Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 8 из 122<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Помогло))):beer:
2605 скачалось. На 2-х других считаются 3065, сравню ппд...
http://ru.aquatuning.de/
Cookie
Думаю, что 2605 у тебя будет считаться в ~1.4 раза быстрее, согласно этому посту:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4644368&highlight=3065#4644368
Соотношение 27/19 мин/%. Счас кааак насчитаю много очкоффф)))! Благодарю, сосед)) :beer:
Cookie
Ну, вот - в 1.42 раза быстрее :) Это если ты 4 клиентами считаешь будет то получишь ~5300 PPD. Total_Overclock - впереееееедддддд!
Ну и привязку к ядрам не забываем, как учат старшие товарищи (для 4 клиентов):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4415478#4415478
Configuration: Q6600@3645(405*9) 1017@5-5-5-12, Ubuntu 7.10, smp2
Project number: 2619 (8-274-3)
Work unit: p2619_tethered_vesicles
WU size: 8.73 MB
WU result:
Credit: 1620
Frames: 100
Core: GROCVS
Server IP: 171.64.65.56
PPH (points per hour): 33.37
PPD (points per day): 801
Avg time per step: 0:29:03
Client.cfg: bigpackets=big, type=4
Completed: 352%
FahSpy 1.4.5
До подмены клиента не было этих заданий и не было таких глюков. Будьте бздительны и осторожны.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Alexey.Solodovnikov ФахМон 5400 показывает, в винде было на тех же настройках 4550. В памяти сидит 1ГБ...
Говорю ж - давай к нам, вольные птицы тоже стаями летают...
Lev(RUS) Млин, мне уже хватит дохлых жаб... 100% - около 30 часов, неприятно будет, если они потеряются...
Lev(RUS)
Ошибка не новая. См. Client Keeps Working After Reaching 100% у человека точно такой же баг на том же задании и ниже объяснение:
This is a cosmetic bug with the current version of the A2 core. You'll notice that the progress started at 100%; it starts at 100% * (generation # -1) and proceeds until 100% * generation #. Everything under the hood works fine; the progress indicator is just off by the above amount. This is fixed in our current working code, but we haven't yet released a core incorporating this fix.
TSC! Russia Vice-captain
Lev(RUS)
Поздравляю с кураторством. :beer: Только хотел про FAQ спросить, а он уже есть. :)
Только ссылки старые и уже не "fah5", а "fah6 -smp".
Alexey.Solodovnikov
Я правильно понимаю, что модифицированный клиент вне зависимости от количества ядер всегда сообщает серверу, что есть два ядра? Если так, то
Владельцы одноядерных 64 bit процессоров! Вы призываетесь на тесты! :)
Ориентировочные минимальные требования для расчета в срок (при 24/7):
- P4 > 3400 MHz
- Core Solo > 2200 MHz
- A64 > 2600 MHz
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc Блин, у меня на A64 32-битный линукс((
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Абсолютно верно! После патча SMP клиент успешно стартует и на однопроцесорном компе ;)
PS. Можно поправить и Win SMP клиента.
Ну что ж, 4 жабы посчитались у мну где-то часа за 32, очки вроде бы засчитаны... с ентими 2605 трудно линуховские очки (мои) от виндософских (других тотальных оверклокеров) отличить - все жабы по 1760р, но 10,5к от всех вместе - похоже, мои там есть))) Полёт продолжается... :beer:
Alexey.Solodovnikov Herzliche Grüße nach FFM!:wink:
А можно ли два СМП-клиента запустить под Убунту (проц двухядерный Е6400) - один клиент сейчас уже установлен в виртуалке VMWare и уже даёт прирост в 200 очков по сравнению с виндой. Если можно, то каким образом это делать и стоит ли игра свеч, то есть ППД?
Кстати, периодически у меня СМП-клиент зависает после завершения на 100% и приходится его вручную останавливать и потом запускать заново. Тогда он правильно считывает жабу и отсылает её на сервак, потом лезет за новой. Что может быть не так - или это нормальное поведение?
Любишь хрустеть вкусными, свежими, тёплыми цифрами?
