтек такой??? у себя что - то я не нашел такой есть только как нижних 2
aliencash
dizdemona
верхний - GTX 295 :tooth:
Biker
гы :tooth:
думаю расширять фаилопомойку: взять мАТХ с сата 6-8шт и с 2 писиАЙ и заглушить их 2-мя 240, вот теперь теряюсь что же выбрать :?: ...
я теперь тоже теряюсь, что выбрать из выбранного: MSI аццки свистит и звенит, вентилятор неуправляемый, зато с повышением напряжения гонится на 100 МГц выше Зотака. у Зотак скромные 1700 по шейдерам - предел. в плюсах: более эффективная система охлаждения, однослотовое исполнение и удобный для продува радиатор.
Biker
Там новое ядро не вышло?
Карту отдавать скоро.
Оставляй зотак.
