Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 68 из 129<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Hil А крон умеет перехватывать стандартные сообщения Windows, приходящие окну другого проложения? Либо собственное окно, которому можно послать сообщение через PostMessage?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Если что, у крона есть возможности работать с системным журналом событий...
Hasta la vista, baby
А FahSpy умеет в этот самый журнал событий писать при запуске/остановке клиента и появлении результата.
Angel999 есть небольшое предложение: улучшить систему прогнозирования.
Насколько я понимаю, сейчас предсказание ведется исходя из предположения, что комп работает 24/7.
а хотелось бы, чтобы появилась возможность указывать режим работы компа например 9часов с сутки, по будням.
и видеть предсказанную дату с учетом этого.
Serg Temnov А если 2 моих компа работают вообще без всякой закономерности?.. Вполне достаточно данных - сколько осталось часов счета при текущем ppd. А разделить на количество часов в сутки - вроде несложно :)
OlV сделать эту опцию отключаемой/более гибкой . хочешь -включаешь, в сложных случаях оставляешь по-дефолту, хочешь отображаешь сколько часов осталось...
Serg Temnov FAHMF занимался предсказанием ppd. На самом деле, это неудобно, если только как дополнение к текущему среднему ppd, но не как замена. Во-первых, падение текущего ppd наверняка означает проблемы с машиной (загрузка, иногда подвисание посторонних процессов, поедающих ресурсы ЦПУ, плюс когда я замечаю отвратный ppd, это также помогает обнаружить новый тип неудачных заданий и новый "плохой" сервер для фильтрации.
А ppd с учётом времени работы машины, к сожалению, гораздо менее информативен. Умножить средний ppd на долю времени работы машин в сутки я и сам могу.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil я же не говорю всем принудительно переключиться в этот режим. у пользователя должна быть свобода выбора... в общем, конечно, лучшее - враг хорошего...
можно добавить просто калькулятор какой-нить.
или кнопку (типа рассчитать время завершения задания при определенном режиме работы.)
По поводу предсказаний.
ИМХО, если машина сильная и задание считается порядка суток-полтора (а то и меньше), то вопрос прогноза неактуален.
Если же машина слабая, то на производительность влияют любые факторы (будь то включенный ТВ-тюнер или сбои в работе и перезагрузы).
Значения прогноза должно быть 2 :)
1. Базируется на основании средней скорости расчета последних двух/трех/четырех (выбирается в настройках, причем для каждой ноды :) ) шагов. Т.е. исходя из этого показателя вычисляется расчетное время завершения при условии дальнейшей непрерывной работы компьютера (клиента).
... но бывает так, что задание на слабой машинке считается неделю (и более) и тогда...
2. ППД вычисляется исходя из текущего результата и разницы текущего времени и времени начала расчета (в часах), т.е. если я насчитал 120 очков, а начал считать 3 суток и 2 часа назад (и не важно, что ночами комп простаивал, а днем я переодически играл), то ППД у меня 120/(24*3+2)
Если машина работает непрерывно и процессор грузится равномерно, то прогнозируемое обоими методами время будет совпадать.
Все не так плохо, как кажется... все еще хуже!
Предлагаю выложить в шапку полную версию psummary.html (включающую старые задания), т.к. при обновлении страницы у докторов получается облом при обновлении базы данных с сервера. Или обновление полностью заменяет файл (а не дополняет его новыми записями), или у меня произошел глюк.
Я сейчас не вижу статистики по заданиям 2417 и 2418, т.к. их перестали выдавать и они исчезли отсюда :(
А без данных нефозможен ни прогноз, ни просто оценка PPD и объема расчета.
Angel999, я так понимаю это вы - автор програмы FahSpy? Спасибо за "чистый" код, програма прекрасно работает под Wine на FreeBSD.
Спасибо Борланду :bow: Мне просто удалось не сильно извратить их код :oops: :D
TSC! Russia Vice-captain
Angel999 Нашел ошибку или фичу. :)
Лог жабы 3303 DG:
Код:
[18:56:53] Folding@Home Double Gromacs Core
[18:56:53] Version 1.91 (April 11, 2006)
[18:56:53]
[18:56:53] Preparing to commence simulation
[18:56:53] - Looking at optimizations...
