Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
True Slayer писал(а):
Там новое ядро не вышло?
нет. возможно, оно и не выйдет вообще, т.к. V.Pande писал недавно про новый opencl клиент, который сможет эффективно задействовать вычислительную мощность ферми. говорит, ппд впечатляющий
Оставляй зотак.
собственно, так и сделал. msi отдал уже. зрительские (вернее слушательские) симпатии на стороне Zotac
[kane]Enforce писал(а):
А я думаю, если MSI лучше гониться, то можно задуматься о смене СО на ней.
ее родной охлад сам справляется, и почти не повышая оборотов (с 35% до 40%) - 70 градусов на 700/1800/1800.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
sco01
чтобы высохнуть кондерам требуеться несколько часов при дикой температуре
То-то и оно - дикой
Shebnik #77 На тепловизоре две мегапечки - GTX480 Видно, что в непосредственной близости от видеокарт температура бешенная, но в районе БП уже под 50C. Просто довольно странно звучит старение БП за ночь из-за отсутствия вытяжного вентилятора даже при разогнанном цпу. для примера: • Operating conditions: ambient temperature 0°C~50°C, 5~95% RH
P.S. Я не зря писал "За это время многие издевательства успел пережить": как-то экcпериментировал с вентилятором и забыл его обратно подключить - 20 мин. БП был пассивным
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
То-то и оно - дикой
Shebnik На тепловизоре две мегапечки - GTX480 Видно, что в непосредственной близости от видеокарт температура бешенная, но в районе БП уже под 50C. Просто довольно странно звучит старение БП за ночь из-за отсутствия вытяжного вентилятора даже при разогнанном цпу. для примера: • Operating conditions: ambient temperature 0°C~50°C, 5~95% RH
там вышло почти 20 часов. с учетом того что из айсхаммера прям перед решеткой бп выходит теплый воздух, а кулер на йасхаммере был зажат до упора... 1000 оборотов, на выхлопе ветрапчти не было, чтобы до вытяжной решетки дошло. все это БП (загруженный до упора) и втягивал в себя "для охлаждения". Говорю, системник над бп и его выхлопная решетка обжигали. Как писал, уже порешал это отчасти, отделив выхлоп башни от бп. теперь и решетка бп, и верхний 80мм - холодные, все тепло в нижний уходит. Сегодня еще поставлю 80мм внутрь, чтобы застоя воздуха было помеше.
Shebnik Дык получается, например - 65C, выходящие от разогретого IH, смешиваются со всё-таки имеющимся более холодным воздухом в прослойке решётки БП и кулера и получаются в итого 50C, гарантируемые производителем => хотя бы гарантийный срок службы БП они должны отработать
P.S. Насчёт полезности вытяжки никто не спорит
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
noname2 в БП до сих пор ставят дешевые элетролиты, в отличие от видеокарт и материнок, где щас как минимум твердотелы. Не все конденсаторы одинаково полезны так сказать - не за бываем это...
2 момент - в БП много мертвых зон и охлад никакой против корпуса..
Так что в "износ" элетролитов за 20 часов в недогом и не новом БП я охотно верю... А вспоминая навесные сопли которые так любил делать ныне наконец то сдохший Хипер - то причина может быть в непропае/отходе и чего то еще помимо емкостей. Тажа микруха - потеря контакта - пробой, да мало ли еще чего можно пофантазировать на эту тему
После такого надо проводить вскрытие и осмотр с пристрастием, а не ждать феерверка ИМХО
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Pacificus на этом же ресурсе есть фотка с тепловизора радика 5870 (славящегося своим низким аппетитом) - и температура чипа всего на 4 градуса меньше.... да и картина в целом такая же...
Если вы можете позволить себе роскошь сидеть на 220 видике или каком нибудь 5450 - чтож могу только позавидовать вашему терпению и рачительности
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
sco01, в игровом компе стоит 4870X2. Хоть Palit и посторались, но большая часть горячего воздуха в корпус сливается. Отсюда и приходится сидеть с открытой стенкой и малоприятным шумом. Спасение видится в воде )))
ну вот, система опять умерла. Судя по тому что в этот момент опять резко разогрелся БП, и что не включалось обратно минут 15 - тепловая защита. Причина - при кранчинге (gt 250 + 3 из 4 ядер фенома) принялся с системного винта распаковывать архивы на зеркало. В итоге три винта активно работали минут 15... Потом оно отрубилось.
Вентиятор на входе в асусовский бп потозрительно тихоходный, даже под нагрузкой. Уж не знаю, или 80мм на вдув дополнительные поставить (могу ток видяху обдувать), либо на внутренюю решетку бп добавить еще 80мм, может посильней охлаждать будет... но походу там внутри блока мертвые зоны есть. Ну или предел нагрузки, менять нужно
sco01 По снимкам с тепловизора HD5870 холоднее GTX480 в самой горячей точке на 97.6-86.7=10.9 градусов. В играх HD5870 тоже холодней, причём интервал ещё больше. Тепловыделение HD5870 процентов на 40 ниже. По шуму: если у HD5870 2040 оборотов это максимум для кулера, то карлсон GTX480 только начинает раскручиваться с таких оборотов (min=2100 оборотов). И даже HD4870X2 - но трёхслотовая, более тихая, чем референс, и более холодная - врядли будет громче на своих max= 2700, чем GTX480 (max=3610). Тем более, судя по этому крутится она в основном на 1470 оборотов
P.S. Вот только для F@H, в отличии от игрушек, радики не годятся (по крайней мере пока)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Правильнее редко когда рационально их применение...
TSC! Russia member
noname2
4870х2 102,7 грудуса - против 97,6 у 480GTX = И того радик "холоднее" на целых МИНУС 5 грудусов??? При этом скорость в Играх у 480 больше - а в том же фолдинге - так в разы... + 480 сможет работать с новым опенСЛ клиентом у докторов в отличие от радика. Да и 65 децибел у 4870х2 не шипко тише - но звук зато очень противный (60 децибел у палита тоже не подарок)
sco01 Вы бы моё сообщение внимательнее прочитали. С чем именно не согласны? Вот вашем про 4 градуса точно ошибка. P.S. HD4870X2 практически такая же мегапечь как и GTX480. Могли бы и на GTX480 сделать трёхслотку.
Ну и одно дело когда на 4870х2 играть, оно не так топится, как если на ней фолдить. А представим 2 x GTX 480 под фолдингом 24/7. По-моему в корпусе будет дурка.