Присоединяйся к нам на http://tsc.overclockers.ru/
vlad_rassvet
Не можно, а нужно! В FAQ по SMP VMWare:
В: Перешёл на SMP. Как выжать из системы максимум?
О:
- отказаться от использования VMWare, в котором скорость на 20% ниже по сравнению с нативной установкой.
- запускать одновременно два SMP клиента. При этом снижается скорость выполнения каждого задания, но т.к. процессор используется на 100% суммарная производительность двух SMP клиентов повышается. Не забудьте про дедлайны! Рекомендуется к использованию только на разогнанных C2D.
Лог нужен. Может он просто долго думает. :) У меня где-то 5-10 мин формируется результат послле окончания расчета.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Alexey.Solodovnikov
Было бы здорово. :) А то на P4 с HT работает, а на A64 нет. Дискриминация! :)
Behc писал(а):
О:
Исключается по причине несовместимости Убунту с HIS Radeon Х1950Pro видяхой - либо комп подвисает и нужен жёсткий ребут, либо показывает 60Гц и портит глаза. Х86Conf правил, настройки менял, помучался три дня и послал такую установку к матерям...
Behc писал(а):
О, а вот это уже интересно! Запускать надо из разных папок с ключами "-smp -local -verbosity 9 - forceasm", так? Надо обязательно посмотреть - одно задание на профильной машине у меня занимает 30% отпущенного времени, думаю, в дедлайн впишусь.
Хорошо, потом предоставлю - я сейчас на работе и того компа под рукой нет.
vlad_rassvet 4 клиента на кваде 3600 - пишет Unit 1 finished with 68 percent of time to deadline remaining (2605). После 100% думает всегда как минимум 2 мин...
Фигня всё это. ^) Кто говорил, что для SMP графика в виде X11 нужна?! ;) Ставим вариент server и спокойно в консоли работаем. :D Или просто запускаемся, жмём Control+F1, заходим? запускаем #dpkg-reconfigure xserver-xorg и устанавливаем работу через Vesa или VGA. Ещё мне на x1900 помогло подключение через vga вместо dvi.
Ага, только machineid должны отличатся (1 и 2 например). -forceasm не нужно.
Фото: 3
пара вопросов (согласен на ссылку с мануалом/статьёй_на_тему в качестве ответов) :
1. не раз видел фразы о привязке процессов к ядрам...
но как привязать все системные процессы к одному ядру ???
(чтоб не метались ;) )
2. как отключить Xсервер (или сделать его запуск в ручную) ???
т.е. настроил систему с удобствами, а потом вырубил иксы, чтоб не кушали оперативку и проц ;)
з.ы. я просто укопался по самые уши в море инфы...
везде около и рядом, а понять ничего не получается...
если кто кинет спасательный круг, то буду благодарен ;)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon
sudo apt-get install rcconf
sudo rcconf
sudo telinit 3
По-умолчанию в ubuntu стоит runlevel 2 (графический вход в систему), 3 - консольный вход в систему.
Подробнее тут.
Я, правда, у себя сделал немного по другому: просто отключил загрузку сервиса для графического входа в систему (gdm или kdm). :)
Если есть ещё компьютер, то можно Webmin поставить: лёгкое управление настройками через web-сервер и всё на русском. :)
Добавлено спустя 53 секунды
Вручную Иксы потом запускать: #startx.
Установка двух СМП-клиентов на одной машине привела к увеличению ППД на 300-400 очков. Вроде-бы пока хорошо. Стоит ли устанавливать Affinity Changer на Linux и два смп-клиента? Ещё прирост может быть или может глючить что-нибудь? И стоит ли отключать Xсервер если Убунту запущена через виртуалку?
ЗЫ. Извините, что так много вопросов - когда что-то новое, то сначала задаю вопросы, потом и сам людям отвечать буду... :)
vlad_rassvet
У меня на C2D E6400@3400 приблизительно такой же прирост, так что нормально. Устанавливать Affinity скорее стоит, но в linux я ещё не пробовал. И отключить Xсервер тоже стоит, чтобы система в виртуалке жрала меньше оперативки.
Прям как принцип работы пиринговых сетей. :)
