Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 70 из 131<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 131  >
miklebat писал(а):
Гонится только в путь, но всё своё (теплый воздух) ношу с собой.
да это ладно, просто когда вспоминаю, как шумели 9800GT с такими же вертушками на 100%, то что то как-то не хочется. :tooth: Ладно еще подумаю.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Саш, ну тогда может действительно референс. У меня тут и так шум, поэтому эта сторона вопроса мне не очень актуальна, правда охлаждает кулер здорово, поэтому может 100% и не понадобятся. Да, коротковата память. Нонешнее лето уже подзабылось. :haha:
Забыл сказать - он не снижает обороты меньше 40%, просто не умеет.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
это я помню. :tooth: Просто если ставить две, даже через слот, все равно греться будут. А референс, дороговато получается.
TSC! Russia member
miklebat писал(а):
Циклон прилично тихий и холодный
Одна недоработочка по-моему имеет место быть. Подсистема питания не имеет радиаторов вообще. Разогнал свою до 820 по ядру и на микрухах, которые маленькие по три штуки на фазу (не в курсе, что это :tooth: ) в области VRM палец можно держать с трудом. Что у них с температурой будет после повышения напряжения?
Ну если не страшит шум :) то более-менее скоростной вентилятор в стенке напротив видях на выдув практически всё решает...
Фото: 3
Так если правильно понял чтоб там охлад поставить даже не надо разбирать, можно и так подлезть :D
TSC! Russia member
Ну да, разбирать ничего не надо, вопрос в том, что туда поставить... клеить радиаторы от видеопамяти, на липучках которые, что-то неохота... подозреваю, что не справятся... искать донора и расчехлять дремель? :fingal:
hdwr
Держать палец с трудом - это меньше 65с. Пальцы, правда, у всех разные, но это статистический показатель. До 1,087 можешь повышать безбоязненно. У меня на 1,77 прекрасно работает на 900. В FH ессно. В играх-бубликах не пробывал за отсутствием времени. Вряд ли потянет.
Вот и у меня так же было c температурой: референса не нашел тогда. В закрытом корпусе температура карт до 90 была.
Оставил без крышки боковой, как бе так:
Потом пришлось намутить 2 х 120 на продув:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
miklebat, в ветке посвященной 460 здесь на форуме не рекомендуют использовать бублики и прочие садистские бенчи для этой карты как раз по причине перегрева в области VRM:
Flop105 писал(а):
Внимание, важно (!!!): Использование для прогрева карты утилит типа "бублик" (Furmark, OCCT), утопически нагружающих графическую подсистему,
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ВИДЕОКАРТЫ ИЗ СТРОЯ !!!,
в следствии колоссального перегрева области VRM и питающих модулей.
Для проверки стабильности видеокарты в разгоне лучшим вариантом будет проверка в том приложении, для которого вы эту самую видеокарту разгоняете. Для быстрой проверки промежуточных стадий разгона используйте MSI Kombustor, который нагружает видеокарту соразмерно реальным приложениям.
Внимание! Использование максимального вольтажа (1.087в и выше) на стандартной воздушной системе охлаждения НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
viewtopic.php?p=7462845#p7462845
TSC! Russia member
Ну для моего это около 65-70 :tooth: я их калибровал как-то :D Но впрочем, карта гарантийная, до лета далеко... попробую :) Что мне в ней понравилось, так это то, что больше 45 градусов она не греется.
Имхо попробуй развернуть на выдув - должно стать лучше...
TSC! Russia ex-Captain
ИМХО можно и поэкпериментировать. Я бы один на вдув, другой на выдув попробовал. Некое подобие организации потоков :tooth:
ice--9hdwr
Да я согласен, что конструкция силового участка оставляет желать лучшего. Проблема решена у Palit и Gainward, но там свистуны могут попасться. Имел опыт. Думаю забить надо. Чего паниковать то.
:tooth: с 58 до 70 поднялась.
По 61 градусу на каждой ))
опробовано, нифига оно не лучше. это только кажется, что будет лучше. что с двух, что с трех карт и в корпусе и на стенде.
Don't panic!
TSC! Russia member
Ну в моём случае это оказался единственный способ сбить температуру с Zotac 9800GTX+AMP! с 75 до 68 в одном калькуляторе и с Асуса ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3 с 78 до 65 в другом... Впрочем, будем считать, что каждая конкретная система требует индивидуального подхода :beer:
Я у себя даже думать не стал, оба пропеллера на вдув, так сказать в помощь видюхе (она же через себя прогоняет воздух, а откуда ему взяться, если пропеллеры будут стоять на выдув??), заодно и саму плату обдувают. Зачем на выдув ставить? По-моему это бесполезно... Нужно обдувать же железку, тем более, если она сама воздух ещё по себе гоняет)) ИМХО.
P.S. Сейчас к этой картине ещё добавился хард, сидюк и картридер. Уже немного лучше стало)) Но кузова так и нет нормального :weep: Зато есть и7 и 295-я))
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
miklebat, а каким образом эта проблема у Palita с Gainward решена? У Palit радиаторов на VRM нет. Вроде были сначала в первых образцах, потом убрали, сказали мол и без них всё работает нормально.
Fermi :dance:
Конфигурация: Q6600 (3.4GHz), DDR2-1066 2x1024Gb [5-5-5-15], 7 x64, GTX 460 (stock)
Номер задачи: 11263 (1-2-27)
Имя задачи: Fs_03
Размер задачи: 18,6 КБ
Размер результата:
Очки: 912,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
IP сервера: 171.67.108.32
Очков в час: 471,27
Очков в сутки: 11311
Ср. время на шаг: 0:01:09
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=normal
Завершено: 5%
FahSpy 2.0.1
47 градусов показывает :D теперь можно убрать ветродуи, которые только пылище засасывали в корпус ))
а как же разгон? ;)
anubias писал(а):
а как же разгон? ;)
А на сколько её завести можно безопасно? ))
Завтра забираю у Лавра еще DELL 2709W :slobber: будемс гонять в Bad Company 2 с новыми ощущениями :D
