Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Хмм... Задавал вопрос ~месяца назад, но пришлось уехать по делам... вообщем такая проблема:
Проц -- Athlon64 3700+
жаба (для примера) -- p1715_TZ2_unf_r3230, 116 очёчков дают за неё.
Считает 1% порядка 30-40 минут. Это нормально? Получается в сутки около 30% или 30 очков.
У меня на старом проце (Athlon 1900+) быстрей считалось.
Я считал что количество очков за жабу определяет (ну примерно хотя бы) время её просчёта, а тут такое... Причём до того как я уезжал, у меня сложилось такое же впечатление, что производительность снизилась. Обыдно, апгрейд делал в основном чтоб быстрей считалось.
Короче вопрос такой: может надо чего то поправить в настройках клиента (настраивал по факу), или так и должно быть? Мож жаба такая... гадкая? )
ЗЫ клиент пользует проц на 95 процентов, так что дело (по идее) не в этом
Azzy Нет, у тебя что-то не в порядке с системой, похоже. Во-первых, почему 95%? Не должно на такой системе ничто отжирать ресурсы в простое. Реально должно быть 99% всё время, кроме коротких промежутков.
Во-вторых, при твоей системе ppd на Громаксе и ему подобных должен быть около 110 - 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
это гарантия отсутствия лагов на ответственных системах...
у меня на моих машинках стоит 90 на серваке и 95 на игровом...
F@H следит, чтобы сумарная нагрузка не привышала этого числа...
получается, что если какой-нибудь приложение резко увеличит требование к вычислениям, у этого приложения не будет нехватка ресурсов...
без этого наблюдались лаги на серваке... а я их очень хорошо чувствую...
вот так вот
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2003 Откуда: Krasnoyarsk
Доброго времени суток, участвовал в FAD решил посчитать в FAH. Есть вопросы...
1) Скачал консольного клиента, как настроить его для работы в фоновом режиме (чтобы в taskbar не болтался).
2) У меня стоти Athlon XP 1900+ Как понял из FAQ не все ядра оптимизированы для моего камня. Как настроить клиента чтобы он работал только с ядрами у которых есть оптимизация?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Longest 1. При конфигурировании установи клиента как службу
2. Поставь в client.cfg параметр type=2. Будешь получать тинкеры. Самые оптимальные задания для атлонов.
WildCat Говорю ему as service, но всё равно запускается и вист в taskbar, закрываешь тушится... смотрю по нагрузке процессора...
Как должен называться сервис? и как его прописать руками?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
Longest сервис устанавливается самой консолью.
Запусти консоль с параметром -configonly, на третий вопрос:
3. Launch automatically at machine startup, installing this as a service (yes/no)
какраз про сервис ответь yes Дальше останется его только запустить... ПКМ по иконке "мой компьютер" - Управление - Службы и приложения - Службы - FAH@C:+Program Files+fh+FAH504-Console.exe ... ну и запустить собственно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
Azzy А на этом серваке вообще что делается? Есть данные, что некоторые задачи (видео, ДОС и прочая пакость) могут срезать ppd, не особо занимая при этом проц.
Нарушитель Около 12 часов ничего ни делалось (пока я спал), производительность не изменилась...
Щас сессию сдам, вплотную займусь этой проблемой, так как судя по отзывам, что то не в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: Ярославль
Azzy Если фаром пользуешься (в Тотале тоже есть похожее, но там вроде хуже информация), открой процессы, найди fahcore_**.exe и посмотри, что в этих строчках
Хорошая новость: идиотизм лечится!!!
Разобрался я с проблемой (см. выше), оказалось что у меня множитель (ЦП) на 5ти стоял, и проц работал на частоте 1ГГц. Поправил, сейчас на p1719 в среднем 130 ppd даёт.
Всем спасибо, извините за идиотские вопросы.
Azzy Ухх... я посмеялся... К вопросу о том, не является ли сегодняшняя процессорная мощь избыточной... если можно даже не заметить сниженной в два с половиной раза частоты.
