Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 69 из 131<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 131  >
TSC! Russia ex-Captain
Behc, а L этож "экономичные"? Если так, то напруга совсем неэкономичная стоит. И разгон слабоват для такого вольтажа :(
У меня на кваде 9505S 65 Вт тоже неэкономичная 1,3875, в F@H кажет по Everest-у 38-45 Вт на 2833 и 68-75 Вт на 3825.
Понимаю, что Everest фигня, но на ходу мультиметром к площадкам все равно не полезу, ибо корпус - тесненький HTPC 430x430x150 мм.
Молотит себе, rock stable, побилась всего 1 жаба, когда не обдувал память.
Если прикинуть по http://www.extreme.outervision.com/tools.jsp#cpuoc, то разница между 9505 и 9505S на 3825@1,3875 все равно около 40 ватт даже для 1,1V стартового для 9505S.
ES + коэффициент 17. Зато цена оч. приятная. И 2 QPI.
Когда все побегут по граблям свежеглючного LGA2011 и дорогущей DDR4, можно будет сменить мамку на SR-2 и прикупить занедорого DDR3 сколько и какой душе пожелается. 24 потока, дикий бонус надолго, энергоэффективность чумовая.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Behc писал(а):
А у этого я только +1 вижу, т.е. 18.
Может быть из-за биоса, если биос AMI-шный и под рукой есть программатор, можно попробовать собрать кастомный биос в АMITool 1.39, вытащив микрокоды из Asus P6T7 WS Supercomputer, она его официально поддерживает.
All, а почему не заработала та знаменитая буржуйская жабодавка, где к остаткам авариума на гибких райзерах были приделаны 6 двухслотовых видюшек?
6 двухслотовых или двухчиповых? для 12 гпу бивис нужен специальный 64-битный вроде, асус на заказ делал. иначе прерываний не хватает.
Don't panic!
Если честно, каких именно - не разобрал на фотке.
Хотя... 7 штук 9800GX2 по 4 т.р. тож неплохо было б завести, 1,6 кВт Silverstone Strider должен потянуть в принципе. Да приклеиться б ими к 925-м. :slobber:
А для какой мамки Асус этот спец.биос сделал, не припомните?
P6T7 вроде, какие-то ботаники на теслах суперкомпьютер делали, в новостях было год назад.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
http://www.3dnews.ru/news/fastra_ii_nas ... dtsatu_gpu
Don't panic!
На теслах у http://www.colfax-intl.com/nvidiaGPU.htmlесть прикольные 2-х ксеоновые ящики, на 8 штук тесл.
Но рёв будет страшный, и наверняка граблей наставили, что на других теслах и нетеслах не поедет.
TSC! Russia Vice-captain
BIOS вроде AMI, только вот программатор зачем?
[kane]Enforce
Ты серьезно думаешь, что экономичные процессоры отличаются от всех остальных? :)
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 41 секунду:
Блок P6 micro code? Вытащил, перекинул, перепрошил, толку 0: как не знал, так и не знает.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
ну не знает - так пусть и не знает, я этих незнаний наелся после выхода 45-нм процов. а толку? гонятся как положено, мамо только ругается, но это лечится отключением ругательства в процессе поста.
Don't panic!
К слову об экономичных процессорах (L5640 в частности):
Тепловой пакет серьёзно ограничен, в результате с Turbo работать практически не возможно: при прогреве всех ядер до 58-60 градусов Turbo отключается и происходит сброс множителя до 17. В результате усреднённый множитель получается равный 17,2. :)
Фото: 3
Кранчу на этом:
Behc
Если не сложно пару слов про L5640.
Просто немного в смятении выбора, L5640 или 970. Я понимаю, что цена L5640 вне конкуренции, но в плане производительности насколько L5640 будет проигрывать 970 при равной частоте, но отсуствии турбобуста?
К тому же L5640 у вас ES?
Dont be fooled by the listings selling ES cores with Q3NC Steppings! These are not L5640! They are 80W processors - if Intel had decided to sell them they would have likely been dubbed "E5635". Also, they are "A0" stepping which is difficult to operate and lacking Virtualization abilities!
Что скажете насчет ТПД и виртуализации, если у вас инженерик
Amigo Симпотненько)) Я тоже хочу вместо одной 295-й две 460-х)) И корпус нормальный под это дело........ Когда же это будет?
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Rivery
Ага, разница в два раза. Но это ES.
Почему процессоры на одной архитектуре, технологии и частоте должны отличаться по скорости? Только из-за разной частоты памяти может быть разница.
Turbo есть у обоих. Правда из-за низкого теплового пакета у L5640 при разгоне его использовать проблематично.
BIOS такой процессор не знает, CPU-Z считает его L5640. Мне так вообще безразлично как его называть, хоть Pentium i9 2267 MMX. :) То, что некоторые ES несовместимы с некоторыми материнскими платами я в курсе, у меня все работает. Как работает виртуализация не в курсе, в ближайшее время проверять не собираюсь, VT-x заявлено.
TDP - это показатель ни о чем и предназначен только для проектирования системы охлаждения. Какой он у этого процессора совершенно без понятия и как определить не представляю. Температура же по ядрам при разгоне до 3650-3700@1.45V от 60 до 66 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вывод: есть деньги - покупать i7 970. :tooth:
Фото: 3
У меня прибавление в семействе 460, сверху gigabyte 460OC-1GB
как она по шумности пропеллера?
вот присмотрел похожую
http://www.ulmart.ru/goods/203529/
или
http://www.ulmart.ru/goods/204015/
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
позравлям! какой разгон?
Фото: 3
http://images.people.overclockers.ru/200493.jpg - сверху температура gigabyte 460OC;
Сейчас корпус закрыл -> gigabyte 460OC 85 гр. :gun: и шумит при 90% пропеллеров.
Я считаю - сток самый тру: воздух за корпус выбрасывает + температура нормальная и не шумный кулер.
Добавлено спустя 36 секунд:
поставлен на стандартные 800 по чипу
добавление: при закрытом корпусе 91 гр. по чипу и 100% кулера :haha:
если стоит одна 460 от гиги, то температура гиги не более 58 гр., обороты кулера на 40%.
т.е. в одиночном режиме абсолютно бесшумна!
Amigo
так по шумности твои MSI лучше, вот только все же они не весь воздух за борт выбрасывают или весь?
anubias
Циклон прилично тихий и холодный, слеплен очень ладненько. Гонится только в путь, но всё своё (теплый воздух) ношу с собой.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Фото: 3
Сток мне больше нравится, он менее шумен и эффективен когда несколько плат рядом. За борт выбрасывает половину нагретого воздуха.
