Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 80 из 131<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 131  >
sco01 то помоему CM GeminII, а ВК там радик со стоковой турбинкой.
Желудок это понятие растяжимое...
TSC! Russia member
Фото: 32
malTTa
я открывал картинку... Ты бризнецов в работе видел? они обдувают вокруг себя чуть не на полметра на вентелях на 2000об...
и как спасет от этого бумажка сбоку? по твоему весь воздух который выходит из радиатора куда деваеться?
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
не-е, видиокарта ни при чём, к тому же почти весь воздух она выгоняет наружу. суть в том, что перегородка не даёт выбрасывать наружу идущий со 120-ки вдуваемый воздух
http://s006...radikal.ru/i213/1103/96/26a6975a2c6c.jpg
http://s53...radikal.ru/i141/1103/e0/cd815392a24e.jpg
а вот обороты "бризнецов" :D
http://s43...radikal.ru/i102/1103/0b/b931e3f8c4a4.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
malTTa
абсолютно верно, GeminII он самый
Эффект плацебо ;)
наверное типа шобы вот так - http://s41..radikal.ru/i091/1103/83/1e0f32e7c541.jpg :)
TSC! Russia member
Фото: 32
perest
дык сбоков у бумажки все открыто - т.е. как воздуховод в теперешнем виде точно оно не работает...
sco01
malTTa
perest
ну дык какие предложения будут? добавить перфорацию на правую стенку и ещё одну вертушку?
итак гул стоит... :shock:
IronEVeR убрать бумажку и забыть. Не думаю, что есть разница в температурах ЦП с и без неё.
malTTa
т.е. такое распределение воздушных потоков вполне нормальное?
вид сверху:
http://s013...radikal.ru/i322/1103/38/2aa579f490ac.png
IronEVeR расстояние м/у карлсонами на боковой стенке и процессорным не настолько велико, чтобы 80-ка на задней стенке могла выдувать большое количество "холодного" воздуха. Воздуховод был бы к месту в случае "пассивного" использования близнецов (обдув 120-ми с боковой стенки) или наоборот, отсутствия крутеляторов на стенке и 2*120 на кулере. Но оба эти случаи предполагают самостоятельное "прорубание окна" рядом с верхней 120й.
IronEVeR, malTTa
Проще поднести сигарету / потушенную спичку / ароматическую свечку и посмотреть на поток. Чем гадать даже не зная обороты крутеляторов.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
а судя по этой фотографии - http://s53..radikal.ru/i141/1103/e0/cd815392a24e.jpg - мелкий вентиль гонит в корпус, а должен из корпуса, и размер побольше туда. а то в корпус гонят много, а из - только один БПшный и видево. ничего страшного что он не будет дуть на кулер, зато там на всасе будет область пониженного давления и воздух будет становиться прохладней, который и будет засасывать кулер. по моему так :)
Почему? Против часовой и на выдув, всё верно. А вот про его размер в десятку.
судя по направлению(форме) лопастей, он крутится по часовой, на вдув... либо на выдув, но установлен не правильно.
perest
вентиль установлен правильно и работает на выдув
perest, noname2 ставил я туда 120-ку, но во первых шумит громче всех, во вторых забирает почти весь воздух и с БП выдува практически нет. Особенно если видеокарта работает в 3Д режиме, то выдувает весь воздух из корпуса. Потому и поставил 3 на вдув (ещё один 80-й дует на винт)
Очередная реинкарнация калькулятора :-) :
#77#77#77#77
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
SergKr
Зачем Франкенштейна спрятал? :weep: :tooth:
Верхнюю сетку бы тоже на гриль заменить. Бумажку с номером (Как она туда попала? :tooth: ) с БП сорвать. Спиральки только на отдельных участках смотрятся некрасиво. А вообще теперь мне нравится.
Чтобы потенциальных кранчеров от фолдинга не отпугивать :spy: .
Не-е. Планирую на все вентили фильтры поставит (типа таких или таких)
Сделаю (её в магазине прилепили).
Согласен, получилось не очень симпатично. Но это была вынужденная временная мера.
Только, к сожалению, с закрытой боковой крышкой всей этой красоты не видно :haha: .
Файнал лук:
#77 #77
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus
es1840'у бы понравилось. Особенно вторая. :tooth: :beer:
Добавлено спустя 1 час 30 минут 20 секунд:
Красавец какой! Дерзкий и мускулистый. :slobber:
ЗЫ Представленный на CeBIT 2011 корпус Cooler Master Х5РС. На передней панели не что иное, как ЖК экран, подключенный к камере, установленной внутри системника. :tooth:
