Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
Люди добрые! Кто-то запускал счёт на двух одинаковых зелёных картах в 1 системе? У меня никак не получается. Завтра буду углублённо ковыряться, но если кто-то уже составлял файлики - буду признателен.
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды: Зы. Не считает на карте, не подключенной к монитору. Кто-то сталкивался?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
sergei.a.mochalov К сожалению, не могу ничего сказать по поводу зелёных карт, но недавно ставил эксперимент с красными (где-то выше уже писал). В итоге получилось, что система загружает карты по принципу номера слота - то есть если у тебя а апп инфо прописано 8 потоков проца:
Код:
<avg_ncpus>1</avg_ncpus> <max_ncpus>8</max_ncpus>
и соответственно 8 потоков карты
Код:
<type>NVIDIA</type> <count>0.125</count>
то, вторая карта будет либо вообще стоять, либо будет жевать одну жабу.
Чтобы всё работало, нужно выставлять больше потоков проца. Например, так:
TSC! Russia member
sergei.a.mochalov А можешь точнее сказать, какая конфигурация машины, что в каком режиме работает? Пробовал вк местами менять? Может, проблема именно в одной из них?
В общем на данный момент 2 зелёные карты в 1 системе работать не могут в POEM - специфика проекта такая. На форуме проекта несколько тем этому посвящено. Надо думать, куда воткнуть её отдельно...
А без батника реально сохрянять кэш заданий на приемлемом уровне для зелёных карт? Оставил вчера вечером машинку в свободном плавании - за ночь всё сожрала и в 5 утра встала. Батником сейчас выдаиваются задания...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
sergei.a.mochalov этот вопрос пока открыт. на этой неделе , как соберу агрегат, начну исследования в этом вопросе, правда это всё на базе АТИ карты, но проблема одна и та же. У меня есть подозрение, что можно настроить запросы к проекту реже, чем батник, но и не так часто , чтобы не попасть в чёрный список из-за частых обращений.
UPDATE Батником на 15 секунд набил кэш до 100 штук. Батником на 5 минут вроде бы поддерживается в полном состоянии. Пробую интервал 6 минут. От чего зависит максимальное количество выданных земноводных?
но 100 заданий - это не суточный кеш, а конкретный мах объём выдаваемых заданий в конкретное время. Иначе бы невозможно было больше 1 млн в сутки считать. 100*2925=292500 очков. Если прикинуть, что набираем утром 100 + 100 вечером после работы - получается < 600k. Если прикинуть что комп считает 4 потока - задания по 20 мин - на 8 часовой рабочий день объём , это если до дома пешочком мин 10. Если машиной через пробки - пару часов в день простой . как-то так
TSC! Russia member
Smoke77 писал(а):
Похоже от количества карт.
Я раньше тоже так думал. Но потом поставил в отдельную машинку 5770. Машинка подключена к хорошему каналу, настройки те же, что и на её большом брате с 7970. В итоге у 7970 всегда полный кеш, а у 5770 постоянно только жаб 30 всегда висит. Причём было время, когда эти две карты стояли в одном системнике, и тогда жаб в кеше было очень много. Может, сервак не даёт много жаб так как я его запросами с двух батников заспамливаю (или там система другая?)?
Вопрос: а как в ПОЕМе обстоят дела с требованиями к памяти компа? Поставил старую систему с 3820 и 7970 на работе. Но пришлось вытащить 2 из 4 палок пямяти. В итоге получил счёт 1 жабы 33 минуты вместо 28 раньше. Это может быть из-за того, что рабочих каналов памяти стало меньше или в другую сторону копать?
Fundamentum по поводу памяти - уже выяснено, что влияет шина памяти, требования по объёму у проекта небольшие - ~150Mb. Тут, можно сказать, что все факторы влияют на счёт.
Anfes: Прикупил себе ОЗУ G.Skill F3-2133C9D-16GXH DDR3 16GB (2х8 Гб, 2133 MHz 9-11-11-31) на замену Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 (4х4 Гб, 1600 MHz 9-9-9-24). Процессор i7-3770 CPU @ 3.40GHz, видеокарта 7970 @ 1100/1500 MHz, время выполнения 8 потоков стало ~39 минут. До этого было ~43 минуты, правда процессор был разогнан по шине до ~3.6 GHz, а вот память была примерно на ~1500 MHz.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
sashmxm писал(а):
ToEstэто в учётной записи на сайте проекта - основные настройки - Выделено ресурсов например вместо 100 поставить 1 для Розетта, и 100 оставить в СИМАП. можно таким образом и 3-ий проект подключить - параметр будет 0 - то есть начнёт считать когда обработка не будет происходить на СИМАП и Розетта проектах. Тут комбинации разные могут быть, но смысл один.
sergei.a.mochalov писал(а):
И не забудь после этого включить приём заданий от Розетты.
Ок. Спасибо! Сделал. На странице simapa не нашел настроек, но я так понял, что достаточно на R@h понизить до 1, а в симапе пусть дефолтный приоритет остается.
TSC! Russia member
sashmxm Видимо, влияет также количество каналов, так как у меня система с 3820@4300 с такой же памятью, как у Анфеса, но в 4 канала, с той же картой считает 8 жаб за 28-30 минут. Когда убрал два канала - стало 33 минуты. 4820 @ 4500 + 4 канала памяти (затычки в лице четырех штук Patriot 1333) считает за 25-26 минут. Сегодня попрбую проверить: поставлю к 3820 обратно две палки памяти. Если станет быстрее считать, значит, все же 4 канала быстрее двух.
Шаманский проект этот POEM... Опять жабы не ловятся - батник на 15 сек молотит без толку.
Добавлено спустя 3 часа 11 секунд: О! Тёпленькие пошли!
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: З.Ы. В описание настройки проекта надо добавить информацию о невозможности счёта на двух картах NVidia в одной системе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