[18:56:53] - Files status OK
[18:56:53] - Expanded 1224572 -> 6114461 (decompressed 499.3 percent)
[18:56:54]
[18:56:54] Project: 3303 (Run 7, Clone 0, Gen 0)
[18:56:54]
[18:56:54] Assembly optimizations on if available.
[18:56:54] Entering M.D.
[18:57:15] (Starting from checkpoint)
[18:57:15] Protein: p3303_ribocomp-pr
[18:57:15]
[18:57:15] Writing local files
[18:57:15] Completed 14000 out of 20000 steps  (70)
[18:57:16] Extra SSE2 boost OK.
[19:00:52] Writing local files
[19:00:52] Completed 14500 out of 20000 steps  (73)
[19:04:28] Writing local files
[19:04:28] Completed 15000 out of 20000 steps  (75)
[19:08:04] Writing local files
[19:08:04] Completed 15500 out of 20000 steps  (78)
[19:11:40] Writing local files
[19:11:40] Completed 16000 out of 20000 steps  (80)
[19:15:16] Writing local files
[19:15:16] Completed 16500 out of 20000 steps  (83)
[19:18:52] Writing local files
[19:18:52] Completed 17000 out of 20000 steps  (85)
[19:22:27] Writing local files
[19:22:27] Completed 17500 out of 20000 steps  (88)
[19:26:03] Writing local files
[19:26:03] Completed 18000 out of 20000 steps  (90)
[19:29:39] Writing local files
[19:29:39] Completed 18500 out of 20000 steps  (93)
[19:33:14] Writing local files
[19:33:14] Completed 19000 out of 20000 steps  (95)
[19:36:50] Writing local files
[19:36:50] Completed 19500 out of 20000 steps  (98)
Т.е. один шаг - это 2,5 %. Что же пишет FAHSpy?
Конфигурация: Core2Duo E6400@3440, 512Mb DDR2-860, WinXP SP2, Core 2
Номер задачи: 3303 (7-0-0)
Имя задачи: p3303_ribocomp-pr
Размер задачи: 1,17 МБ
Размер результата:
Очки: 57
Фреймы: 40
Ядро: DGROMACS
IP сервера: 171.64.65.106
Очков в час: 9,51
Очков в сутки: 228
Ср. время на шаг: 0:03:35 :insane:
Client.cfg: bigpackets=yes, type=3
Завершено: 98%
FahSpy 1.4.1
А должен писать: "Ср. время на шаг: 0:01:25" или около того. Поэтому ppd занижен, реально где-то 575 должен быть.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
2Behc
если всего шагов при расчете 100, то 1 шаг - это 1/100, т.е. 1%
все в норме.
... Если, конечно, не считать шагом то, что в логах называется steps :)
(хотя по словарю так и есть)
а-а-а... понял что имелось ввиду...
:oops:
вреймов 40, так что полагаю, результат можно смело умножать на 100/40=2,5 и получить реальный.... так?
Торможу... :(
Последний раз редактировалось Hamlet_dat 20.04.2007 4:53, всего редактировалось 1 раз.
Проблема действительно имеет место быть с логами, где шаг записи не равен проценту расчета. Никогда ранее такой ситуации не возникало (кроме TINKER, где это обрабатывается отдельно). Соответственно прогноз по таким заданиям будет ошибочный.
Angel999 Спасибо, оперативно работаешь. ;)
Behc
+1
:lol:
а я тут горевал, почему 3303 DG такой мееедленый :D
sea, swallow me
FAH Spy @ work (Pic included) I love it!
До буржуев наконец-то дошло :) Хотя скриншот, надо отметить, не совсем удачный :P
Angel999 Поздравляю! :)
Angel999
wow this program is great...
:super: :beer:
Теперь надо готовиться к толпе инакоговорящих на форуме. :)
:lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
