Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 71 из 122<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Ну если не хочется ставить новый openssl перекомпиль fahmon под новый и всё.
Время после окончания да, всегда так.
А какие ошибки пишет при стартеХ? ( cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE )
Сиди ты по рутом всё время и меньше проблем будет)
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Код:
tsar2004@tsar2004-PC:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[   192.923] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
tsar2004 писал(а):
почему-то запись результата после окончания вычислений занимает много времени
обсуждалось.
Желудок это понятие растяжимое...
tsar2004 писал(а):
Код:
Ну вот с драйвером нвиды всё ок. Проблема гдето ещё)
malTTa писал(а):
обсуждалось.
эту проблему я с самого начала знал, по-этому при установке отключил barriers в ext4.
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 57 секунд:
выйдя в текстовый режим, наблюдаю вот эти ошибки, причем они постоянно идут.
при загрузке убунты успевал увидеть несколько таких-же строк.
теперь загрузка дальше этого не идет, пока заново дрова не поставишь и не дашь команду на запуск Х.
в биосе Upnp Os стоит YES?
Ну или можно выключить IDE (напр. jmicron)контроллер, если не используется.
Ну или у тебя на настройках САТА стоит AHCI? Переключись на IDE -- проблемы должна уйти.
зы
Проблема не имеет отношения к startx и nvidia....
режим IDE стоит.
кстати, такая вот странность:
при запуске фах смп в консоли на 6901 время шага 31 мин.
а при запуске через скрипт 19 мин. с копейками.
в обоих случаях комп стоит и ни кто его не трогает.
Что за "скрипт"?
antiBILLotic писал(а):
Код:
#!/bin/sh
FAH_STATUS=`ps -ef | grep fah-console | grep -v grep`
FAH_HOME=/home/fah/fah-console
cd $FAH_HOME
if [ -z "$FAH_STATUS" ]
then
`./fah-console < /dev/null > /dev/null 2>&1` &
fi
Кронтаб:
Код:
# m h  dom mon dow   command
21 * * * * /home/fah/fahstatus
fah-console - имя основного файла фаха. Изначально вроде бы fah6, я переименовал. Рабочая папка соответственно /home/fah/fah-console, скрипт перезапуска fahstatus.
Крон раз в час в X:21 запускает fahstatus. Тот в свою очередь проверяет, есть ли в процессах fah-console, и если нет - запускает её. Остальные параметры после ./fah-console - это чтобы не срал в терминал и работал в фоне.
Кронтаб делать crontab -u юзер -e
НЕ ЗАБЫТЬ!!!! оставить пустую строку после строки с текстом в кронтабе! Иначе работать не будет. Нет перевода строки - строка не обрабатывается.
0o неможет быть)
Скрипт вообще ничего такого не делает. Да и крон не может влиять.
Тогда можно поискать разницу в ключах при запуске, их хорошо виндно в логе (Fahlog.txt) в самом начале.
Ну и всегда можно командой top или htop посмотреть загрузку процессора. Должна бы для 8 ядер ~ 800% )
зы
Посмотрел историю сообщений, ты аж с 27.03.2011 21:26 мучаешься.. ужс.. и все проблемы на пустом месте)
да, ты прав.
это влияние не скрипта. перезапустил через скрипт. шаг не изменился.
что-то другое виновато. загрузка проца только 90%
Ну так через top/htop не видно?
выключи Х, левые проги и глянь как оно, в "чистой" коносли.
Может fahgpu заупщен? а то он любит отжирать лишнее, даже на нвидии.
гпу мне так и не удалось запустить.
перед уходом на работу отключил Х, пришел, посмотрел - не повлиял ни как.
был какой-то процесс ждм апдейт, после того, как убил его - стало 100% использование цпу.
эх, видать ось настолько убита, что поможет только переустановка.
кстати, раздел home обязательно форматировать?
думаю рутовский раздел в ext3 форматнуть, а то, почему-то отключение баръер на ext4 ни как не повлияло на скорость записи и стирания клиентом результатов.
tsar2004 home не обязательно.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
пришел с работы, та же байда.
работает "apt-get -qq -y uotate", ID 12240, запущен от рута.
Процесс apt-get -qq -y update никогда не останавливается.
Оказывается он при проверке обновлений ожидает CDrom
Media change: please insert the disc labeled
'Ubuntu 10.10 _Maverick Meerkat_ - Release i386 (20101007.1)'
в устройстве '/media/cdrom/' и нажатия кнопки enter.
Переходим в Система -> Администрирование -> Менеджер обновлений -> Настройки -> Программное обеспечение Ubuntu и снимаем галочку CD Ubuntu 10.10
Установка nVidia GPU2/GPU3 клиента под Ubuntu Server 9.04, запуск БЕЗ X иксов, на английском, foldingforum.org
У когонить получалось, запустить именно без Х?
А то у меня ругается на $DISPLAY...
Причём если запущу Х, и буду всё равно прописывать через терминал опять ошибки, даже с DISPLAY=:0
Но из под консоли в самих Х, запускается без проблем... странности..
переустановил убунту, поставил гпу клиента.
при его запуске, даже без цпу клиента не возможно вообще что-либо сделать. система откликается в течении 8-10 секунд, потом секунд 30-40 вообще ни на что не реагирует. может клиента не так настроил?
Note: Please read the license agreement (Folding@home-Win32-GPU.exe -license). Further
use of this software requires that you have read and accepted this agreement.
[18:14:25] Gpu type=3 species=20.
--- Opening Log file [April 16 18:14:25 UTC]
# Windows GPU Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.41r2
http://folding.stanford.edu
Launch directory: H:\nvidia0
Executable: H:\nvidia0\Folding@home-Win32-GPU.exe
Arguments: -forcegpu nvidia_fermi
[18:14:25] Configuring Folding@Home...
User name [Anonymous]? tsar2004
Team Number [0]? 47191
Passkey []? *******
Ask before fetching/sending work (no/yes) [no]?
Use proxy (yes/no) [no]?
Acceptable size of work assignment and work result packets (bigger units
may have large memory demands) -- 'small' is <5MB, 'normal' is <10MB, and
'big' is >10MB (small/normal/big) [normal]?
Change advanced options (yes/no) [no]? yes
Core Priority (idle/low) [idle]?
CPU usage requested (5-100) [100]?
Disable highly optimized assembly code (no/yes) [no]?
Pause if battery power is being used (useful for laptops) (no/yes) [no]?
Interval, in minutes, between checkpoints (3-30) [15]?
Memory, in MB, to indicate (3847 available) [3847]?
Set -advmethods flag always, requesting new advanced
scientific cores and/or work units if available (no/yes) [no]?
надо было yes?
Ignore any deadline information (mainly useful if
system clock frequently has errors) (no/yes) [no]?
Machine ID (1-16) [2]?
Launch automatically, install as a service in this directory (yes/no) [no]?
The following options require you to restart the client before they take effect
Disable CPU affinity lock (no/yes) [no]?
вот это не понял, что такое?
Additional client parameters []?
IP address to bind core to (for viewer) []?
[18:24:23] - Ask before connecting: No
[18:24:23] - User name: tsar2004 (Team 47191)
[18:24:23] - User ID not found locally
[18:24:23] + Requesting User ID from server
[18:24:24] - Machine ID: 2
[18:24:24]
[18:24:24] Work directory not found. Creating...
[18:24:24] Could not open work queue, generating new queue...
[18:24:24] - Preparing to get new work unit...
[18:24:24] Cleaning up work directory
[18:24:24] + Attempting to get work packet
[18:24:24] Passkey found
[18:24:24] Gpu type=3 species=20.
[18:24:24] - Connecting to assignment server
[18:24:25] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[18:24:25] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[18:24:25] Loaded queue successfully.
[18:24:25] Gpu type=3 species=20.
[18:24:27] + Closed connections
[18:24:27]
[18:24:27] + Processing work unit
[18:24:27] Core required: FahCore_15.exe
[18:24:27] Core not found.
[18:24:27] - Core is not present or corrupted.
[18:24:27] - Attempting to download new core...
[18:24:27] + Downloading new core: FahCore_15.exe
[18:24:27] + 10240 bytes downloaded
[18:24:28] + 20480 bytes downloaded
[18:24:28] + 30720 bytes downloaded
[18:24:28] + 40960 bytes downloaded
[18:24:28] + 51200 bytes downloaded
[18:24:28] + 61440 bytes downloaded
[18:24:28] + 71680 bytes downloaded
[18:24:38] + 1422551 bytes downloaded
[18:24:38] Verifying core Core_15.fah...
