Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Еще с дровами какой-то нефонтан.
Код:
You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
У nVidia GPU под linux есть интересный момент. На официальном сайте nVidia есть две линейки драйверов для linux. Обычные, типа http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... river.html с именем файла типа NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.44.run и в составе CUDA Toolkit, типа как здесь http://developer.nvidia.com/object/cuda ... html#Linux с именем файла типа devdriver_3.0_linux_64_195.36.15.run и, более свежие, devdriver_3.2_linux_64_260.19.26.run Насколько я вижу, народ в своих инструкциях использует и те и другие. Сейчас у меня работоспособная готовая к установке GPU Ubuntu 10.10 amd64, какие драйвера использовать пока не решил.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Ханты-Мансийск
anwjl писал(а):
Код:You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Абсолютно та же фигня, причём 8800 нормально встала, а 465 пишет эту хрень хоть расшибись.
Да, НЕ надо использовать драйвера, идущие в комплекте и предлагаемые системой. В них нет поддержки CUDA.
targitaj На только что скачаный драйвер ругается так:
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing. For further details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. И что
Правильно, он говорит, что не может установить драйвер по причине того, что запущен X. http://www.overclock.net/folding-home-g ... lient.html смотри, она здесь в начале как раз тем и занимается, что удаляет старый драйвер.
Я попробую завтра-послезавтра написать по-русски внятный мануал.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Я не пойму, какого хрена FahSpy не хочет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Niko-zhukov Выйди из иксов - переключить на терминал с консолью Alt+F1-F3, оддин из них, и убей оконный менеджер. Ну или загрузись с init 3, гугл в помощь.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Точно, мало как-то даёт. Под Win7 4600 давало + смп еще.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
underworlddemon писал(а):
а ускорение видеокартой работает или не настраивал ???
Где? В файфоксе есть такое? Вообще, если не выбрать хотя бы базовые красивости для системы, то видео в файрфоксе вообще на полный экран не разворачивается.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: Ну вот, дождался. Задание досчиталось и успешно слилось! Всем шахпанского!
Лог окончания и слива
[00:41:05] Completed 100% [00:41:05] Successful run [00:41:05] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 [00:41:16] Reserved 95020 bytes for xtc file; Cosm status=0 [00:41:16] Allocated 95020 bytes for xtc file [00:41:16] - Reading up to 95020 from "work/wudata_01.xtc": Read 95020 [00:41:16] Read 95020 bytes from xtc file; available packet space=786335444 [00:41:16] xtc file hash check passed. [00:41:16] Reserved 28296 28296 786335444 bytes for arc file=<work/wudata_01.trr> Cosm status=0 [00:41:16] Allocated 28296 bytes for arc file [00:41:16] - Reading up to 28296 from "work/wudata_01.trr": Read 28296 [00:41:16] Read 28296 bytes from arc file; available packet space=786307148 [00:41:16] trr file hash check passed. [00:41:16] Allocated 560 bytes for edr file [00:41:16] Read bedfile [00:41:16] edr file hash check passed. [00:41:16] Allocated 32295 bytes for logfile [00:41:16] Read logfile [00:41:16] GuardedRun: success in DynamicWrapper [00:41:16] GuardedRun: done [00:41:16] Run: GuardedRun completed. [00:41:16] + Opened results file [00:41:16] - Writing 156683 bytes of core data to disk... [00:41:16] Done: 156171 -> 132542 (compressed to 84.8 percent) [00:41:16] ... Done. [00:41:16] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_01.ckp [00:41:16] Shutting down core [00:41:16] [00:41:16] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [00:41:18] CoreStatus = 64 (100) [00:41:18] Unit 1 finished with 90 percent of time to deadline remaining. [00:41:18] Updated performance fraction: 0.897600 [00:41:18] Sending work to server [00:41:18] Project: 10112 (Run 89, Clone 0, Gen 190) [00:41:18] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[00:41:18] + Attempting to send results [March 19 00:41:18 UTC] [00:41:18] - Reading file work/wuresults_01.dat from core [00:41:18] (Read 133054 bytes from disk) [00:41:18] Gpu type=2 species=11. [00:41:18] Connecting to http://171.64.65.71:8080/ [00:41:20] Posted data. [00:41:20] Initial: 0000; - Uploaded at ~65 kB/s [00:41:20] - Averaged speed for that direction ~65 kB/s [00:41:20] + Results successfully sent [00:41:20] Thank you for your contribution to Folding@Home. [00:41:20] + Number of Units Completed: 661
[00:41:24] Trying to send all finished work units [00:41:24] + No unsent completed units remaining. [00:41:24] - Preparing to get new work unit... [00:41:24] Cleaning up work directory [00:41:24] + Attempting to get work packet [00:41:24] - Will indicate memory of 2007 MB [00:41:24] Gpu type=2 species=11. [00:41:24] - Detect CPU. Vendor: GenuineIntel, Family: 6, Model: 15, Stepping: 2 [00:41:24] - Connecting to assignment server [00:41:24] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/ [00:41:26] Posted data. [00:41:26] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.71). [00:41:26] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [00:41:26] Loaded queue successfully. [00:41:26] Gpu type=2 species=11. [00:41:26] Empty passkey [00:41:26] Connecting to http://171.64.65.71:8080/ [00:41:27] Posted data. [00:41:27] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 82516) [00:41:28] - Downloaded at ~80 kB/s [00:41:28] - Averaged speed for that direction ~80 kB/s [00:41:28] + Received work. [00:41:28] Trying to send all finished work units [00:41:28] + No unsent completed units remaining. [00:41:28] + Closed connections [00:41:28] [00:41:28] + Processing work unit [00:41:28] Core required: FahCore_11.exe [00:41:28] Core found. [00:41:28] Working on queue slot 02 [March 19 00:41:28 UTC] [00:41:28] + Working ... [00:41:28] - Calling '.\FahCore_11.exe -dir work/ -suffix 02 -nice 19 -priority 1 -cpu 99 -checkpoint 15 -verbose -lifeline 8 -version 641'
[00:41:28] [00:41:28] *------------------------------* [00:41:28] Folding@Home GPU Core [00:41:28] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009) [00:41:28] [00:41:28] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86 [00:41:28] Build host: amoeba [00:41:28] Board Type: Nvidia [00:41:28] Core : [00:41:28] Preparing to commence simulation [00:41:28] - Looking at optimizations... [00:41:28] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_02.ckp [00:41:28] - Created dyn [00:41:28] - Files status OK [00:41:28] - Expanded 82004 -> 425170 (decompressed 518.4 percent) [00:41:28] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=82004 data_size=425170, decompressed_data_size=425170 diff=0 [00:41:28] - Digital signature verified [00:41:28] [00:41:28] Project: 10112 (Run 10, Clone 1, Gen 201) [00:41:28] [00:41:28] Assembly optimizations on if available. [00:41:28] Entering M.D. [00:41:34] Tpr hash work/wudata_02.tpr: 2914035974 465433313 937388623 637493582 452585763 [00:41:34] [00:41:34] Calling fah_main args: 14 usage=100 [00:41:34] [00:41:34] Working on 1174 p10112_ubiquitin_300K [00:41:37] Client config found, loading data. [00:41:37] Starting GUI Server
Добавлено спустя 49 секунд:
флеш-бяка... он вообще фигово работает акромя идеальных условий...
Под виндой я никаких проблем не замечал. Под виндой флеш уже держит DXVA
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: Без скрипта. Совсем другое дело!
Конфигурация: Intel PDC E2140 @ 365*8=2920МГц, 2*1Гб PC2-6400 @ 456МГц 4-4-4-12, Ubuntu 10.10 amd64, GeForce 9800GT 550:900:1375, GPU console 6.41r2 Номер задачи: 10112 (10-1-201) Имя задачи: p10112 Размер задачи: 80,1 КБ Размер результата: Очки: 494,00 Фреймы: 100 Ядро: GROGPU2 IP сервера: 171.64.65.71 Очков в час: 143,42 Очков в сутки: 3442 Ср. время на шаг: 0:02:04 Bonus factor: 1,0000 Client.cfg: bigpackets=big, type=0, cpuusage=99 Завершено: 7% FahSpy 2.0.1
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
targitaj писал(а): Кино под ГПУ смотреть невозможно - слайдшоу
Между прочим, попробовал тут посмотреть http://brodilo.tv/ - так всё кажет без каких-либо тормозов! Прекрасно показывает, под фолдингом и ускорение в гноме выключено. Интересно...
