Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
DimBo И правда. Разогнал. 3100МГц правда не дались, мать напряжение повышать не дает, но добиваться от неё благосклонности уже поздно. Найду красивее, а её брошу! Вентилятор в режиме "пылесос" - при 100% загрузки по диспетчеру всего 40/45C по ядрам.
С переменными как-нибудь в другой раз буду баловаться.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: Kensei
Известные всем факты писал(а):
Под действием высокой температуры, напряжения и тока электрические переходы в кристалле постепенно деградируют и выходят из строя, причем чем новее процессор и чем тоньше технологический процесс, по которому он произведен, чем выше температура и напряжение, тем быстрее это происходит. Имейте в виду, что зависимость скорости реакции от температуры экспоненциальна (повышение температуры на 10 градусов ведет к увеличению скорости в несколько раз) и существенно нелинейно зависит от напряжения, так что если раскалить процессор до пары сотен градусов Цельсия или превысить в полтора-два раза номинальное напряжение - чип выйдет из строя в секунды и доли секунды, а если не соблюдать температурный режим и задирать напряжение относительно заявленных в спецификациях показателей, то вместо обещанных производителем двух-пяти лет службы современного CPU, запросто можно довести его до могилы за несколько месяцев.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
noname2 Теория - это теория. Практика с Q6600 показывает другое - эти процы при температурах ~90-95 градусов работают ГОДАМИ. У меня было 2 таких квада. Ни один не помер. PS. Кстати, а откуда эти "известные всем факты"? Стиль изложения явно показывает, что это не спецификации производителя. И со сроком службы тоже неувязочка.
_________________ BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
С учётом года (2006) и источника (Computerra) - я благоговею... То есть, теоретически всё вроде бы убедительно (если не вчитываться ), но квадов тогда в природе не существовало (даже в виде жутких склеек 65-nm).
krasbars Это не Computerra. Сейчас найду. Вот. http://www.pc-emergency.ru/group/remont ... a/172.html Год 2009. Просто на глаза попалось, как раз, когда увидел пост Kensei. Что смущает? Отказы по экспоненте - охотно верю. Пара сотен градусов и процессору кирдык - правда.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: LuftHunter Это только процессору может быть вредно. Для матери вредно повышение напряжения на нем - дополнительная нагрузка на vrm.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Klin
noname2 писал(а):
"опытные ремонтники делятся навыками"
муть.
LuftHunter писал(а):
а материнке ничего не будет что на ней такой горячущий проц стоит?
а что должно быть? смитфилды приплавлялись к сокетам под азотом, а там токи нереальные. а здесь воздух. таки умер у меня один ку6600 к сожалению, тот, который шлифованный. тот самый, который 4040 скрин, 3.6 при 1,8 вольт, и 2.1 вольт на проточке. это его и прикончило, а не температуры. а еще он на воздухе пять минут кранчил 3820Mhz@1.9V
krasbars Сейчас прочитал до конца, но не все, включая бредятину в начале, а лишь это - http://www.pc-emergency.ru/group/remont ... a/172.html Это нормально, что попытка кратко изложить материал одного ремонтника, вызывает смех другого. Конкретики насчет отказов ЦП в статье и быть не должно, она написана совсем для другого. По экспоненциальному же распределению тоже вероятно когда-либо проводились исследования, типа этого. Исследования от t в нем не искать, это классическое от времени.
"Никакой конкретики". Именно. Поэтому придраться здесь не к чему. 1. Постепенная деградация из-за t,A,V - правда. 2. Тонкость техпроцесса - вероятно. Элементы меньше, транзисторы меньше, ... Предел прочности из простой физики/механики ниже. 3. Именно экспонентный закон - ну фиг его знает, но зависимость д.б. явно не линейная. 4. Пара сотен градусов и процессору кирдык. Естественно. Помним еще, что бывает когда материнка не следит - http://www.youtube.com/watch?v=ATLShweerSQ 5. Снижение эксплуатационного срока из-за несоблюдения рекомендаций - конечно. Хотел, кстати, посмотреть срок службы ЦП, но сейчас беру только OEM, не сохранилось упаковок и бумажек для BOX. Эти 2-5 лет дико смущают. Т.к. 3 года это только гарантия производителя. Срок службы, как правило, значительно выше. 6. "Относительно заявленных в спецификациях" - ну да, выше стараются и не поднимать, как пример. "1.52В", "А оно мне надо" (c). Неспроста, однако.
Эту статью бы подправить - есть ошибки - и получилось бы хорошое, на очень доступном языке полезное руководство новичкам. 2006 год? Ну проверил по памяти те расцветки проводов, которые я знаю, совпали с теми же, что в статейке. Никаких новшеств в развитии ЦП тоже по сути нет, всё уменьшение, да уменьшение техпроцесса, да увеличение числа транзисторов. Биос работает так же, CMOS скидывается точно так же. Да ничего по сути не изменилось.
