Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 69 из 129<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Angel999
В 1.4.2. явно вкралась ошибка. Уже два раза бредовый ppd выдавал завышенный. У одного задания наблюдал на 4% глюк, у другого вот наблюдаю на 2%...
Configuration: AMD Athlon64 x2 3800+@2420, 1Gb DDR2-667@800DDR
Project number: 2652 (0-3-16)
Work unit: P2652
WU size: 1,08 MB
WU result: ~ 2,9 MB
Credit: 1148
Frames: 100
Core: GRO-SMP
Server IP: 171.64.65.64
PPH (points per hour): 64,98
PPD (points per day): 1559
Avg time per step: 0:21:12
Client.cfg: bigpackets=yes, type=5
Completed: 2%
FahSpy 1.4.2
[07:36:35] Project: 2652 (Run 0, Clone 3, Gen 16)
[07:36:35]
[07:36:35] Assembly optimizations on if available.
[07:36:35] Entering M.D.
[07:36:42] Registering process 3
[07:36:42] Rejecting checkpoint
[07:36:42] Protein: Protein
[07:36:43] xtra SSE boost OK.
[07:36:43]
[07:36:43] Extra SSE boost OK.
[07:36:43] Writing local files
[07:36:43] Completed 0 out of 1000000 steps (0 percent)
[07:42:35] Timered checkpoint triggered.
[07:48:35] Timered checkpoint triggered.
[07:53:35] Timered checkpoint triggered.
[07:57:52] Writing local files
[07:57:52] Completed 10000 out of 1000000 steps (1 percent)
[08:03:52] Timered checkpoint triggered.
[08:09:52] Timered checkpoint triggered.
[08:15:52] Timered checkpoint triggered.
[08:19:04] Writing local files
[08:19:04] Completed 20000 out of 1000000 steps (2 percent)
[08:25:04] Timered checkpoint triggered.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
1.4.0 сообщает верные цифры:
Work unit: P2652
WU size: 1,08 MB
WU result: ~ 2,92 MB
Credit: 1148
Frames: 100
Core: GRO-SMP
PPH (points per hour): 32,49
PPD (points per day): 780
Completed: 2%
FahSpy 1.4.0
Откатился на эту версию.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 6
Подтверждаю ошибку
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог")
Номер задачи: 2651 (0-92-15)
Имя задачи: p2651
Размер задачи: 2,32 МБ
Размер результата: ~ 5,2 МБ
Очки: 1760
Фреймы: 100
Ядро: GRO-SMP
IP сервера: 171.64.65.64
Очков в час: 27,98
Очков в сутки: 672
Ср. время на шаг: 0:37:42
Client.cfg: bigpackets=yes, type=3
Завершено: 2%
FahSpy 1.4.1
Имя задачи: p2651
Очки: 1760
Фреймы: 100
Ядро: GRO-SMP
Очков в час: 55,97
Очков в сутки: 1343
Завершено: 2%
FahSpy 1.4.2
It's dolomite, baby! (c)
Hil, targitaj Полные логи мне на мыло, pls.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999 Неверные данные только на первых процентах от запуска консоли, т.е. первый процент дает ппд в два раза больше чем есть, далее он сводится к нормальному. Таким образо косяк в обработке первого процента - ищи там.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Angel999 Кстати, (просто интересно) по-моему FahSpy считает ППД не по всем записям процентов счета в логе, а только по нескольким последним. Скажи, сколько последних записей процентов используется.
13march три последние точки насколько я знаю...
Найдем лекарство вместе!
Hil, targitaj
у меня такое бывает только тогда, когда 0% посчитается до одного чекпойнта, потом если клиента ресетнуть, то FahSpy начинает мудрить с ppd. А так, чтобы с момента закачки без резетов выдавал огромный ппд на первых парах - еще небыло.
94.0FM
Angel999 Ну так как на счет двух способов прогнозирования результата? ИМХО имеет смысл ...
Все не так плохо, как кажется... все еще хуже!
Фото: 6
Angel999
У меня просьба сделать маленькую фичу. При появлении статуса "Остановлен" отрабатывать следующее:
tasklist /s \\host | find "taskmgr.exe"
и при ненулевом результате выдавать всплывающее предупреждение о запущенном диспетчере задач.
Проблема присутствует. Неверный ппд когда в логе подряд нет четырёх выполненых шагов. Вечером будет исправление.
targitaj Попробую.
Добавлено спустя 44 секунды
Hamlet_dat Имхо не имеет :)
Angel999
Есть рацуха: сделать подробный FAQ по программе и поместить его в шапку. Или обновить FAQ в дистрибутиве.
