Спасибо WildCat эту тему я нашел. но там не совсем то что мне нужно, хотя можно переделать наверное. Не все так просто, с тех машин очень желательно в интернет не выходить и считать через ud_mon чтобы я потом задания забирал и отправлял со своей машины... вобщем продолжу приставать к автору этого пакета автоматизации в той теме. Я пакет уже скачал и испробывал. Есть вопросы, буду там спрашивать...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Так. Вот и я столкнулся с проблемой при сливе задания. При этом осложнялось все тем, что нода удаленная и прямого доступа к ней нет (кроме как через админовский доступ ). Сначала ситуация развивалась так:
- в процессе запуска юзером (включения компьютера) получил
Код:
A potential conflict was detected:
Process 824 is currently running and may also be a client with Mach. ID 1. Program will now exit. Upon restart, this check will not be done -- you may wish to check that no client is currently running in C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\FAH before restarting.
- с помощью пакета удаленной работы с нодами FAHLAN от targitaj перезапустил ноду. - клиент нормально подхватил работу с последнего сейва и спокойно досчитал жабу - при отправке началось
Код:
[05:24:21] + Attempting to send results [05:24:42] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [05:24:42] + Could not connect to Work Server (results) [05:24:42] (171.64.122.113:8080) [05:24:42] - Error: Could not transmit unit 03 (completed January 19) to work server. [05:24:42] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [05:24:42] + Could not connect to Assignment Server
[05:24:42] + Attempting to send results [05:25:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [05:25:03] + Could not connect to Work Server (results) [05:25:03] (171.65.103.100:8080) [05:25:03] Could not transmit unit 03 to Collection server; keeping in queue. [05:25:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [05:25:03] + Could not connect to Assignment Server 2 [05:25:03] + Couldn't get work instructions. [05:25:03] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do. Waiting before retry. [05:25:15] + Attempting to get work packet [05:25:15] - Connecting to assignment server [05:25:36] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [05:25:36] + Could not connect to Assignment Server
и далее в таком же роде. Пришлось лечить.
- закачал qfix (e кого его нету еще - качайте! Всего 9 кБ), кинул его на удаленную машинку в папку клиента, FAHLAN-ом остановил клиента, быстренько накатал в кронтаб задачку, чтоб nnCron через 10 минут скрытно запустил qfix и стал ждать - через 10 минут по логам nnCron-a убедился, что запуск прошел успешно. После чего запустил FAHLAN-ом службу на удаленной ноде.
Результат - статистика увеличилась на одну посчитанную QMD-шку, а клиент уже считает 3-й процент следующей жабки!
Отдельно выражаю свои респекты авторам программ с помощью которых удалось так легко это провернуть: FAHLAN (targitaj), F@hSpy (Angel999), qfix и nnCron. Эти проги должны быть у каждого!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
WildCat У меня сегодня с утра было тоже самое на 3 машинах, причем 2 из них безуспешно долбились по этому адрусу 4-5 часов НИЧЕГО не лечил, набрал в браузере http://171.64.122.113:8080 он мне сказал ОК перезапустил консоль и все отправилось...
вот и считай этот проект после таких траблов, если такое продолжится перестану переводить машины сюда
alienfrom33Mursalimov А в логе то что пишут, я считаю что жабу приняли когда в логе мне говорят "ФЕНЬКЬЮ вам от Фолдинга" Пока все жабы что отправлял засчитались коих уже более 200
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Вологда
Вопрос: можно ли запустить графического клиента без OpenGL?
Может у него где графика убрается? А то при запуске ругается на дрова.
Возможности поставить OpenGL нет.
[22:39:01] - Ask before connecting: No
[22:39:01] - Use IE connection settings: Yes
[22:39:01] - User name: Mursalimov (Team 47191)
[22:39:01] - User ID: 912F9AC49FB45CD
[22:39:01] - Machine ID: 1
[22:39:01]
[22:39:01] Loaded queue successfully.
[22:39:01] Attempting to return result(s) to server...
[22:39:01] Trying to send all finished work units
[22:39:01] + Attempting to send results
[22:39:01] - Reading file work/wuresults_02.dat from core
[22:39:01] (Read 63601 bytes from disk)
[22:39:30] - Uploaded at ~2 kB/s
[22:39:30] - Averaged speed for that direction ~1 kB/s
[22:39:30] + Results successfully sent
[22:39:30] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[22:39:30] + Number of Units Completed: 5
[22:39:30] + Sent 1 of 1 completed units to the server
[22:39:30] ***** Got a SIGTERM signal (2)
[22:39:30] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
_________________ Техника в руках дурака - груда металлолома!
Я тут слегка поднапряг мысли и конечности и у меня получилось решить проблему счета на машинах в оффлайне в сетке где есть один комп подключеный к инету. При условии что это ваш (мой) комп. Действия толькго на моем компе и настройка конфигурации на клиенте. в результате слив/закачка заданий/результатов идет через мою машину. Если это кому то интересно могу изложить подробно
