Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 74 из 137<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
komesergey Для начала достаточно,чтобы нормально загрузить процессор надо ставить вторую виртуалку.Каждую посадить на 4 виртуальных ядра с помощью WinAFC
почитай тут
Добавлено спустя 40 секунд:
для биг жаб мало оперативки. :(
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
numvcpus = "2"
memsize = "1024"
и что это значит?
komesergey это значит что ты отдал 2 процессора и выделил 1024мб памяти,сделай для начала numvcpus = "4" или 8,но на 8 прибавки нет.
Пока запусти один плеер на 4 потока, останови виртуалку и Акелпадом отредактирeй файл vmx
#!/usr/bin/vmplayer
.encoding = "windows-1252"
# Filename: Linux64_FAH.vmx
# Generated 2009-10-29;06:06:21 by EasyVMX! 2.0 (beta)
# http://www.easyvmx.com
# This is a Workstation 6 config file
# It can be used with Player
config.version = "8"
virtualHW.version = "6"
# Selected operating system for your virtual machine
guestOS = "other26xlinux-64"
# displayName is your own name for the virtual machine
displayName = "Linux64_FAH"
# These fields are free text description fields
annotation = "Linux64 FAH"
guestinfo.vmware.product.long = "Linux64 FAH"
guestinfo.vmware.product.url = "http://www.easyvmx.com/"
guestinfo.vmware.product.class = "virtual machine"
# Number of virtual CPUs. Your virtual machine will not
# work if this number is higher than the number of your physical CPUs
numvcpus = "4"
# Memory size and other memory settings
memsize = "1024"
TSC! Russia member
Фото: 32
Меня всегда интересовал вопрос что будет если автосенд сработает при отправке жабы. только что я получил на это ответ. Автосенд успешно выполнился отправив 0 из 1. просто отправка тоже встало. так клиент и стоял в простое пока я его не перезапустил. Неужели блин нельзя проверку было поставить чтоб не запускалось когда не надо - кроме как хохмы писать видно кой чего не хватило....
Бег – искусство оставаться на месте
komesergey и установи FahSpy для его настройки нужно знать IP виртуалки путь будет выглядеть так \\192.168.0.183\fah\
anubias
воо, уже 60-70%, отлично. А поставлю-ка я 8))
ЗЫ. УРААА 100% загрузка при 8!!!!
у меня такой финт не прокатил, ВМваря ругается. Видимо из-за отсутствия НТ.
А есть какая-то возможность изменить MachineID у этого инстанса в VM?
Kryos настроить все вручную,ключ ./fah6 -configonly
anubias
я делал проще - менял id в client.cfg, но он назад возвращается после перезагрузки
привет всем :D
решил поставить вирт. машину по ссылке на VMWare 7.
в принципе все сделал, но как бэ мучают такие вопросы -- поставил 3 вирт. машинки в счет, одни проглотила жабу на 1760 очей, другие две на 1920 -- ппд соответственно 2180 и 1400, 1400 очков. это нормально? что то не вижу сильно большого роста по сравнению с консольниками.. :writer:
настройки вирт. машины не менял -- гиг ОЗУ, 2 ядра юзает, все по умолчанию. только что сеть заNATил :-)
Сarver
у меня тоже почему-то 1 инстанс VM грузит только 2 ядра, хотя прописал в настройках везде 4. PPD тоже мало за задания.
Работает fahcore_a1
СarverKryos
Alt+F2 команда top
ядро a_3#77
a_2 #77
т.е. обработка идет в 4 потока.Оставьте одну виртуалку.
ASRock Fatal1ty X370 GAMING K4/Ryzen 7 1700/Fractal Design Celsius S36
Threadripper 2950X / MSI X399 SLI Plus / Enermax LiqTech TR4 II RGB 280
мда.. товарищи.. как всегда. узнается стиль факописания.. "краткого" .. прочитал 3 фака различных про эти бигжабы и понял одно -- лучше и беспроблемнее всего считать на консольниках. поставил и забыл.. а это как бы е***ня с смп(лин) этим недобитым -- пожалуй на откуп маньякам стоит оставить :haha:
какбе последний образ для виртуалбокса требует высавить кол-во яиц ядер, оъем оперы и два раза ткнуть мышом.
./fah6 -smp 8 -bigadv, ник, команда ентер, ентер, ентер...
что тут сложого, ума не приложу.
пауза опять же есть, сэйв стэйт. радости одни.
хотя мне больше по душе гпу в лине, но никак забороть не получается.
Don't panic!
Kensei
у меня ничего подобного поменять не дает.
Фото: 11
anubias
) Я на своем 3600ppd раскачагарил на 2677)
Гнал, гоню, и гнать буду)))
Сarver какую сборку ставил? И где столько факов надыбал? :-)
anubias
хехе.. сборка по ссылке в этом топике. но это уже не важно. в общем, скачал с фака на форуме кохардент виртуалку, заточенную под биг жабы. составитель данного фака уважаемый Fergity. все настроил, правда количество ядер поставил 6 -- словил жабу на 1920 очей опять. ппд порядка 7400. вопрос -- как словить жабу тысчь на 20000 :tooth:
если в системе есть 8 ядерный процессор и не менее 6 гигов оперативки- никаких проблем,но думаю эту заметку
Большие жабы! Folding@home и ключ -bigadv.
читал не внимательно. :-)
так оно вроде ловится только на 7-8 ядер? я даже на ку6600 одну бигжабу разжевал :-)
а вообще нужно спросить тех кто считает постоянно, у меня неделю назад не ловилось.
Don't panic!
