Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2442 • Страница 8 из 123<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 123  >
Куратор темы
Обсуждаем POEM@Home. Проект закрыт
На данный момент:
командное место в общем зачете: 5 (еще статистика)
командное место по скорости: 6 (еще статистика)
ТОП-10 команды по суточному вкладу (от stats.free-dc.org):
ТОП-10 команды по общему вкладу (за все время участия):
Последний раз редактировалось MegaCalcii 05.08.2023 13:29, всего редактировалось 95 раз(а).
Проект закрыт
Похоже проект стал испытывать нехватку заданий. Впервые с начала гонок запас сократился со 100 до 30 заданий. Сейчас запущу батник, посмотрим..
Team China 4 9,698,521
TSC! Russia 5 8,518,091
7.30
Team China 4 10,690,708
TSC! Russia 5 9,798,781
за 7 часов разрыв сократился с 1,18кк до 0,9кк, надо поднажать
http://boincstats.com/ru/stats/-1/user/detail/1185714/projectList
C использованием батника ситуация с заданиями нормализовалась.
В ходе гонок cлили 10 000 000 очков!!
Отставание от 4 места медленно, но верно сокращается!
В графике за отметку 0 взяты очки китайской команды.
ToEst писал(а):
Переустановил BOINC поверх. Не помогло. Видать надо с полным сносом.
Ты, видимо, его сервисом ставишь, поэтому он GPU и не видит. При установке сними галку "Protected application execution".
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
В новой версии boinc_7.0.56_windows_x86_64.exe теперь эта опция называется Service Install, больше ясности будет при установке, особенно для новочков.
TSC! Russia member
Фото: 22
Батник всю ночь молотил - "Not reporting or requested task" :bandhead:
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
imsm
а без app_info задачи приходят?
TSC! Russia member
Mad'Max
Тестирую 7770, на ПОЕМ она считает задания в 4 потока около 53-55 минут, загрузка карты до 60%, температура не выше 48С. Тут явно упирается все в мощность процессора G550 (560Ти - около 40 минут).
В WCG после того, как развел потоки асимметрично, 4 потока карта обсчитывает в среднем около 11-11,5 минут (560Ти - 27-29 минут). Столкнулся с такой проблемой: карта досчитала все жабы, полученные еще до применения апп_инфо, новых заданий получить не могу, выдает сообщение: "Этот проект не поддерживает компьютеры типа anonymus". Посчитанные задания болтаются в статусе "ожидается подтверждение о приеме данных", переконнекчивание не помогает, на сайте WCG заданий, сданных этим компом сегодня нет, а в клиенте время между попытками соединиться автоматически составляет 24 часа!
Апп_инфо брал с интернета, правил руками, т.к. он был с ошибками синтаксиса, сейчас он полностью идентичен тому файлу, что применялся мной для 560Ти с соответствующими отличиями.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Вообще, пишет, что нет новых заданий для АТИ, но они получались без проблем, когда убирал апп_инфо (чтобы скачать расчетный модуль, который для АТИ не нашел отдельно в интернете). Запустил пока ПОЕМу считаться на 7770.
Последний раз редактировалось economist2000 16.03.2013 10:39, всего редактировалось 1 раз.
это как повезет, у меня ночью комп выключен был а с 7 утра уже почти 100 заданий нахватал, на сегодня точно хватит
TSC! Russia member
Фото: 22
Bailiff8 Без app_info приходят задания для ЦП
TSC! Russia member
Дополнение: удаление и добавление проекта WCG ничего не дало. Загрузилось 5 жаб, выключил клиент, добавил апп_инфо, посчитал их быстро, причем загрузка карты достигала 95%, задания зависли в статусе ожидающих подтверждения приема, и снова выдается сообщение: "Этот проект не поддерживает компьютеры типа anonymus".
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
убираю апп_инфо, ставлю апп_конфиг - получаю все типы заданий. Делаю вывод, что 7.052 клиент некорректно работает с апп_инфо. Кстати, на этом же компе я не смог запустить апп_инфо для НВидиа, заработал только апп_конфиг.
Единственное, пока не разобрался, как отключить счет в том же WCG на НВидиа. Нашел ссылку: http://boinc.berkeley.edu/dev/forum_thread.php?id=8051, добавил строки <ignore_cuda_dev>N</ignore_cuda_dev> и <ignore_nvidia_dev>N</ignore_nvidia_dev> в файл, подставляя вместо N номер карточки, ничего не получилось.
Куратор темы
мы уже с китайцами ноздря в ноздрю.. каких 300к нужно.. одна карта + всё может решить.
TSC! Russia member
Фото: 22
Уф, все-таки запустил ПОЭМ на 2-х 450-х. Первая машина - проц Е8400 4ГГц, в 2 потока, загрузка видео ~70%. На другой проц ЦелеронД 2,8 :D , получил пока 1 задание, загрузка видео 25%
Куратор темы
imsm да, с Селеронами далеко не уехать. Это как раз тот случай, когда производительность упирается именно в ресурс процессора.
sashmxm, угу. В компьютере все должно быть прекрасно - и процессор и видюха и жесткий твердотельный диск. :D
TSC! Russia member
у меня 560Ти сейчас простаивает вынужденно, т.к. мощности процессора недостаточно для того, чтобы и ее прокормить...
Куратор темы
economist2000 писал(а):
Вопрос такой - для ПОЕМ сильно важно, как подключена карточка? Есть райзер на PCI-E x1, только с ним смогу воткнуть 2-ю карточку в основной комп. На фолдинге применение райзера не отражалось, но фолдинг процессоронезависим. с Поем или WCG думаю, такой вариант не пройдет. Зря я не заказал в свое время райзер на х16...
Для ПОЭМ важно. А в WCG (HCC) может и пройдет, там хоть и гибрид ЦПУ-ГПУ но части работают отдельно и последовательно, нет постоянного бешеного обмена информацией между ЦП и ГПУ как в POEM где 2 части работают одновременно и параллельно.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ToEst писал(а):
Да вот в том-то и дело, что не понятно, с чего бы ей не заработать.
2 года назад SETI на ней (HD5570) считались нормально.
Дрова вот недавно обновил. Может не нужно было их поверх предыдущих дров ставить? Сейчас 13.1, а стояли 12.8.
А BOINC не службой случайно установлен (Protected Execution что-то там при установке)?
При установке службой на большинстве ОС видеокарточка недоступна из-за недостатка прав у процесса.
Ну и в GPU-Z проверить активна ли вообще поддержка OpenCL в принципе.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
ToEst писал(а):
В том-то и дело, что удалились только задания
файл "poempp_1.6_windows_intelx86" остался нетронутым
а вот файла для GPU просто не было изначально, поэтому при обработке app_info он его и не нашел.
Так и должно быть в норме. При добавлении (или убирании) апп_ифо грахаются жабы, приложения остаются. (хотя иногда бывает глюк, когда вообще все содержимое папки удаляется, но это уже глюк, а не нормальное поведение)
Но чтобы они остались, они должы сначала скачаться до начала использования апп_инфо. А это происходит только при получении хотя бы 1 соотвествующей жабы, заранее приложения не скачиваются.
При уже активном апп_инфо насколько я знаю, приложение само никогда скачиваться не будет - так и будет ругаться на отсутствующий файл.
Так что либо перед началом использования апп_инфо нужно дождаться хотя бы пары ГПУ жаб, чтобы вместе с ними приложение пришло. Либо просить товарищей у кого такая же платформа (ОС) поделиться файлами приложений.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Это сам BOINC получать не хочет. Т.е. он у сервера ничего не просит.
Варианты - что-то из заданий работает в High Priority Mode.
Или одно из заданий принудительно остановлено (Suspend)
В этих случаях он задания новые запрашивать не будет.
Либо слишком маленький кэш установлен и BOINC считает что заданий хватает для этих настроек.
Последнее - слишком сильно врет(в сторону завышения) оценка продолжительности заданий, поэтому BOINC думает что имеющихся заданий хватит считать еще надолго.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Похоже уже включили фишку, которую собирались...
В общем я не видел на чем остановились, но раньше мельком читал на оф. форуме, что собирались для новых BOINC клиентов у которых есть поддержка апп_конфиг(упрощенная схема настройки кол-ва потоков на цп и гпу), использование anonymus платформы (через апп_инфо) запретить.
Так что надо либо на апп_конфиг перейти либо на старый BOINC откатываться.
TSC! Russia member
С апп_конфиг работает, но не могу пока настроить получение жаб WCG только на АТИ, чтобы Нвидиа молотила ПОЕМ или фолдинг, к примеру. Ладно, 3-4 дня пока ничего менять не буду, а потом введу в строй 870-го, его хватит чтобы обе карточки загрузить любыми проектами.
Собственно вопрос ?) поднажмем и сделаем второе место? :)
Фото: 105
AMD64everr Поднажать неплохо, если есть чем :beer: Но от второго места 10 лимонов отстаем.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