[18:24:38] Signature is VALID
[18:24:38]
[18:24:38] Trying to unzip core FahCore_15.exe
[18:24:38] Decompressed FahCore_15.exe (3903488 bytes) successfully
[18:24:43] + Core successfully engaged
[18:24:48]
[18:24:48] + Processing work unit
[18:24:48] Core required: FahCore_15.exe
[18:24:48] Core found.
[18:24:48] Working on queue slot 01 [April 16 18:24:48 UTC]
[18:24:48] + Working ...
Warning: Ignoring unknown arg
[18:24:49]
[18:24:49] *------------------------------*
[18:24:49] Folding@Home GPU Core
[18:24:49] Version 2.15 (Tue Nov 16 09:05:18 PST 2010)
[18:24:49]
[18:24:49] Build host: SimbiosNvdWin7
[18:24:49] Board Type: NVIDIA/CUDA
[18:24:49] Core : x=15
[18:24:49] Window's signal control handler registered.
[18:24:49] Preparing to commence simulation
[18:24:49] - Looking at optimizations...
[18:24:49] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_01.ckp
[18:24:49] - Created dyn
[18:24:49] - Files status OK
[18:24:49] sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
[18:24:49] - Expanded 41431 -> 162639 (decompressed 392.5 percent)
[18:24:49] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=41431 data_size=162639, decompressed_data_size=162639 diff=0
[18:24:49] - Digital signature verified
[18:24:49]
[18:24:49] Project: 6805 (Run 5590, Clone 0, Gen 9)
[18:24:49]
[18:24:49] Assembly optimizations on if available.
[18:24:49] Entering M.D.
Getting Loaded...
Reading file work/wudata_01.tpr, VERSION 4.0.5 (single precision)
Note: tpx file_version 58, software version 59
Loaded with Money
[18:24:51] Tpr hash work/wudata_01.tpr: 157079706 2537707076 670673869 1687489062 3150214555
[18:24:51] Working on ALZHEIMER'S DISEASE AMYLOID
[18:24:51] Client config found, loading data.
[18:24:51] Starting GUI Server
CudaCalcForcesAndEnergyKernel::finishForceComputation Initial Born radii calculated; bCalculateBornRadiiInObc2 is set bZeroForces=0 warp=0 firstTime should be removed XXX QQQ
starting mdrun 'ALZHEIMER'S DISEASE AMYLOID'
50000000 steps, 100000.0 ps.
[18:24:52] Setting checkpoint frequency: 500000
[18:25:56] Completed 500000 out of 50000000 steps (1%).
[18:27:01] Completed 1000000 out of 50000000 steps (2%).
[18:28:06] Completed 1500000 out of 50000000 steps (3%).
[18:29:10] Completed 2000000 out of 50000000 steps (4%).
[18:30:15] Completed 2500000 out of 50000000 steps (5%).
[18:31:20] Completed 3000000 out of 50000000 steps (6%).
Да настройки ок,
выделенные строки на это не влияют,
Код:
Типа новые ядра, аля fahcore-16 для ати, сейчас хз где ещё используется...
Код:
Выключить привязку fah*.ехе к ядрам процессора.
По висяку, а проверь температуру на видеокарте, ну и после ребута можно глянуть /var/log/messages
Правда он большой, но зато по времени можно чётко увидеть)
/var/log/messages начинается с Apr 16 18:40:35
а гпу клиента я отключил 18:31:20
да и на что там смотреть - не знаю.
температуру исключаю в первую очередь. на винде се нормально было с ней. система профильная.
понимаю, что вопрос не сюда, но в остальных местах можно пол месяца ждать ответа.
как поставить вот эти 2 програмки:
1. SAMOGON Утилита для сбора различной системной информации (активность процессора, сети, e-mail и т.д.) путём использования дополнительных модулей и отображение её с помощью эффектного On Screen Display.
2. xmbmon Утилита для мониторинга температур, вольтажа и оборотов кулеров. Выдает информацию либо в консольном режиме, либо в X-Window. Работает под Linux, *BSD.
может есть какие либо другие, в лм сенсор не получилось получить температуру каждого ядра.
