Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Moscow
ilya107 Я в линухе, как чайник, да еще без крышки.. Насколько я понял, на этой странице ShadoX говорит, что при попытке убить сам fah6 из под другого(удаленного) юзера у него вся работа сбрасывалась на 0%, поэтому и дал ссылочку. прошу сильно не пинать, просто хотел помочь
Моя очередная попытка потихоньку переехать на линукс. В этот раз удалось запустьть 2-х GPU3 клиентов параллельно с SMP. Пока как-то так:
Конфигурация: AMD Phenom II X4 925@3500MHz, 1,45v 2x2DDR2 Geil Ultra@500MHz-5-5-5-16-2T 2.08v Номер задачи: 6701 (14-13-135) Имя задачи: p6701_VSD in POPC and water, neutralized Размер задачи: 745,4 КБ Размер результата: Очки: 2790,17 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A3 IP сервера: 171.64.65.56 Очков в час: 142,27 Очков в сутки: 3415 Ср. время на шаг: 0:11:46 Bonus factor: 3,0295 Client.cfg: bigpackets=normal, type=0 Завершено: 14% FahSpy 2.0.1
Конфигурация: Point of View GTX 460-768@Stock GPU-0 Номер задачи: 6800 (11435-0-33) Имя задачи: Ab_shooting Размер задачи: 42,5 КБ Размер результата: Очки: 1298,00 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.64.65.64 Очков в час: 383,02 Очков в сутки: 9192 Ср. время на шаг: 0:02:02 Bonus factor: 1,0000 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 21% FahSpy 2.0.1
Конфигурация: Gigabyte GTX460-768 TSC! Russia edition@Stock GPU-1 Номер задачи: 6805 (1231-3-36) Имя задачи: Ab40_shooting Размер задачи: 41,0 КБ Размер результата: Очки: 1280,00 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.64.65.64 Очков в час: 397,24 Очков в сутки: 9534 Ср. время на шаг: 0:01:56 Bonus factor: 1,0000 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 37% FahSpy 2.0.1
Итого: 22141 P.S. SMP жаба тухла 2 дня, так что не удивляйтесь аномально низкому ппд...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Ханты-Мансийск
Right Какие дова на 460 серию ставить нужно? и как пошагово, если можно А то обычня видяха (8800) поставилась сама, а 460 на другом компе -никак. Вроде скачивает дрова ставит а монитора не определяет и клиент постоянно качает ядро и перезапускается Перетащил бы карту на другой комп, но "затычек" нет. Получается GTX465 простаивает минус 12кППД
Мде, стабильный разгон на винде, повесился ночью в лине... опять в поиске... Niko-zhukov, дрова Убунту сама поставила, доставлял только cuda toolkit 3.0. Делал по этой инструкции: http://linuxfah.info/index.php?title=Main_Page
И смотрим вывод на терминале, если есть вот это linux-gate.so.1 => (0xffffe000) libcudart.so.3 => not found libwine.so.1 => /usr/local/lib/libwine.so.1 (0xf7e4b000) libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf7e25000) libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf7cd6000) libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf7cd2000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf7fac000)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Попробовал запустить GPU клиента на Убунту 10.04 на 570-ой. Выдает UNSTABLE_MACHINE и что-то про cuda. Карта в стоке, поэтому думаю, что я что-то не так установил. Кто умеет гадать по логам?
Код:
[20:41:00] + Processing work unit [20:41:00] Core required: FahCore_11.exe [20:41:00] Core found. [20:41:00] Working on queue slot 07 [March 16 20:41:00 UTC] [20:41:00] + Working ... [20:41:00] [20:41:00] *------------------------------* [20:41:00] Folding@Home GPU Core [20:41:00] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009) [20:41:00] [20:41:00] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86 [20:41:00] Build host: amoeba [20:41:00] Board Type: Nvidia [20:41:00] Core : [20:41:00] Preparing to commence simulation [20:41:00] - Looking at optimizations... [20:41:00] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_07.ckp [20:41:00] - Created dyn [20:41:00] - Files status OK [20:41:00] - Expanded 81789 -> 421543 (decompressed 515.4 percent) [20:41:00] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=81789 data_size=421543, decompressed_data_size=421543 diff=0 [20:41:00] - Digital signature verified [20:41:00] [20:41:00] Project: 10117 (Run 2512, Clone 0, Gen 6) [20:41:00] [20:41:00] Assembly optimizations on if available. [20:41:00] Entering M.D. Reading file work/wudata_07.tpr, VERSION 3.1.4 (single precision) Reading file work/wudata_07.tpr, VERSION 3.1.4 (single precision) Reading sasa-enabled ir 0 0 [20:41:06] Tpr hash work/wudata_07.tpr: 983653414 2577785919 882283505 625528722 2886431379 [20:41:06] [20:41:06] Calling fah_main args: 14 usage=100 [20:41:06] Initializing Nvidia gpu library cudaMalloc CUDAStream::Allocate failed no CUDA-capable device is available [20:41:07] mdrun_gpu returned [20:41:07] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0 [20:41:07] Work fraction=0.0000 steps=0. [20:41:11] logfile size=4940 infoLength=4940 edr=0 trr=25 [20:41:11] + Opened results file [20:41:11] - Writing 5478 bytes of core data to disk... [20:41:11] Done: 4966 -> 1842 (compressed to 37.0 percent) [20:41:11] ... Done. [20:41:11] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_07.ckp [20:41:11] [20:41:11] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[19:44:35] + Working ... err:module:import_dll Loading library nvcuda.dll (which is needed by L"Z:\\home\\cartman\\FahCore_11.exe") failed (error c0000020). err:module:import_dll Loading library cudart.dll (which is needed by L"Z:\\home\\cartman\\FahCore_11.exe") failed (error c0000020). err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"Z:\\home\\cartman\\FahCore_11.exe" failed, status c0000135 [19:44:39] CoreStatus = C0000135 (-1073741515) [19:44:39] Client-core communications error: ERROR 0xc0000135 [19:44:39] This is a sign of more serious problems, shutting down.
