Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26634 • Страница 741 из 1332<  1 ... 738  739  740  741  742  743  744 ... 1332  >
noname2 это шутка, смайлик же не спроста был прилеплен, а пассивчик на ВК действительно красиво смотрится. :beer:
Желудок это понятие растяжимое...
malTTa
Понятно. Шутку понял немного не так. Кстати, твой Accelero справляется с GTS250 в пассиве?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 там весьма относительный пассив #77 так как снизу стоит парочка 120-ок на вдув. :tooth: Зато в итоге имеем 46С при 22С в комнате и 650/1944/1100 на ВК.
targitaj
Ты опять ничего не понял. Вопрос не в крутизне цифры, а в том, что моник подключенный по цифре не требует автоподстройки изображения...
Федоров Андрей
targitaj писал(а):
ибо он цифровой
:haha: Да-да-да... Усилители цифровые, радио цифровое, велосипед цифровой... Осталось сделать хлеб цифровым. Модное слово, лепят куда ни попадя. Нет такого и быть не может. Пакет расплывается. Он не может не плыть, так устроена доступная изучению область вакуума. Насколько я помню, даже теоретически невозможно получить на приеме ТОТ ЖЕ сигнал, что и на передаче. Все эти "цифровые" передачи - не более чем математические модели с жестко установленными рамками искажений. Пока передача укладывается в заданные рамки - она "цифровая".
ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА - да, он "цифровой". В смысле DVI. Что дает "цифровой" интерфейс передачи сигнала? "Отсутствие" искажений. Отсутствие в кавычках потому что это ложь. Если бы не было искажений сигнала, не было бы ограничений на длину кабеля. Это по вопросу ПЕРЕДАЧИ сигнала. Но сигнал надо сначала СФОРМИРОВАТЬ. Сначала сформировать и только потом его уже передавать.
Тебя иногда пробивает на чушь, да. Цифровой сигнал так устроен, что он либо доходит в разборчивом виде и полностью соответствует оригиналу, либо явно не доходит и в лучшем случае это куча явно видных артефактов, в худшем картинки не будет вообще. Поэтому сигнал как сформирован видеокартой, так и доходит до монитора. А вот как его выводит монитор и как формирует видеокарта - это вопрос отдельный. Есть такая вещь - цветовой охват. У разных мониторов он разный, как ни настраивай гамму. Можно, правда, привести его к стандартному для PC sRGB (ну или чуть менее стандартному Adobe RGB - это если позволяет монитор, ибо большинство мониторов этого не позволят, в силу отсутствия нужных диапазонов цветов изначально). Но в общем, большинство пользователей мониторы не калибрует, настраивает на глазок или не настраивает вовсе. Итог - на карточках АТИ более яркие цвета, а мониторы вообще у всех по-разному на одной и той же карте показывают.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 6
О дааа, это я, конечно же, ничего не понял :lol: :lol:
О даааа... Видимо, это потому, что СИГНАЛ ФОРМИРУЕТ лично Вам господь боженька и сигнал этот, естественно, является СОВЕРШЕНСТВОМ И ЭТАЛОНОМ. А видюшка - это так, фигня, приемник и не более. Принимает она, видюшка, стало быть этот ЭТАЛОННЫЙ сигнал от боженьки и давай его слать по цифре на монитор. Естественно, автоподстройки не требуется, потому что боженька и цифра. Вот и сказочке конец, кто прослушал - молодец. Кто включил голову еще до сказочки и просто посмеялся- молодец втройне.
Это неинтересная сказочка, давайте я вам лучше сказочку про цифровой велосипед расскажу.
Велосипед - это устройство с цифровой передачей данных от передатчика (педалей) до приемника (колеса). Если кому-то это утверждение кажется неверным - объясняю на пальцах. Что такое цифровая передача данных? Это способ передачи данных при помощи сигналов, сформированных так, что есть ярко выраженные уровни сигнала, которые обозначаются циферками. Например, бинарный код, в котором есть 0 и 1. Так вот, велосипедная цепь имеет явно выраженный цифровой бинарный характер. Скажем, дырки в цепи у нас будут нулями, а перекладины - единицами. При исправном цепном механизме цепь передает нули и единицы совершенно однозначно и без сбоев, что совершенно легитимно будет назвать цифровой передачей данных. Итак, велосипед (вообще, не конкретный) - устройство, обладающее набортным цифровым интерфейсом передачи данных от педали до ведущего колеса. Если хотите, я могу посчитать, сколько бит надо передать для преодоления моим Аистом дистанции в один метр.
Идем дальше. Поскольку на велосипеде установлен цифровой интерфейс передачи данных, то, следуя Вашей логике
antiBILLotic писал(а):
Честно говоря, для меня загадка, как может различаться изображение, переданное по цифре, с двух разных видеокарт.
aliencash писал(а):
А никто сигнал и не подстраивает, ибо он цифровой.
мы имеем следующие выводы:
все велосипеды с цифровой цепью не требуют автоподстройки и совершенно одинаково передают движение. То есть, ВСЕ ВЕЛОСИПЕДЫ едут АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО. Ибо цифра, ваистену, во имя нуля и единицы, аминь.
Очень жаль, что боженька, который шлет на ваши видеокарточки эталонные видеосигналы, не шлет на мой цифровой велосипед эталонное усилие на педали. Вот это была бы вещь... А еще лучше - момент на колеса моего аналогового автомобиля :weep: :weep:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну так я ЭТО и пытаюсь довести до некоторых здесь, что карточки РАЗНЫЕ от РАЗНЫХ разработчиков и картинку они формируют ПО-РАЗНОМУ и что dvi здесь НИ ПРИ ЧЕМ ВООБЩЕ.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
Здесь обсуждалась подстройка чёткости, а не цвета.
hvvt писал(а):
Только вот шрифт стал нечётким, уже всё попробовал... Может знает кто как лечить. На мониторах есть такая чудо-кнопка auto, а вот на моём LCD-телике нет такой...
Теоретически, в/к на сегодня на чёткость 2D картинки (НЕ ФИЛЬМА) влиять не должна и даже НЕ МОЖЕТ при полностью цифровом подключении монитора и отсутствии интерполяции (работа в родном разрешении). А ты влез спорить по поводу разной картинки на АТИ и НВидиа...
Но я кажется знаю, в чём дело. Это, наверное, тот самый эффект, что был у меня дома на ЖК ТВ. Overscan который. Картинка интерполируется, так как видео сжимает её, уменьшая на 5 - 15% для совместимости со старыми телевизорами. Рыть в дровах видеокарты (у АТИ есть закладка, где можно выбрать Overscan).
Фото: 6
Hil
Здрасти, приехали.
hvvt писал(а):
В общем, с сегодняшнего дня она будет считать. Заменил радик 4890 на неё.
targitaj писал(а):
У ати всегда была лучшая картинка в 2д.
Человек сменил карточки ати на нвиду и поимел картинку хуже, чем было. Подключение по цифре. Здесь уже убедительно доказано, что
После чего очень странно видеть
что явно противоречит цитате выше. Какая еще подстройка четкости при цифровом подключении???
Влез?
Во-первых, я ПЕРВЫЙ назвал причину ухудшения картинки - это замена карточки ати на нвиду.
Во-вторых, речь ИЗНАЧАЛЬНО шла о том, что картинка в 2д у нвиды хуже, чем у ати. Или вы ответственность за четкость картинки не возлагаете на формирующую картинку карту??? :insane: В таком случае причина ухудшения явно в другом. Видимо, частота передатчика у боженьки более точно соответствует приемнику у ати, нежели у нвиды. Потому на нвиде и нечетко стало...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
А вот это интересная мысль. А у него ведь, похоже, действительно телевизор по hdmi подключен.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
hvvt
Посмотри внимательно, не появились ли у тебя пустые поля по периметру картинки. Если поля есть - лезь в драйвер нвиды и ищи настройку специфичную, которая отвечает за это дело. На ати она называется overscan.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Или, наоборот, не исчезли ли поля.
мда... серьёзная проблемка... :-) Разрешите внести немного подробностей. Никаких полей не было и нет. Как-то цеплял бук к этому телевизору (карта нВидиа) шрифт был в порядке. Только что принесли монитор и подключили его к телевизору кабелем VGA-VGA через переходник DVI-VGA, затем нажал на мониторе волшебную кнопку autoset и... вуаля! Шрифт как на бумаге, идеальный. А на телевизоре, по-прежнему расплывчатый. :(
Нет подписи.
Фото: 6
hvvt
Надо попробовать другой моник по dvi подключить и посмотреть. Возможно, имеет место быть локальная несовместимость оборудования.
targitaj
Я уже тоже к такому выводу пришёл, вот только моник с DVI где бы найти... :-)
Нет подписи.
TSC! Russia ex-Captain
hvvt писал(а):
... вот только моник с DVI где бы найти... :-)
И правда, такая редкость в наше время :lol:
Фото: 6
hvvt писал(а):
Нифига не смешно. В Волгограде-то это проблема...
[kane]Enforce
Ты мне предлагаешь купить? :-)
Заменил карту для фолдинга, теперь телевизор 40" заменю на моник DVI... :D
Нет подписи.
Фото: 6
hvvt
Стоп-стоп, а переходник dvi-hdmi ты какой используешь? У тебя с ати в комплекте был? Его же? Или другой какой-то?
Да их по моему сейчас большинство этих ЖК моников с DVI разъёмами.
targitaj
Никак, в коробке валяется. Соединение кабелем DVI-HDMI (карта-телевизор).
Нет подписи.
Снова 6041 пришло :weep: , опять за следующие два дня ничего не посчитаю, а может и бонус пропадет. Попробовал очистить папку work, но сервер отправил мне это же задание. Можно ли как-нибудь от него избавится, по ip не заблокировать - остальные а3 на этом же сервере :(
NamemaN, это на i5-750 то не посчитаешь? :insane:
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Прошлый раз дня за 1.5 посчитал, но потом задание не отправлялось, подцеплялось к серверу и на этом останавливалось, часов 12 ждал пока отправится, с ключом send all запускал, то же бестолку. И главное пусть бы висело это задание, но и другие не начинали считаться, пока папку work не очистил, соответственно очки не зачислились.
