Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 71 из 129<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Angel999 По-моему, проще всего из повторяющихся процентов брать последний, остальные отбрасывать. Это надёжный и не столь сложный алгоритм. Хотя, конечно, докторские логи напрягают. :)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
TSC! Russia Vice-captain
Hil Там дело не в том, что из повторяющихся брать последний. Там считает неправильно, когда Completed 178869 (для примера) не кратно числу фреймов!
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc Гм.
Вообще-то, достаточно отбросить дублирующиеся проценты, после этого отбросить первый из оставшихся процентов - и всё. Но для упрощения жизни можно вообще, В ПРИНЦИПЕ ОТБРАСЫВАТЬ ОБА ДУБЛИРУЮЩИХСЯ ПРОЦЕНТА и начинать считать со следующих.
Как вариант, можно замутить более сложный алгоритм расчёта, который учтёт разность фреймов и их общее количество при вычислении ppd. Но это сложнее, хотя зато быстрее будет сделан точный прогноз ppd. Выбирать автору.
Однако для SMP это чревато - ибо SMP известен обрезанием строк лога, поэтому результат может быть неправильным, хотя, конечно, если не жалко сил и времени, можно сделать алгоритм, способный отбрасывать "неполноценные" строки и считать только по полноценным.
RU_Pingvin писал(а):
Evgenii писал(а):
Angel999
Есть рацуха: сделать подробный FAQ по программе и поместить его в шапку. Или обновить FAQ в дистрибутиве.
Имеется вопрос, ответа на который нет в FAQ с дистрибутивом программы. А именно: почему неактивны кнопки остановки и перезапуска службы и как их активировать? Наверняка это уже обсуждалось в данной теме, но с моим диалапом нет возможности прочитать все сообщения...
Буду весьма признателен за ответ или ссылку.
Жмешь "изменить каталог". там "Имя службы F@H". Нужно вписать что-то вроде "FAH@E:+Folding@home+FAH504-Console.exe"
а поподробнее можно....чё-то не вкуриваю...........
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895 У тебя случаем не графический клиент считает? Сказанное актуально только для консольного, установленного как служба Windows
Hasta la vista, baby
графический снёс, там то понятно всё (pause work)......поставил консоль...а вот как сдесь притормозить???
Наши сервера в BF
"притормозить" - такого ФАХ не знает. Есть либо остановить, либо возобновить расчет.
Остановки либо закрытием консоли, либо остановкой сервиса (если запущен как сервис).
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
хотя, если запущен как сервис, то можно наверное и приостановить. там есть соответствующее меню. (Start, Pause, Stop)
94.0FM
остановить а потом возобновить....я так думаю как пауза и получится...........просто на домашнем компе пока сижу в инете или печатаю......пусть работает не вопрос, но бывает хочется и погамать и не в косынку...........вот тогда и была удобна функция "паузы" в графическом кленте.............в консольном варианте с помощью ФАХ не получается реализовать енто.....:((((((
Наши сервера в BF
REX9895 Ни каких проблем, хочешь поиграть - играй, ФАХ не помешает (приоритет у него ниже плинтуса), а если все же надо остановить ФАХ, то, как писали, в FahSpy
, имя службы ФАХ можно посмотреть в Пуск-Панель управления-Администрирование-Службы.
Light. Чтобы не париться, я сразу же запускаю regedit после установки сервисов FAH, нахожу их, переименовываю папку сервиса в реестре винды в FAH (FAH-1, FAH-2 для машин с двумя потоками) и меняю в папке (-ах) реестра ключ выводимого имени службы на ТЕ ЖЕ значения (FAH или FAH-1, FAH-2). После этого можно запускать сервисы влёгкую что в командной строке, что по сети через FAHSpy, причём без разницы, через net или через sc. Кстати, обнаружил, что sc.exe имеется в WinXP Home - не понимаю, почему кто-то ввёл всех в заблуждение, что он только в Pro. Нужно править инструкцию по пользованию FAHSpy.
Light. вот пасибки...........разобрался в момент..............мега грамотный ответ..............:)))))
Hil Т.е. было
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\FAH@C:+Program Files+Folding@Home+FAH504-Console.exe
Стало
Код:
и так же DisplayName?
Light. Ага.
Когда так делаешь на ВСЕХ машинах в локалке, то потом без проблем в FAHSpy всё настраивается, ибо имя получается универсальным и не нужно запоминать, на каком диске что где стоит. У меня до недавнего времени на большинстве машин клиент стоял на разных логических дисках - где-то С, где-то D, E и даже G... Плюс папки не всегда в програм файлз.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
Кстати, автору утилиты вопрос: нельзя ли сделать отдельный "корректор настроек"? Маленькую прогу, которая просто корректирует в текущей папке в файле client.cfg настройки, для начала, скажем, имя пользователя и номер команды на введённые в соотв ячейки? Потом можно туда докинуть настройку и других параметров, чтобы не ручками править с риском ошибиться, а автоматически.
Поясняю мысль: сейчас надо знать, куда какую строку писать и в каком формате. А такая софтина могла бы сама добавлять отсутствующие разделы и строки, если нужно, или правильно их редактировать, а пользователь только выбирал бы или вводил правильное значение.
Нынешнее редактирование в FAHSpy всё же требует знаний о формате данного файла.
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
Ну например, что-то типа выпадающих меню или ячеек для ввода:
"Получать большие задания?" - да или нет (выпадающее меню)
"Тип клиента"
- тип 0 (по умолчанию)
- тип 1 (обычные задания, )
- тип 2 (задания без дедлайна - на 05.2007 не раздаются - использовать не следует!)
- тип 3 ("продвинутые" задания - рекомендовано)
- тип 4 (бета-задания - рекомендовано, иногда бывают серии с ошибками)
- ручной ввод (введите номер типа в ячейку справа)
Доля времени CPU, используемая клиентом, в % (по умолчанию - 100%): (ячейка)
И так далее, по важным настройкам.
Это я ввел — у меня не было… скорее всего, его нет не в Home, а в SP1.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Hil
Такая? :)
ConFold зовется.
http://udmon.sourceforge.net/?confold
Фото: 6
It's dolomite, baby! (c)
Последний раз редактировалось targitaj 16.05.2007 16:01, всего редактировалось 1 раз.
RU_i_no_k Именно. Надо докинуть в наш список рекомендуемого софта для Фолдинга.
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
Эх, только вот type= и bigpackets= и memory= она не настраивает! Зато есть никчёмный "тип клиента" с выбором из Folding@Home и давно закрытого Genome@Home.
Контактировать с автором нет никакого желания, так что если кто сумеет доделать утилиту (исходники там есть, она под GNU), то милости просим.
блин! она на паскале!
недавно тоже хотел что-то переделать, на питоне было... :(
не знаю я их хорошо :(((((
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Будет времени немножко — я напишу..
Фото: 6
Angel999
Слушай, а если я напишу строчку для командной строки, которая сможет сама узнать конфигурацию машины? Типа выделил строчку в ФахСпи, ткнул "определить" и в строчке "конфигурация" появляется конфиг по шаблону. Воткнешь в ФахСпи?
Команда systeminfo работает удаленно и дает достаточно информации.
