Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 74 из 129<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 6
Adios
настройки - интерфейс - основные данные
It's dolomite, baby! (c)
targitaj писал(а):
Adios
Сёмен Сёменыч !
пасиб большое
несколько раз лазил :(
сними галочку - группировка по компьютерам........
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
TSC! Russia Vice-captain
Решил заняться контрпропагандой. :D
FAHSpy - это хорошо, но что-то развитие хромает, жалобы народа игнорируются...
Hil как-то говорил о показе мгновенной скорости. Берём FahMon и что видим? Целых три (!) алгоритма расчета скорости: по всему логу, по последним трём и по последниму фрейму! А в FAHSpy? Фиг вам!
Время окончания счета: дата и время либо просто время до конца. Собственная база бенчмарков по заданиям. А у нас ветка "Статистика под заданиям", если интересно, какая у самого скорость была - поиск либо на бумагу записывай. :(
Да много в FahMon нету (конфигурации компьютеров, запуска-остановки расчета, редактирования файла конфигурации и прочее), но есть и поолезные вещи. Это всё не упрёк Angel999, просто не надо останавливаться на достигнутом и нужно продолжать развитие хорошей программы! :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
такая идея явно уже возникала но хотелось бы услышать ответ : как насчет обьединения разрабов под одним флагом с единым продуктом с только положительными сторонами?
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Всем еще раз здрасти ;)
Тока что заметил, что на одной домашней машине ни одно задание так и не отправилось, хотя посчиталось с пяток...
Судя по логам - трабла в юзаемом прокси (пока не имеет доступного решения). Можно как-то отнести посчитанные результаты скажем на работу и там их отправить (ТОЛЬКО отправить, а то получит новое задание и начнет считать)...
Фото: 3
копируешь всю папку и запускаешь на работе с ключом
Код:
 -send all
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Добрый желатель Какой тип прокси юзаешь?
Мономах
ХТТПшку прозрачную
А что?
Добрый желатель У меня просто в Румынии была проблемма с отправкой, через SOCKS5. Попробуй ещё поставить себе локальный проксик типа UserGate и отправить через него.
Мономах
Я пользую прозрачный прокси (Squid) все нормально ходит , проблем не зачмечено. Проблемы бывают с SMP но они все в инет смотрят на прямую.
Поставил FahSpy а она не чего не показывает,что сделать нада после запуска?
Авов Создать новый мониторинг и указать размещение папки клиента в нём.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Заработало,токо не вижу крайнее мремя отправки и скоко даёться на расчёт.
Настрой колонки. Т.е. укажи какие будут отображаться (ПКМ-Колонки)
Имеештся ввиду Прогноз окончания? Он, как и скорость расчета, будет виден после просчета хотя бы 2-х процентов, а более-менее точный результат - после 4-х. Если же имеется ввиду дедлайн - то тоже настраивай колонки.
Hasta la vista, baby
Обновился FAHMon до версии 2.2.1a. Поддерживает Win & Lin, доступны иходники. Скачать можно тут.
Хотелка: добавить возможность просмотра из программы FAHlog-Prev :oops:
Обновился FAHMon
v2.2.2 (07/07/07)
Added preliminary detection for hung clients
Fixed bug which prevented reloading selected client data after being restored from the system tray
Fixed regression which caused inaccessible clients to report an incorrect state on FahMon launch
Fixed regression that often caused an incorrect xyz file to be saved when experimental reload system was activated
Fixed (longstanding) major issue with state detection and timezone conversion which caused clients to have an unknown state when the local timezone has passed 00:00 and the client hasn't.
Fixed bug which prevented you from running FahMon in "start minimised" mode without "enable tray icon" being set
Fixed another bug relating to window size not restoring correctly. If the frame is ever detected to be 0x0, default values are used instead
Client list colour scheme now follows system on both Windows and Linux
Made more code compatible with newer versions of wxWidgets (Win32)
Angel999 Хотелось бы добавить возможность автоматического (или ручного) отправления размеров неизвестных заданий. Посчитал допустим жабу 3646 (0-0-0) и не катаю ЛС, а автоматом чик и всё готово. :)
А вообще новые версии программы планируются? Пожеланий и нужных исправлений уже предостаточно... :oops:
Планируются. Просто в силу некоторых личных обстоятельств пока руки не доходят. Что касается пожеланий и исправлений, было бы неплохо, чтоб их систематезировали и мне списком выкатили.