Имеется вопрос, ответа на который нет в FAQ с дистрибутивом программы. А именно: почему неактивны кнопки остановки и перезапуска службы и как их активировать? Наверняка это уже обсуждалось в данной теме, но с моим диалапом нет возможности прочитать все сообщения...
Буду весьма признателен за ответ или ссылку.
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
прописать имя службы
94.0FM
Evgenii писал(а):
Angel999
Жмешь "изменить каталог". там "Имя службы F@H". Нужно вписать что-то вроде "FAH@E:+Folding@home+FAH504-Console.exe"
RU_Pingvin xtrimall
Премного благодарствую... :beer:
Evgenii Есть рацуха: сделать подробный FAQ по программе и поместить его в шапку.
Ну так сделайте ;) Я обновлю и на сайте, и в программе. Сами понимаете, со стороны то лучше видно, что непонятно, что следует в фак внести. Мне вот, например, в программе почти всё понятно :)
Единственно, в шапку весь фак помещать наверно не стоит, дабы ветку не утяжелять, а вот ссылочку вполне разместить можно.
Кстати по-прежнему требуются помощники с хорошим знанием английского, дабы перевести уже существующий faq.
Что касается неактивных пунктов меню для запуска/остановки сервисов - так специально подсказка присутствует в строке статуса, когда мышкой наводишь. ;)
Angel999
Прикольно такое слышать от разработчика :lol:
Да, пожалуй это будет лучший вариант. Из невыясненных вопросов остается только 1 - можно ли мониторить по локальной сетке или через инет и если можно то как? Это тоже можно добавить в FAQ.
TSC! Russia Vice-captain
Angel999 Можно добавить пункт "Проверять обновления программы каждые Н-дней"? Пофиксишь критическую ошибку и ведь никто не узнает. ;)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Тестируем версию 1.4.3
Конфигурация: Core 2 Duo E6600 2400@3600, 1GB DDR2 (5-6-6-18), WinXP SP2
Номер задачи: 2610 (0-867-2)
Имя задачи: p2610
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата: ~ 25,8 МБ
Очки: 1523
Фреймы: 100
Ядро: GRO-SMP
Очков в час: 84,68
Очков в сутки: 2032
Ср. время на шаг: 0:10:47
Client.cfg: bigpackets=no, type=3
Завершено: 75%
FahSpy 1.4.3
размер задачи не определил, хотя smtp его хорошо припрятал :)
[13:41:16] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[13:41:18] Posted data.
[13:41:18] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[13:41:18] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[13:41:18] Loaded queue successfully.
[13:41:18] Connecting to http://171.64.65.64:8080/
[13:41:23] Posted data.
[13:41:24] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 3999474)
[13:49:36] - Downloaded at ~7 kB/s
[13:49:36] - Averaged speed for that direction ~20 kB/s
[13:49:36] + Received work.
[13:49:36] Trying to send all finished work units
[13:49:36] + No unsent completed units remaining.
[13:49:36] + Closed connections
[13:49:36]
[13:49:36] + Processing work unit
[13:49:36] Core required: FahCore_a1.exe
[13:49:36] Core found.
[13:49:36] Working on Unit 00 [April 24 13:49:36]
[13:49:36] + Working ...
[13:49:36] - Calling 'mpiexec -channel auto -np 4 FahCore_a1.exe -dir work/ -suffix 00 -checkpoint 15 -verbose -lifeline 2712 -version 591'
[13:49:45]
[13:49:45] *------------------------------*
[13:49:45] Folding@Home Gromacs SMP Core
[13:49:45] Version 1.74 (March 10, 2007)
Конфигурация: Intel P4 630 3.3GHz, 512 Mb DDR353 2.5-3-3-7, WinXP SP2
Номер задачи: 2608 (0-414-0)
Имя задачи: P2608
Размер задачи: 3,44 МБ
Размер результата: ~ 26,3 МБ
Очки: 1385
Фреймы: 100
Ядро: GRO-SMP
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 17,45
Очков в сутки: 419
Ср. время на шаг: 0:47:46
Client.cfg: bigpackets=yes, type=4
Завершено: 46%
FahSpy 1.4.3
второй посчитанный процент после перезапуска клиента. PPD посчитан правильно, прогноз тоже адекватный(в прошлой версии на первых процентах занижался)
Ну мое ИМХО супротив твоего не канает :)
Будем ручками прогнозировать... столбиком на бумажке :)
Ладно, прога и так отличная... нечего с жиру беситься.
:beer:
