Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 8 из 372 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Василий Не совсем согласен: при жёстком резете при последующей проверке диска в каталоге FAD переодически находятся потерянные цепочки кластеров.
Taurus_busy Если файловая система NTFS, то 99,9%, что ничего не случится (потеряешь до 10 минут счёта и всё). Если FAT, то есть варианты, в 1/4 случаев возможны проблемы (только при обрыве питания, при штатном выключении не будет ничего).
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Ок. Понял. ФАД - на NTFS, ИБП - на COM-порт. Для остановки вычислений - кнопочка Sleep и выгрузить все процессы ФАДа.
Taurus_busy
Выгружать не обязательно, для полной остановки счета достаточно поставить галку на Sleep.
Время собирать камни.
www.crunchers.org
Еще пара вопросов: Что за жабы? :) Я хочу,подключить еще пару компов,чтобы они работали моим ником достаточно просто ввести его в соответствующей графе? Не появятся несколько миткинсов? :) Заранее спасибо за ответы!
Mitkins
Что за жабы?
Жаба - это соединение-кандидат для проверки на лекарственные свойства. Проще говоря, 1 жаба - 1 задание.
Надо, чтобы на всех нодах совпадал не только ник, но и адрес e-mail. Регистр символов тоже везде должен быть одинаковый.
www.crunchers.org
Kapten Trumm Ага..спасибо за просвящение!
Mitkins, а произошло слово жаба от слова "job" - задание.
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Kapten Trumm
Подсчитываются очки делением GFlops на 8
Очки = Рейтинг * время (сек) / 3600.
Или я не прав? ;)
Hasta la vista, baby
alx10
есть еще вариант запуска и сокрытия при помощи nnCron-а..
WildCat Hil
Пора бы ЧаВо про ннХрон написать и на страничке установки ссылку дать...
Помилуйте, ведь нет такого слова в русском языке. Бог знает кто его выдумал, и бог знает, что сие означает.
Это точно, чтобы не приходилося каждый раз форум перерывать в поиске скриптов. ;)
IRAQ Forever Постараюсь выкроить минутку. Но сегодня не обещаю.
Сегодня такой день... :)
WildCat
Или я не прав?
Прав. Еще проще: Очки = Рейтинг * время (часы). И все же рейтинг зависит от очков, а не наоборот. Есть две основные формулы -
Очки = GFlops / 8 и
Рейтинг = Очков в час.
Твоя формула из них следует.
http://www.find-a-drug.org.uk/phpbb2/viewtopic.php?p=88924.
www.crunchers.org
Hil
Да, пасиб! И сам эту инфу разковырял, найдя анагогичный вопрос на форуме.
Думаю завести свой Атлон, ато все равно днем без дела стоит! Того и глядишь чего хорошее сосчитает! :)
Еще вопрос.
Вчера на своей тачке экспортировал задания. Принес файл с заданиями на работу. Поставил ФАД на свою рабочую машину в offline-режиме (выхода в Сеть нет ВООБЩЕ). Пытаюсь импортировать файл с заданиями, пишет:
[WIMPORT] (10033) Cannot open job file (IOSTAT = 107)j10-1rzj-q1.log
Подскажите, где накосячил? Если такие вопросы уже были - просьба ногами сильно не пинать.
попытался я настроить ферму, все делал как в описании, но процессы на клиентах не запускаются ':(', временно решил на некоторых компах поработать импорт/экспорт, так при импортировании задания на другой компутер пишет ошибку и заттавить считать задание - это танцы с бубнами, с грехом пополам заставил считать 4 компа, на большее терпения не хватило. Наверное у меня руки корявые. Везде стоит винда 2k SP4, на моем компе админские права, все клиенты имеют права опытного пользователя, может в этом проблема?
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
да, смотрел в логах на сервере, клиентский компутер подключается к серверу, а затем идет строчка THINK SKIPPED, т.е. пропущен, и расчет не запускается, где я неправильно мог настроить?
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Taurus_busy А экспортировал как? Это первый твой импорт на этой тачке? Попробуй найти этот файл j10-1rzj-q1.log в папке клиента. Если он там есть, удали. Если нет, значит не в этом проблема. Скорее в экспорте, хотя я не пойму, в чём может быть дело.
Ты экспортировал как *.qgo или как *.log?
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды:
alx10 Что значит, не запускаются? Каждый ли компьютер имеет ПОЛНЫЙ доступ к папке Find-a-Drug на сервере? Прописаны ли пользователи нод-клиентов в качестве пользователей на сервере фермы?
1. Открой с любого клиента папку FaD на сервере. Открылась?
2. Если открылась, запусти непосредственно loader.exe.
Появилась ли иконка, есть ли think.exe в процессах?
3. Проверь запись и изменение любого файла в папке, если не запускается.
Больше идей пока нет, лично я с такой ошибкой не сталкивался.
Это первый импорт на тачке. Экспортировал как *.qgo. Просто выделил нужные job-ы (при помощи CTRL), нажал Export, сохранил в файл.
Taurus_busy М-м... тогда поищи тот файл в папке, попробуй удалить и импортировать ещё раз. Если нет, убей экспорт и сделай процедуру по новой.
Hil
доступ к папке открыл (FAD$), все пользователи прописаны у меня на компе, доступ к папке полный, запускал с клиентского компа \\server\FAD$\loader, запускается процесс think и server, но заданий с сервера не берет
на сервере в файле loader.log откопал
10-APR-05 11:35 Loader started in C:\Program Files\Find-a-Drug\ on SERVER
10-APR-05 11:35 Startup : server
10-APR-05 11:35 Startup : think /n 0
10-APR-05 11:35 Startup : fadsetup
10-APR-05 11:36 Loader finished on SERVER
10-APR-05 12:13 Loader started in \\SERVER\FAD$\ on KLIENT1
10-APR-05 12:13 Local copies in C:\DOCUME~1\KLIENT1\LOCALS~1\Temp\
10-APR-05 12:13 Skipped running : THINK
10-APR-05 12:13 Skipped running : fadsetup
10-APR-05 12:13 Loader finished on KLIENT1
Loader пропускает рагрузку think и fadsetup, если я правильно перевожу Skipped
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
