Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 65 из 129<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Lev(RUS) Именно! На номер проекта в логе анализируется первая с конца строка в которой встречается PROJECT:
А кто пишет такие кривые логи? Вышли мне этот файл целиком на мыло.
Angel999 Это и есть лог-файл, точнее та часть, которая относится к текущему юниту. Скопировано из лога SMP-клиента, работающего на Ubuntu 64-бит. Лог смотрю по сети через SAMBA. До этого уже постил два разных результата по разным задачам в статистике заданий и там отображались нормальные результаты.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Наверное тогда единичный глюк ядра. Перезапусти расчёт. Если строку с project нормально напишет, то и инфа появится.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999 Нет, это постоянная проблема SMP-клиента, потому что они по глупости дали каждому ядру независимо писать в лог-файл, так что одно напишет полстроки и вклинивается второе... увы! Может, вылечат, но вряд ли очень скоро.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Значит я ничего сделать не смогу. Подобные некорректные записи будут провоцировать баги практически в любом месте.
Angel999 Ты можешь сделать мониторинг номера задания по строке содержащей Project и следующей за строкой
Starting from initial work packet?? Тогда 100% будут корректные резалты. Ядра потом запускаются и начинают "гнать".
Итак, исправления, накопившиеся по версии 1.4.0
(!) При неизвестном размере результата теперь ничего не показывается.
(!) Окно с основными данными больше не скролируется самопроизвольно наверх.
(!) В окне с client.cfg текущей делается первая строка.
(!) Исправлено возникающее в некоторых случаях дублирование больших кусков лога.
(!) Сохранение визуальных настроек программы при перезагрузке Windows.
(!) Исправлено добавление суток к прогнозу при переходе через полночь.
(!) Данные из client.cfg не пропадают при отсутствии основного лога.
Что забыл, напоминайте.
Angel999 вроде все указал
Хм... Значит только у меня при нештатной перезагрузке и слете оптимизаций FahSpy перестал выделять проблемного клиента красным?
Hasta la vista, baby
WildCat у меня нормально, выделяет все как надо, пучком!
Фото: 6
Angel999
Можно сделать кнопочку изменения способа запуска службы? Там просто, ведь имя службы уже указано. Причем изменение способа запуска больше ничего не затрагивает.
sc \\host config FAH1 start= demand
sc \\host config FAH1 start= auto
sc \\host config FAH1 start= disabled
Возникла просто ситуация, когда охлаждение в машине перестало справляться и надо было переделать запуск... Да и вообще, вдруг понадобится оперативно запретить там расчеты? Делов-то - раз плюнуть... Такое же выпадающее окно сделать или к существующему добавить.
It's dolomite, baby! (c)
Angel999 FahSpy кричит что слетели ассемблерные оптимизации когда запущен NetMeeting, проверял в настройках консоли все стоит и по скорости счета машины похоже тоже все ок. Это можна как-то вылечить?
TSC! Russia Team http://tsc.overclockers.ru/
targitaj Попробую, хоть я и не хотел новые фичи включать в этот билд ;)
AmenRa FahSpy сообщает, что отключились ассемблерные оптимизации, если находит в логе строчку working with standard loops on this execution Причём здесь NetMeeting я понятия не имею.
AmenRa очисти лог
Можно и "вылечить" аж целыми двумя способами:
1. Стереть FAHlog.txt у проблемной ноды.
2. Создать файлик sseoff.reg
Код:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Angel999\FAHSpy\Settings]
"hiShowSseOffBalloonTip"="0"
и запустить его.
Фото: 6
Angel999
Кстати, способ запуска можно сделать в окне "изменить каталог". Так даже логичней и лучше. И глаза не мозолит. Правда, в этом случае надо выяснять текущее состояние способа запуска... В общем, подумать можно. ;)
Angel999вариант с регистрами попробую, но он отключит все балунтипс :)
working with standard loops on this executionв логе нет :spy:
Все блин вьехал, это проблема граф. клента - как только включаю нетмитинг то слетают оптимизации, только почему в логе не пишет :spy:
Angel999 А можно подкрасить красненьким (или желтеньким) строчки, начинающиеся с «Warning: »?..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Angel999
Корявости перевода... :oops:
Да-да, и мои… :oops:
