Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 70 из 515<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
TSC! Russia ex-Captain
Может кто подскажет хороший производительный кулер 140х140х25/38, чтоб воздухопоток хороший был, уровень шума на втором плане. Ноктуа, скиз, нойзблокер? Кто что думает? Нужен для хорошего продува корпуса. Сегодня скелетик заимел, ща думаю как железо внутри скомпоновать. Потом буду думать как организовать потоки воздуха и экстерьер корпуса.
P.S. Или может купить такой, а к нему диммер (регулятор, что-то на подобие выключателя, есть такие крутиш и свет ярче зажигается). Как вам такая идея?
[kane]Enforce
если шум на втором плане,то действительно посмотри бытовые на 220в.
Явно производительнее будет и выбор огромен.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Ну вот я тот что выбрал (ссылку кидал), там 320 м3/ч=189 куб. футов/минуту, при уровне 35 дБ. По деньгам получается 1300 + диммер рублей 150-200. А тот же ноктуа на 14см 1 кулер стоит 860 + например панель залман 1000-2000 р. При этом у ноктуа 94 куб фута поток, но уровень шума конечно почти в 2 раза ниже.
[kane]Enforce
пока не попробуешь,не поймешь.
У меня уже целая коробка забракованных пропеллеров,то вибрация, то шум, то еще хз что.
Надежда только на удачу. ;) На 220 в конечно будут шумнее.
140 правда нет и ничего сказать не могу по уровню шума.
http://nvworld.ru/news/2010/03/12/#ge-i ... a-computer
стоило бы это чудо подешевле..... чем килобакс....
[kane]Enforce может испробовать вот эти моторчики?
http://www.rc-model.ru/modules.php?name ... ods&pid=29
по русски: 200W, до 10000 rpm,
как думаешь какой поток воздуха будет? как говориться, если нужно продуть, то продует как надо.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
а стоять рядом можно? :oops:
dmitri.ru 20 А максимум. 240Вт на 12 вольтах. Учитывая небольшую нечестность простого БП, 200Вт выдает. 50-60 есть проц, 130-150 видюха - на пределе.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
anubias теоретически можно, обещают всего-то 700грамм тяги :) (и то это максимум)
BSWrama если корпус на колесах.. уедет :tooth:
я попробую включить пару своих 5м3\минуту последовательно к 220, и доложу об результатах (шум и поток).
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Мой Chieftec 850W при теперешнем конфиге в нагрузке начинает повышать обороты своего вентилятора... Спать уже не так комфортно. Рассматриваю вот эти два блока:
Блок питания ATX 1100W CoolerMaster Ultimate UPC, Active PFC, Fan 12cm, Retail [RS-B00-AAAA-A3]
Блок питания ATX 1500W Thermaltake ToughPower (W0171RE) Active PFC, Fan 14cm, Cable Management, Retail
С точки зрения тишины, что взять? Кто посоветует?
Федоров Андрей
aliencash ну не знаю...ATX 1500W Thermaltake ToughPower (W0171RE) Active PFC, Fan 14cm, Cable Management вот этот у меня уже год на лоджии (грубо- на улице), один из немногих, позволяющих подключить одновременно 4х6пин и 4х8пин без изврата.
Ещё заметил, что pfc отрабатывает замечательно, сбой в подаче питания под нагрузкой до 0,5 сек. держит (откуда высасывает?), т.е. бесперебойник ему не нужен, да и где такой взять за вменяемые$? Но многие его критикуют. Шума нет вообще, крутит еле-еле. Всё прошлое лето отработал под 4х9800GX2, было жарко :-|
6a3apoB, хз за что критикуют ТТ, я с их БП не слажу =\ Нынешние оба QFan'a не слышно вообще.
обычного юзеру никогда не понадобится БП мощностью более 750-800вт.
Вот и критикуют владельцы дорогих энермаксов и т.п.
Вот только не потянул знаменитый энермах на 1200вт системку из 4х295,а большего в природе не существует и пока не предвидится.
И стоит он "копейки" :tooth: имхо.
[kane]Enforce Вот-вот! Я тоже не понимаю, что за критика такая?! Я уже много лет на их БП сижу и меня они полностью устраивают, никогда не подводили! Вот и сейчас взял себе ТТ! Оч рад)) Цена/производительность отменные!
6a3apoB бери и не слушай никого! Правильно anubias говорит :beer:
Лично я пока на 750 Ваттах застрял)) Мне пока больше и не нужно. TT 750 XT - 80+ бронза :up:
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
aliencash в Москве ТТ 1500W за 5500р продавали на днях на барахолке(не думаю, что забрали).
ФЦентр: Энергопотребление разогнанных процессоров
AMD Athlon II X2 255
AMD Athlon II X4 635
AMD Phenom II X2 555
AMD Phenom II X4 965
Core 2 Duo E7600
Core 2 Quad Q9505
Core i3-540
Core i7-860
Core i7-950
Biker катаюсь и угораю.. когда я это всю изучал и людям толдычил как гнать надо, на до мной ржали по самое нихочу, а тут ептить графики и типа авторитетно, а что толку? где формулы зависимости? нету, тогда смысл статьи 0. через сколько лет феню 2 разгонят до 9ГГц? из какой страны первый чел с бабками вложится в ап железа и побъёт этот рубеж?
чего такой недовольный? :)
статья, насколько я понимаю в полчетвертого утра, про энергопотребление конкретных процессоров, а не про то, "как гнать надо"
кстати, а как надо? в контексте энергопотребления вижу только два варианта: с повышением напряжения и без оного (ну да, можно еще с понижением).
а оно надо? в статье даны конкретные данные по конкретным процессорам. этим можно уверенно руководствоваться при выборе/разгоне железа/БП/итд.
это сюда зачем? :insane:
Кто-нибудь ставил РВ на системы на Mini-ITX? Завтра знакомой соберу такую малютку, правда, там будет Q9550 :D
беспокоит вывод тепла из корпуса, ибо на выдув там только БП будет работать :(
