TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
noname2 как все запущено...
кликаем на мой компьютер - сверху выбираем "Сервис" - в нем "свойства папки" - там вкладка "Вид" - там ищем "Использовать простой общий доступ к файлам(рекомендуеться" - снимаем галку
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Теперь у тебя появилась "Безопасность" на папках - там жмем снизу "Дополнительно" - Там смотри папку вкладку "владелец" Далее все просто - думаю сам разберешься - точнее надеюсь
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
sco01
как все запущено
Если ты про доступ для локальных пользователей, то согласен, вообще не при чём, но больше подобного "доступа" не видел. Тем более зачем мне менять (знать о них) атрибуты доступа на домашнем ПК
Не помогает - что при снятой галке, что при ней.
"Что делать" (c)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Опа, продолжение сообщения появилось
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: Так я это уже делал (см. в конце предыдущей страницы). Непонятка была в том, что ставишь для "владельца" галку разрешить полный доступ (изначально её нет, фото1) -> Применить (фото2) -> каким-то образом происходит отмена (все галки снимаются). Может нужно покопаться здесь (фото3)? #77#77#77
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ответишь на последний вопрос (да/нет), тогда разберусь
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
noname2 а ты наследовал права? это процесс не быстрый - он перебираем по файлу и добавляет тебя во владельцы - потом ты могешь делать что хочешь с ними. Из скинов не понял, но помоему все еще не унаследовал.
А насчет зачем - в некоторых сборках это по умолчанию включено на кой то (в Глисте так вообще по умолчанию). Там если помимо этого еще и шифрование было сделано - вот тут еще хуже будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
[kane]Enforce Это чего такого плохого ты сделал, что комп завис и жабу так фигово засчитали? Расскажи подробнее, а то не хочется так же встрять((
Камрады, есть у кого в Олди скидка? Хочу там кузовок купить и не плохо бы со скидкой это сделать))
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
[kane]Enforce Слушай, без обид. Уже месяц, а то и больше ты воюешь с БЖ. У тебя то одно, то другое, то 25е. Почему у других такого нет? Может надо уменьшить аппетиты при имеющихся возможностях?, прыгнуть выше головы не возможно (я знаю, что есть способ прыгнуть задницей вверх, но сути это не меняет). Остановись на чём-нибудь. Просто так, мысли в слух.
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
sco01
Что енто такое и с чем его едят?
Из аналогичных по описанию применений атрибутов знаю, например, "индексирование диска для быстрого поиска" - процесс долгий, на экране ПК эту работу (как она выполняется) не видно (только по шуршанию ЖД). Процесс подобен этому?
Что сделать, чтобы понял? И стоит ли копаться в приведённом на фото3. Так как нужно понимать, например, что значит "Наследовать от родительского объекта применимые к дочерним объектам разрешения, добавляя их к явно заданным в этом окне"
anubias Так что это не просто причку "только для чтения" снять
Добавлено спустя 56 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
noname2 так с правами то же не сложно, вот только главное последовательность соблюсти. А можешь просто сторонним файловым менеджером это сделать например FarManager Давно правдо этого уже не делал, но там все просто.
Fergity Одну, по-глупости. Не сохранил, дурачёк(я, ессно), перед "точкой невозврата". Да я, ничего, просто камрад мучается. Что-то не прёт. Может надо отдохнуть и спокойно переосмыслить. Я, чесл, без всяких.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Да у меня БЖ дохнут не от нестабильности системы, а от различного рода кривостей рук. Не такой уж и великий то разгон у меня. В данный момент 3.8, а был вообще 3.5 Последний раз просто видяху зацепил (и чо полез туда хз), а раз у меня всё ещё открытый стенд, то естественно видяха не закреплена, вот и повис комп =\ А так умирают либо от того что свет надолго выключают и меня дома нет чтобы нормально остановить клиент, либо малой на бесперебойнике кнопочки тыкает.
В данный момент оба компа вообще простаивают. На основном дошлифофываю основание кулера и дорабатываю корпус, а второй убрали подальше, т.к. малой его каждый 10 минут выключает, поставить в недоступное место не получается.
Надеюсь к забегу и кулер в порядок приведу и кишки в корпус, пусть и недоделанный, запихну и второй комп поставлю так, чтоб малой не пытался его "починить".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
[kane]Enforce выключает - так ты кнопки поотключай в винде, у меня тоже постоянно выключал. Второй комп в итоге с дверцей и с замком - все кнопки под ней
Сейчас этот форум просматривают: sashmxm и гости: 34
