Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26633 • Страница 656 из 1332<  1 ... 653  654  655  656  657  658  659 ... 1332  >
Фото: 6
Зазара, гаснет машина :( Перед установкой 4870 к 8800GTS на профильную рабочую машину поставил свой старый БП Hiper type R на 730 ватт, восстановленный LAV48. Гаснет, сволочь. И непонятно, то ли мощности не хватает, то ли что-то с БП не так. Ночь простояла :( :bandhead:
It's dolomite, baby! (c)
Забавная идея проекта РВ: поиск признаков самоорганизации жизни в цифровом мире с помощью громаксов.
См. заметку: http://www.3dnews.ru/software-news/pk_k ... oi_zhizni/
Join TSC! Russia at Folding@Home & Rosetta@Home
Welcome tsc.overclockers.ru
Фото: 6
Да ёмаё :(( Опять машина погасшая :(( Что за нафиг? Весь день проработало и погасло ночью. Что там могло случиться при длительном простое? Сберегающий режим монитора? :-x
Поточнее можешь сказать - гаснет он у тебя, тухнет или просто вырубается? Побольше симптомов, пжалста, дохтур думать будет. :)
И все-таки они... гонятся!!! :)
Фото: 6
Vadaki
Один раз такое было при мне. Просто тухнет, как если электричества нет. Рассказываю с начала.
У меня сейчас стоит в профильной рабочей машине 8800GTS G80A2. Она не моя, стоит и считает с разрешения хозяина (не будем на него показывать пальцем). На прошлой неделе другой человек дал мне протестировать 4870 со ссылкой на то, что у него дома с этой карточкой винда сыпется в синий экран с руганью на видео-драйвер. Я вынул 8800 и поставил эту 4870. Два-три дня она у меня проработала (и считала) абсолютно без нареканий. БП тогда стоял Chieftec GPS-450AA-101-A. В конце недели мне подумалось увязать обе карточки одновременно. Возникло подозрение, что тогда мне не хватит БП и я его заменил на свой старый Hiper HPU-4S730-MU V1. Он у меня лежал долго неисправный, пока LAV48 его не исправил прямо при мне в моём же кабинете. ЛАВик сказал, что там всего-то конденсатор дежурного напряжения неудачно стоит, что он просто перегревается и высыхает. В общем, он его заменил. БП вроде как рабочий сейчас. Так вот, я его поставил вместо Chieftec GPS-450AA-101-A. Поставил обе карточки. Всё было вроде бы нормально. Один раз при мне машина погасла, когда я запустил ВинСМП при УЖЕ работающих двух клиентах, считающих на обоих ГПУ. По есть буквально, дошло до ентерингМД и сразу происходит "шлеп". Причем машина именно погасла, а не ушла в ребут. Я машину заново включил, запустил два ГПУ клиента и уехал на командную мини-встречу по случаю приезда Фокстрота. Это была пятница, 2-е октября. Той же ночью, уже будучи в гостях у Крейза, я полез по RDP посмотреть, как дела. По рдп я попадаю на встречающий сервер, откуда иду далее. На мою тупо даже понга не было. Теперь вот каждый день со вторника (в понедельник дома сидел) я сижу на ней без проблем весь день, оставляю машину на ночь и нахожу её на следующее утро лежащей. С какого хрена - я не могу понять. В журналах винды нет ничего. Может, перегрев? Типа я вечером окно закрываю, а кондиционера нет и в комнате образуется баня. 4 года в этом кабинете так считает - ну душновато с утра, но никакой бани и всё всегда работало. Месяцами аптаймы были. Если БП мозги делает - то почему днем всё нормально? Может, розетки в корпусе начали на ночь с пятницы отключать? В общем, я не могу понять, по какой причине оно ночью ложится. Причем, судя по прогрессу закачки торрента - это скорее до полуночи происходит.
Попробовать вынуть АТИшку на сегодняшнюю ночь, что-ли?
Проверь температуру проца под нагрузкой, посмотри, включен ли в БИОСе отрубон по температуре. Если все в норме, тогда выдергивай одну из видеокарт. И если с одной видюхой все будет пучком, тогда с Гипером видать не все в порядке и не один конденсатор в нем полетел... Надо будет искать для проверки другой БП.
targitaj Очень похоже на БП, нагрузка достаточна большая и срабатывает защита(у меня такие же симптомы на работе старенький БП 400 ватник с 8800GTS и Е6600 ,когда работает только гпу-крутит все сутки,а если включить + 2 цпу клиента и закрыть окошко :fingal: отключается,хоть ты тресни ) . Хотя почему днем работает? :tooth: Не закрывай форточку.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Фото: 6
Сейчас, без ВинСМП, общая загрузка процессора 70-90% и температура по Core temp 0.99.3 53 и 57 градусов. Проц у меня не перегревался год как минимум.
А днем-то почему пашет? Я же ведь его в хвост и гриву.
Сигнализация, нельзя.
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
Профиль привел в соответствие текущей ситуации.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Фига себе еверест мне в трей понаделал
За год радиатор мог и пылью зарасти. Кроме того появление в системнике второй видеокарты явно прохлады не добавило. Так что проверь для очистки совести. ;)
Фото: 6
Температуры:
Системная плата 39 °C (102 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 57 °C (135 °F)
GPU1: Графический процессор 57 °C (135 °F)
GPU1: Диод ГП 66 °C (151 °F)
GPU1: Память ГП 57 °C (135 °F)
GPU1: Окружение ГП 55 °C (131 °F)
GPU2: Диод ГП (DispIO) 72 °C (162 °F)
GPU2: Диод ГП (MemIO) 88 °C (190 °F)
GPU2: Диод ГП (шейдер) 75 °C (167 °F)
Hitachi HDS721075KLA330 35 °C (95 °F)
Hitachi HDS721075KLA330 36 °C (97 °F)
Seagate ST3160023A 32 °C (90 °F)
Hitachi HDS725050KLA360 36 °C (97 °F)
Я профилактику делаю.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.52 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.22 V
+5 V резерв 4.70 V
Батарея VBAT 3.06 V
GPU1: GPU Vcc 3.19 V
Debug Info F 007A 0061 005E 0000 0000
Debug Info T 51 39 50
Debug Info V 5F 00 CB B6 BF B7 00 (F7)
Так, а вот перекос по напряжению налицо :(
Тогда у тебя два варианта проверки - вытащить одну из видеокарт или одолжить у кого-нить заведомо исправный БП ватт так на 600...
Фото: 6
Vadaki писал(а):
БП ватт так на 600
А хватит 600? У меня есть HPU-4K530-MU еще.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А как-нибудь можно приспособить тот же еверест, чтобы он вел лог показаний датчиков? Что-то я не соображу сейчас, чем можно писать в лог на диск такие данные. А то было бы хорошо - и время и значения прямо перед отключкой были бы на руках.
можно
но только смысла в этом немного, потому что достоверность его показаний невысока. если только у тебя не Odin GT.
иначе мультиметр рулит, хотя логов и не ведет.
Попробуй. Может и его хватит.
TSC! Russia ex-Captain
http://www.overclockers.ru/softnews/34598.shtml что скажете?
Фото: 6
Biker
Спасибо, настроил. Посмотрим завтра на его поведение.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
[kane]Enforce писал(а):
что скажете?
ОМГ! Сколько же там рекламы!!! :insane:
Фото: 14
Интересно, Windows 7 Box сразу после релиза можно будет реально купить, или опять придется пару месяцев ждать, пока до нас доедет.
Парни, есть такой фонд:
http://www.rusfond.ru/last.html
У нас огромное количество людей в команде, конечно многие студенты и т.д. но ведь там есть дети, которым нужно всего ничего 40-60 тыс на операцию, которая позволит жить.
Может быть будем проводить какие-нибудь "сборы средств"? Для работающего с нормальной з.п. и 500р не проблема. Тем более, что все по желанию и возможности.
Кто-то скажет, мы и так помогаем и компами и расчетами, а я скажу, что это нечто другое. Помогая компьютером мы не спасаем ничью жизнь и тем более не спасаем будущее человека.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS)
вопрос лишь, сколько из тех 200 - 400 человек, что почитывают этот форум, людей с даже небольшим количеством СВОБОДНЫХ средств.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Сколько таких среди нас? :(
