Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Angel999 Главное, чтобы "личные обстоятельства" были позитивные, а с обновление мы подождём.
Фиксы: Проблема с определением размера задания (добавить получение из строчки лога Receiving payload (expected size: 3999474))
Пофиксить завышение ppd на SMP заданиях (отбрасывать первые % если Completed не кратно числу фреймов, н-р: Completed 308613 out – отбросить либо отбрасывать дублирующие %).
targitaj писал(а):
Сдается мне, ФахСпи сохраняет конфиг с одним переводом строки в конце файла вместо двух, как это делает сам клиент. Как бы чего боком не вышло.
Хотелки:
targitaj писал(а):
У меня просьба сделать маленькую фичу. При появлении статуса "Остановлен" отрабатывать следующее:tasklist /s \\host | find "taskmgr.exe"и при ненулевом результате выдавать всплывающее предупреждение о запущенном диспетчере задач.
Behc писал(а):
Можно добавить пункт "Проверять обновления программы каждые Н-дней"? Пофиксишь критическую ошибку и ведь никто не узнает.
targitaj писал(а):
Слушай, а если я напишу строчку для командной строки, которая сможет сама узнать конфигурацию машины? Типа выделил строчку в ФахСпи, ткнул "определить" и в строчке "конфигурация" появляется конфиг по шаблону. Воткнешь в ФахСпи?Команда systeminfo работает удаленно и дает достаточно информации.
Hil писал(а):
Убедительная просьба: нельзя ли или вообще убрать усреднение ppd, считая только по последнему %, или сделать это как опцию?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
Еще могу добавить
На SMP заданиях при рестарте машины (нештатном) FahSpy отображает статус как работает хотя процесса нет и машина простаивает (столкнулся при скочке напряжения и перезагрузе некоторых компов без бесперебойников)
