Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 70 из 122<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Ставь 3.0 для 32 бита, для этого ты и качаешь врапперы.
Код:
wget http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/3_0/toolkit/cudatoolkit_3.0_linux_32_ubuntu9.04.run
устанавливай стандартно:
Код:
./cudatoolkit_3.0_linux_32_ubuntu9.04.run
Спросит путь куда ставить. Или оставляй стандартный /usr/local/cuda, или ставь /opt/cuda (принцип линя, все бинары ставить в opt)bk
После создать .bashrc (или добавить в существующий):
Код:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Путь можешь поправить, смотря куда ставил.
После релог.
Всё.
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
я в "панике", мало того, что ни чего не получается, так еще и что-то не так пошло.
- при запуске компа, вместо нормального указателя мыши - крестик,
- на окнах отсутствуют элементы управления (закрыть, свернуть, развернуть),
- визуальные эффекты не включаются
- рабочий стол 1, а не 4
- фахмон не запускается
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ '/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop'
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 1: [Desktop: команда не найдена
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 5: Folding@home: команда не найдена
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 11: Monitor: команда не найдена
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 11: GTK: команда не найдена
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 11: X-MandrivaLinux-System-Monitoring: команда не найдена
/home/tsar2004/Рабочий стол/Ссылка на fahmon.desktop: строка 11: monitoring-mdk: команда не найдена
все так остается, пока не попытаешься включить визуальные эффекты:
- визуальные эффекты не включаются, выдает ошибку
- появляется нормальный указатель мыши
- рабочих столов становится 4
удалял дополнительные драйвера нвидии, после перезагрузки ставил заново. результат тот-же.
спасайте :bandhead: :bandhead: :bandhead:
пробовал обновить дрова через консоль, пишет запущен Х, как остановить не нашел, ctrl + alt + backspace не работает.
до сих пор не могу привыкнуть к расположению элементов управления (закрыть, свернуть, развернуть) - слева. можно ли их вправо переместить?
Проблема точно не с дровами от нвидии, но для успокоения совести можешь глянуть лог:
Код:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
Если будут ошибки он напишет.
Для проверки запуска fahmon'а я бы не советовал так тыкать .desktop, ибо это хрень зависит от того какой вин менеждер запущен.
Лучше по старинке в консоле), набрать fahmon и всё.
Если нет кнопок Х - _ , то это скорее всего не зпустился или гном или кде, смотря что там у тебя стоит. В консоле прост набери startkde или gnome-session
они и поднимут рисовальщик рюшечек фирменные.
зы
Ты не удалял .xinitrc а то там прописывается какой гуи запускать...
нет, ничего не удалял.
через консоль не получается то-же
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ fahmon
fahmon: error while loading shared libraries: libwxcurl.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
tsar2004@tsar2004-PC:~$ /home/tsar2004/FahMon ./fahmon
bash: /home/tsar2004/FahMon: является директорией
tsar2004@tsar2004-PC:~$ cd /home/tsar2004/FahMon
tsar2004@tsar2004-PC:~/FahMon$ ./fahmon
bash: ./fahmon: Нет такого файла или каталога
tsar2004@tsar2004-PC:~/FahMon$ fahmon
мне так кажется, что если-бы проблемы были не с дровами, то визуальные эффекты бы включились, а не выдавали ошибку. раньше работало все.
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    14.049] (EE) Failed to load /usr/lib/xorg/extra-modules/libglx.so
[    14.049] (EE) Failed to load module "glx" (loader failed, 7)
[    14.079] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    14.601] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
[    14.601] (EE) NVIDIA(0):     log file that the GLX module has been loaded in your X
[    14.601] (EE) NVIDIA(0):     server, and that the module is the NVIDIA GLX module.  If
[    14.601] (EE) NVIDIA(0):     you continue to encounter problems, Please try
[    14.601] (EE) NVIDIA(0):     reinstalling the NVIDIA driver.
Такое чувство что у тебя удалилась директория /usr и/или /usr/lib .. И по этому не запускается fahmon и nvidia drivers.
Странноо...оч. странно.
Что б меньше страдать советую заного поставить линь.
нет, все директории на месте, файлы, на которые ругается фахмон и логи дров нвидии - на месте.
как переставить дрова?
сейчас посмотрел свойства этих файлов. владелец рут, остальным только чтение.
Помогите разобраться что не так с моим клиентом, или со мной. Перешел считать под убунту, но радость была не долгой. Последние 3 дня насмарку. Выглядит так. Мне надо перегрузить машину, чтобы зайти в винду. Я жму клиенту ctrl+c, и в логе он нормально отрабатывает:
[13:17:09] Completed 107500 out of 250000 steps (43%)
[13:40:54] Completed 110000 out of 250000 steps (44%)
[14:00:31] ***** Got an Activate signal (2)
[14:00:32] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
Сделав свои грязные виндовые дела я снова гружу убунту, запускаю клиента, и привет:
[14:11:30] Project: 2689 (Run 5, Clone 2, Gen 72)
[14:11:30]
[14:11:30] Assembly optimizations on if available.
[14:11:30] Entering M.D.
[14:11:36] Using Gromacs checkpoints
[14:11:38] Mapping NT from 8 to 8
[14:11:40] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07DADA8E0, varsize=20
[14:11:40] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[14:11:41] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07EADC8E0, varsize=20
[14:11:41] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[14:11:41] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD077FFB8E0, varsize=20
[14:11:41] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07E2DB8E0, varsize=20
[14:11:41] Rmdrun returned 3
[14:11:41] Gromacs detected an invalid checkpoint. Restarting...fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07F2DD8E0, varsize=20
[14:11:42] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[14:11:42] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07D2D98E0, varsize=20
[14:11:42] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FD07CAD88E0, varsize=20
[14:11:42] fcCheckPointResume: file hashes different -- aborting.
[14:18:52] ***** Got an Activate signal (2)
[14:18:53] Killing all core threads
Причем первый раз это случилось, когда уже клиент досчитал до 100% и какое то время простоял в айдле (небыло инета). Если после этого снова запустить клиента он начинает считать это же задание с нуля:
[14:18:55] Working on queue slot 03 [April 9 14:18:55 UTC]
[14:18:55] + Working ...
[14:18:55] - Calling './FahCore_a5.exe -dir work/ -nice 19 -suffix 03 -np 8 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 1718 -version 634'
[14:18:56]
[14:18:56] *------------------------------*
[14:18:56] Folding@Home Gromacs SMP Core
[14:18:56] Version 2.27 (Thu Feb 10 09:46:40 PST 2011)
[14:18:56]
[14:18:56] Preparing to commence simulation
[14:18:56] - Assembly optimizations manually forced on.
[14:18:56] - Not checking prior termination.
[14:18:57] - Expanded 26463158 -> 32762721 (decompressed 123.8 percent)
[14:18:57] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=26463158 data_size=32762721, decompressed_data_size=32762721 diff=0
[14:18:57] - Digital signature verified
[14:18:57]
[14:18:57] Project: 2689 (Run 5, Clone 2, Gen 72)
[14:18:57]
[14:18:58] Assembly optimizations on if available.
[14:18:58] Entering M.D.
[14:19:05] Mapping NT from 8 to 8
[14:19:06] Completed 0 out of 250000 steps (0%)
Я уже боюсь выключать клиента. И начинаю отчаиваться. Что это может быть?
silentstar
Была тема на форуме докторов, что перед остановом клиента в линуксе по ctrl+c нужно на всякий случай полностью копировать директорию с клиентом, т.к. случаются непредвиденные крэши (как и в твоем случае). Чтобы убедиться, что после прерывания по ctrl+c всё прошло нормально, нужно проверить длину файла wudata_*.ckp - она должна быть 75160 байт и если это не так, то делать восстановление из бэкапа.
i7 970@4.3
Это как так на месте?.. Тогда запускай от рута, и ставь нормальные прова на всё. через chmod.
нвидиевские дрова можно ставить только при выключенном Х. Ставь или inittab на 3, или убивай киллом)
как зайти под рутом, пароль от супер юзера не подходит.
дрова на нвидию сменил, отключив Х.
Код:
sudo service gdm stop
визуальные эффекты включились сами на максимум.
фахмон до сих пор ругается
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ cd /usr/local/lib
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local/lib$ dir
libwxcurl.a   libwxcurl.so    libwxcurl.so.1.0.0
libwxcurl.la  libwxcurl.so.1  python2.6
скорее всего пути опять не видит, PATH скорее всего.
через ldd проверь, ldd /usr/local/bin/fahmon
И как это пароль не подходит? о0
Загрузись с любого лайвСД сделай chroot на старую систему и смени пароль на рута через passwd.
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ ldd /usr/local/bin/fahmon
   linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff00dff000)
   libwxcurl.so.1 => not found
   libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 (0x00007f590ecdb000)
   libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 (0x00007f590e6d4000)
   libwx_gtk2u_qa-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_qa-2.8.so.0 (0x00007f590e4b2000)
   libwx_baseu_net-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_baseu_net-2.8.so.0 (0x00007f590e284000)
   libwx_baseu-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_baseu-2.8.so.0 (0x00007f590df32000)
   libcurl-gnutls.so.4 => /usr/lib/libcurl-gnutls.so.4 (0x00007f590dcdf000)
   libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f590d9d9000)
   libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00007f590d755000)
   libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f590d53f000)
   libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00007f590d322000)
   libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007f590cf9e000)
   libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0x00007f590c980000)
   libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0x00007f590c6d1000)
   libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f590c4b0000)
   libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f590c1a5000)
   libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f590bf7c000)
   libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f590bd5f000)
   libpng12.so.0 => /lib/libpng12.so.0 (0x00007f590bb38000)
   libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f590b8f0000)
   libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f590b668000)
   libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f590b433000)
   libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f590b1e7000)
   libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f590afe2000)
   libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x00007f590addd000)
   librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x00007f590abd5000)
   libglib-2.0.so.0 => /lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f590a8f2000)
   libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f590a6ef000)
   libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0x00007f590a4e6000)
   libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0x00007f590a2cd000)
   libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0x00007f590a0a9000)
   libtiff.so.4 => /usr/lib/libtiff.so.4 (0x00007f5909e47000)
   libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007f5909c42000)
   libwx_baseu_xml-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_baseu_xml-2.8.so.0 (0x00007f5909a38000)
   libidn.so.11 => /usr/lib/libidn.so.11 (0x00007f5909804000)
   liblber-2.4.so.2 => /usr/lib/liblber-2.4.so.2 (0x00007f59095f6000)
   libldap_r-2.4.so.2 => /usr/lib/libldap_r-2.4.so.2 (0x00007f59093ab000)
   libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib/libgssapi_krb5.so.2 (0x00007f5909176000)
   libgnutls.so.26 => /usr/lib/libgnutls.so.26 (0x00007f5908ed4000)
   libgcrypt.so.11 => /lib/libgcrypt.so.11 (0x00007f5908c5c000)
   /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f590efda000)
   libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f5908a49000)
   libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f590883f000)
   libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f590862f000)
   libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f5908425000)
   libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f590821b000)
   libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f590800f000)
   libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f5907cd8000)
   libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f5907ad5000)
   libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f59078d2000)
   libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f59076cb000)
   libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f590740f000)
   libpcre.so.3 => /lib/libpcre.so.3 (0x00007f59071dd000)
   libresolv.so.2 => /lib/libresolv.so.2 (0x00007f5906fc4000)
   libselinux.so.1 => /lib/libselinux.so.1 (0x00007f5906da6000)
   libexpat.so.1 => /lib/libexpat.so.1 (0x00007f5906b7c000)
   libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0x00007f5906961000)
   libuuid.so.1 => /lib/libuuid.so.1 (0x00007f590675b000)
   libsasl2.so.2 => /usr/lib/libsasl2.so.2 (0x00007f5906541000)
   libkrb5.so.3 => /usr/lib/libkrb5.so.3 (0x00007f590627e000)
   libk5crypto.so.3 => /usr/lib/libk5crypto.so.3 (0x00007f5906058000)
   libcom_err.so.2 => /lib/libcom_err.so.2 (0x00007f5905e54000)
   libkrb5support.so.0 => /usr/lib/libkrb5support.so.0 (0x00007f5905c4b000)
   libkeyutils.so.1 => /lib/libkeyutils.so.1 (0x00007f5905a48000)
   libtasn1.so.3 => /usr/lib/libtasn1.so.3 (0x00007f5905837000)
   libgpg-error.so.0 => /lib/libgpg-error.so.0 (0x00007f5905632000)
   libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f5905415000)
   libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f59051b5000)
   libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007f5904fb2000)
   libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f5904da9000)
   libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f5904ba5000)
   libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f590499f000)
Код:
sudo ldconfig
А может просто вот так?....
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ sudo ldconfig
[sudo] password for tsar2004:
   linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff24bff000)
   libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 (0x00007fb8826e3000)
   libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 (0x00007fb8820dc000)
Код:
ln -s  /usr/lib/libwxcurl.so.1 /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
tsar2004@tsar2004-PC:~$ ln -s /usr/lib/libwxcurl.so.1 /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
ln: создание символьной ссылки «/usr/local/lib/libwxcurl.so.1»: Файл существует
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffee5ff000)
libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 (0x00007f9ab5041000)
libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 (0x00007f9ab4a3a000)
tsar2004@tsar2004-PC:~$ rm -rf /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
rm: невозможно удалить «/usr/local/lib/libwxcurl.so.1»: Отказано в доступе
tsar2004@tsar2004-PC:~$ sudo rm -rf /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
ln: создание символьной ссылки «/usr/local/lib/libwxcurl.so.1»: Отказано в доступе
tsar2004@tsar2004-PC:~$ sudo ln -s /usr/lib/libwxcurl.so.1 /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff259ff000)
libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 (0x00007fd891a83000)
libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 => /usr/lib/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 (0x00007fd89147c000)
tsar2004@tsar2004-PC:~$ cd /usr/local/lib/
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local/lib$ cd
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local$ chmod a=rwx lib
chmod: изменение прав доступа для «lib»: Операция не позволяется
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local$ sudo chmod a=rwx lib
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local$ cd
tsar2004@tsar2004-PC:~$ sudo chmod a=rwx /usr/local/lib/libwxcurl.so.1
chmod: невозможно обработать повисшую символьную ссылку «/usr/local/lib/libwxcurl.so.1»
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local/lib$ sudo chmod a=rwx libwxcurl.so.1chmod: невозможно обработать повисшую символьную ссылку «libwxcurl.so.1»
tsar2004@tsar2004-PC:/usr/local/lib$ sudo chmod u+rwx,g+rwx,o+x libwxcurl.so.1
посмотрел в /usr/lib/ , там libwxcurl.so.1 нет, т.е. получается, что ссылка на библиотеку есть, а самой ее нету?
Ну перепутал с просоня:
Код:
ln -s  /usr/local/lib/libwxcurl.so.1 /usr/lib/libwxcurl.so.1
1 откуда 2 куда создать ссылку..
скачал библиотеку с инета, создал ссылку, теперь вот:
Код:
fahmon: error while loading shared libraries: libssl.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
может проще переустановить фахмон или проблема не в нем и не поможет?
ssl это не фахмон, т.е. переустановкой фахмона это не исправить/
Что бы добавилась либа, поставь openSSl-0.9.6 (./config shared)
стоит 0.9.8 ставить 0.9.6 не хочет.
./config shared - это зачем и с чем едят?
сдал БЖ, пере загрузился, сменил права на либы, но при загрузке на входит в гуи режим, Х не стартует даже по команде.
помогает только установка дров с последующей командой на запуск Х, до следующей перезагрузки.
причем в текстовом режиме идет постоянно какая-то фигня про sata5 или sata9, и из-за этого очень проблематично отслеживать, что написал и что тебе в ответ выдается.
почему-то запись результата после окончания вычислений занимает много времени
[15:28:23] Completed 242500 out of 250000 steps (97%)
[15:50:45] Completed 245000 out of 250000 steps (98%)
[16:12:42] Completed 247500 out of 250000 steps (99%)
[16:34:53] Completed 250000 out of 250000 steps (100%)
[16:35:02] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
[16:35:12]
[16:35:12] Finished Work Unit:
[16:35:12] - Reading up to 52713120 from "work/wudata_06.trr": Read 52713120
[16:35:12] trr file hash check passed.
[16:35:12] - Reading up to 47029316 from "work/wudata_06.xtc": Read 47029316
[16:35:12] xtc file hash check passed.
[16:35:12] edr file hash check passed.
[16:35:12] logfile size: 205032
[16:35:12] Leaving Run
[16:35:15] - Writing 100117416 bytes of core data to disk...
[16:35:15] ... Done.
[17:00:56] - Shutting down core
[17:00:56]
[17:00:56] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[17:03:38] CoreStatus = 64 (100)
[17:03:38] Unit 6 finished with 73 percent of time to deadline remaining.
[17:03:38] Updated performance fraction: 0.782824
[17:03:38] Sending work to server
[17:03:38] Project: 6901 (Run 23, Clone 8, Gen 18)
[17:03:38] + Attempting to send results [April 10 17:03:38 UTC]
[17:03:38] - Reading file work/wuresults_06.dat from core
[17:03:38] (Read 100117416 bytes from disk)
[17:03:38] Connecting to http://130.237.232.237:8080/
[17:07:35] Posted data.
[17:07:35] Initial: 0000; - Uploaded at ~412 kB/s
[17:07:35] - Averaged speed for that direction ~162 kB/s
[17:07:35] + Results successfully sent
[17:07:35] Thank you for your contribution to Folding@Home.
