Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 80 из 515<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
Вы бы мне лучше ответили на мой вопрос в "Просто разговорах" про необходимость подобных радиаторах на ram
полгода сидел на Гнусах 1333 (чипы HCF0) которые работали на 1600 на 7 при напряге 1,78в. На них стояли радиаторы медные - Скайз Винг (в 2 раза больше самого модуля и тяжеленные такие) и темпа на них была 84 градуса... а были бы простые алюминки типа как на китах - так точно бы сдохли (учитывая что гнус грееться намного меньше Микрона который был до этого...) ...
Бег – искусство оставаться на месте
Ого ! http://www.3dnews.ru/news/plata_gigabyt ... ekstremala
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Только водянку к ней не забываем прикупить...
Федоров Андрей
http://www.overclockers.ru/hardnews/368 ... II_X6.html - интересно, сколько такая техника сможет выжать под GRO-A3.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Не знаю, сколько это стоит в рублях (да и в евро :tooth:), но даже предположить боюсь :insane:
lizard, if you still have the system, I'd suggest running with a lower SMP number than 64. With a set of slower CPUs and an asymmetric memory population, I went from 19:00 at SMP 64 down to 12:06 at SMP 52. 52 works out nicely with 13x1x3 with 39 p-p nodes and 13 pme nodes.
Obligatory frame time report:
Project #: 2681
Average time/frame: 9 mins and 38 secs
CPU: 8 x 2GHz Opteron 8423
# of CPU sockets: 8
# of cores: 48
# of fahCore_A2 processes running: 45
RAM installed: 128GB
RAM used by FAH: 20GB
OS / Linux kernel: SLES 10 SP2
PPD: 160,825
Предлагаю дружно позавидовать товарищу Punchy :bandhead: :tooth:
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Не допускаете, что радиаторы ram словили тепло близлежащего кулера cpu?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
PPD: 160,825Предлагаю дружно позавидовать товарищу Punchy :bandhead: :tooth:
итого 48 ядер по 2ггц = 24 ядрам по 4ггц вроде с математикой порядок и чудес нет никаких?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
я имею в виду, что такой же резалт достигается шестёркой i7 на 4ггц.
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
кулер стоит позади них и дует от них... исключено
Я еще если вспомнить микроны которые стояли до этих гнусов (GTS, JNL) и с этими же радиаторами требовали обязательный обдув (иначе синие экраны и прочие радости) в виде Корсаровского вентеля от доминатора ддр2....
Я к тому что сказку о негреющихся ддр3 рассказывают владельцы хюниксов и др. "весовых" бюджетных 1333 модулей, которые работают как правило у них на частоте 11хх-12хх при напряге даже ниже 1,6 (ибо выше для них верная и очень быстрая смерть)
sco01
То есть-таки 6a3apoB не прав? :-)
P.S. Не имел раньше дела с высокочастотными DDR3... :oops:
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
И да и Нет одновременно.
Да- весовая бюджетка холодная совсем. Если ее не жалко (гониться все равно хреново), то подав на нее 1,58-1,6 можно прогреть ее градусов до 65 навскидку - рука терпит пару секунд максимум. Это не смертельно - она будет работать в таком режиме (например на 15хх на 8 если очень повезет).
Если брать все все что выше 1,68 то там с каждыми 0,02 температура очень резко нарастать начинает... а в районе 1,9+ там 100 грудусов будет прежде чем винда загрузиться - какие уж тут тесты...
sco01
Выше как раз и было высказывание про
2000мгц при 1,8вольт минимум, немного будут греться
Т.е. не катит такой вариант без хороших радиаторов (большого размера, плотно прилегающих и, желательно, медных)?
P.S. Хохмы ради - такая штука просто обязана перегреваться/сгореть? :tooth:
медликбез:
пару секунд палец терпит если это 90 градусов, если 65-это просто ощущение горячего, без каких либо последствий и отдергивания пальца.
При температуре выше 105 градусов после соприкосновения в течения 2 секунд возможен ожог.
Не грейте память так сильно! Вот задаюсь вопросом, а как вам это удается? :gun:
А радиаторы с допохлаждением- это просто бесполезная, иногда еще и шумная примочка, моддинг так сказать. Побрекушка. :tooth:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias писал(а):
медликбез:
Крутые у тебя пальцы!!! :)
45 - это горячо. 65 - обожгет так что сам отдернешь. 90 - это однозначный ожог, не веришь попробуй к кипящему чайнику палец приложить...
Федоров Андрей
aliencash
Неправда ваша, согласен с anubias. 65C - просто горячо и палец терпит секунд 6-7.
Насчёт чайника же, вот я, например, кипячу на плите (многие знакомые электрическим пользуются) и проверяю включать или нет газ касанием металлического корпуса, секунды хватает понять, надо или нет. Ожогов нет :tooth:
aliencash, noname2, в медликбезе просто не указан материал, чью температуру наш палец готов терпеть N секунд. Из физликбеза известно, что горячую деревяшку можно гораздо дольше удержать, чем железяку той же температуры.
Вспомните деревянную полку в бане: на деревяшке мы почти спокойно сидим, но стоит нащупать пятой точкой гвоздь в этой деревяшке... :haha:
Fergity писал(а):
в медликбезе просто не указан материал, чью температуру наш палец готов терпеть N секунд. Из физликбеза известно, что горячую деревяшку можно гораздо дольше удержать...
Прочитал девушку :haha:
P.S. Согласен и материал имеет значение. Из-за скорости теплопередачи???
P.P.S. Сорри за оффтоп
У меня zalman reserator xt показывает температуру жижы. В некоторых случая она возрастает до 45. Кладу руку на корпус - горячо, но можно терпеть. И чего делаю вывод, что все что выше уже некомфортно.
Федоров Андрей
Да... Первостепенную роль играет теплопроводность материала, а уже затем разность температур, теплоемкость материала и площадь контакта.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Ах да... есть ещё коэффициент теплоотдачи, характеризующий интенсивность отдачи тепла.
Собственно, в наших кулерах мы обычно имеем следующее: медь и алюминий. Медь обладает большей теплопроводностью, чем алюминий, а значит быстрее переносит тепло от нагретого участка к "холодному". А алюминий обладает большим коэффициентом теплоотдачи, т.е. "лучше" отдает тепло хладагенту (воздуху). Такие дела :-) надеюсь, ничего не напутал.
Где-то читал, что болевой порог средне-человеческого пальца ~ 63-65 градусов при прикосновении к металлу. И практический опыт прикосновений это пока подтверждает.
Температура воздуха - совсем другое дело, в сауне вроде и больше 100 бывает, но ожогов нет, поскольку воздух сухой. В бане этот номер не пройдёт.
Так что позволю себе не согласиться с anubias.
Так к утюгу раскаленному до 200град палец прислоняют, поплевав на него.
Добавлено спустя 33 секунды:
и сразу отдёргивают :tooth:
