Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 63 из 129<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Анугмыч писал(а):
Одно из заданий насчитало на 41%, а FAHspy пишет что все еще 21%. Причем прогресс не пишет - у него на это ядро только куча текста красным цветом.
Waiting before retry.
[04:23:44] + Attempting to get work packet
[04:23:44] - Connecting to assignment server
[04:23:44] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[04:23:44] + Could not connect to Assignment Server
[04:23:45] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[04:23:45] + Could not connect to Assignment Server 2
[04:23:45] + Couldn't get work instructions.
[04:23:45] - Error: Attempt #18 to get work failed, and no other work to do.
Добавлено спустя 40 минут, 55 секунд
В общем, разобрался. Добавил другие папки для мониторинга и все само по себе стало впорядке. Теперь бы разобраться с получением заданий 149х...
IMHO у тебя всё же стоит исполизовать настройки IE... Поэтому и не соединяется. Покажи ВЕСЬ свой конфиг.
у меня тоже стоит, потому что я использую прокси.
Анугмыч тоже хочет использовать его для блокировки ненужных IP
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57#3577357
94.0FM
DiMan79
Код:
[settings]
username=AnugmA
team=47191
asknet=no
bigpackets=yes
machineid=1
local=0
[http]
active=yes
host=localhost
port=8080
usereg=yes
usepasswd=no
proxy_name=
proxy_passwd=
[core]
checkpoint=10
priority=96
cpuusage=100
disableassembly=no
[clienttype]
type=0
Анугмыч писал(а):
usereg=yes
Вот корень твоих проблем. Ставь NO
DiMan79
Ставь NO
Поставил. Все равно начинает качать с сервера из "черного списка".
Без багов всё-таки не обошлось :oops: См. прикрепленное сообщение.
Angel999 есть небольшой косячок. После того как происходит (это через каждые 6 часов)
Код:
[12:43:31] - Autosending finished units...
[12:43:31] Trying to send all finished work units
[12:43:31] + No unsent completed units remaining.
[12:43:31] - Autosend completed
то в лог FahSpy добавляется все, что было до этой "автоотправки"
можешь скачать (8.5Кб) с моей ПС архивчик с 2мя логами (лог клиента и лог "шпиона") и изучить детально... если конечно тебе это интересно.
94.0FM
Интересно. Скачал. Изучил :) Занятный эффект проявился. Исправлю.
2ALL
Народ, давайте поактивней баги нарываем. Чтоб было, что в новой версии исправлять.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999, еще такое... я отписывался страницей ранее о своей чуднОй "идее". Отписался только Agafonov_KY. Но я что-то ничего подобного не нашел.
94.0FM
Когда добавляешь каталог для мониторинга (или редактируешь уже существующий) поставь "галочку" "Отображать во всплывающей подсказке".
Но есть глобальное ограничение. Общяя длинна текста во всплывающией подсказке, включая и невидимые символы перевода строки, всего 127 символов. Это ограничение windows.
Спасибо... теперь нашел, када ткнули, как котенка, носом в "дело" :)
А можно к примеру по выбору пользователя сделать то, что ты там хочешь увидеть?
Ну к примеру некоторым хочется видеть только % выполнения по каталогам (ну к примеру если он мониторит 3/4/5 каталогов)
А тем у кого 1-2, то сделать так, чтобы показывал номер задания, % выполнения и ППД?
(блина... такая программка будет уже весить не 578Кб... а уже под метр...)
94.0FM
Фото: 6
Angel999
Сброс положения списка на начало раздражает :(
It's dolomite, baby! (c)
Angel999
А почему не сохраняется порядок столбцов и размер оных, после перезагрузки приходится заново все раставлять, как мне удобно...хоть и редко перезагружаю комп, однако не удобно.
Фото: 6
hellsman
Это странно. У меня все сохраняется. Это у тебя что-то не так - 99%. Либо прав нет на запись в реестр, либо какая-нибудь защита рубит запись в реестр, либо просто глюк.
targitaj Неа. Старый, невылеченный глюк: чтобы сохранить столбцы и размеры окна, нужно выйти из программы. Если вместо этого перегрузиться, такой выход сбрасывает настройки размера окна и столбцов к предыдущему сохранённому значению. Почему? ХЕЗ. Автор, вернее, знает.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 6
:) Может, это будет новостью - но это особенность винды. Этот "глюк" я знаю давно, встречал "у многих" программ. Судя по всему, при завершени работы не успевают сохраниться все изменения.
PPavel писал(а):
Для каких целей теперь при перечитывании списка кидает наверх?
Я так понимаю, это одна проблема.
Господа. Не могли бы вы чётче и полнее формулировать свои мысли? Что кидает? Наверх какого списка? В какой момент это происходит? Как мне воспроизвести эту ситуацию у себя?
После слива задания программа считает, что оно там просто в состоянии "остановлен", хотя оно слито и UDMon показывает "пусто".
Анугмыч Ну а что должна показывать программа, если задание слито и UDMon переключился на следующий слот?
Angel999
В отправленном слоте не должно быть никакого задания. Там должно быть пусто. А FahSpy продолжает там видеть задание. Причем выглядит оно как все остальные - название, ядро, RCG.
