Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 9 из 122<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
TSC! Russia Vice-captain
Хорошо бы в FAQ про SMP и 32-bit библиотеки добавить:
Ubuntu: #apt-get install ia32-libs (это есть, но не у всех на основе Debian)
Arch Linux: #pacman -Sy lib32-glibc
Fedora: #yum -y install compat-libstdc++-33
Gentoo: emul-linux-x86-sdl
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду
И ещё:
Если вы получаете ошибку вида
Код:
Fatal error in MPI_Wait: Other MPI error, error stack:
или клиент тормозит на 4-х строчках
Код:
4 NNODES
то проверьте, записано ли имя компьютера в строчке "127.0.0.1 localhost" в /etc/hosts
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc хочешь, тебя тоже куратором сделаю? Если что, пиши ЛС. Я в линухах ни бум-бум.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil Спасибо, я в Linux почти чайник. :) Я лучше пока буду Льва пинать. :D
Будешь должен :lol:
Отредактировано куратором: Lev(RUS). Дата: 31.01.2008 1:06
Фото: 14
Помогите полному чайнику в линухе и сетях соединить два компа. ТЗ: есть комп №1 под виндой xp. Он должен раздавать инет на комп №2 для фолдинга, который под ubuntu. В №1 есть встроенная сетевая, по которой он сеодинен с инетом по подключению connection1, и pci сетевая, по которой он соединен с компом №2 по подключению connection2. №2 вообще не пингует №1 - все пакеты теряются. Но при этом на №1 вылезают сообщения:
There is an IP address conflict with another system on the network
а в журнале есть несколько записей типа
The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.1 with the system having network hardware address 00:1D:60:A6:94:93. Network operations on this system may be disrupted as a result.
и пара счастливых
The system detected that network adapter \DEVICE\TCPIP_{3740F5C4-21AF-424B-AE53-FDF6AED28EC0} was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.
Видимо, какая-то шняга с адресами. help.
anwjl Итак, в и8гре у нас 3 сетевухи.
1)Встроенная, смотри в инет, имеет IP адрес IP_A, маску NETMASK_A, гейт GW_A и мак-адрес MAC_A
2)PCI сеть на компе с виндой. Смотрит на второй комп. Имеет IP адрес IP_B, маску NETMASK_B, пуйт GW_B и мак MAC_B
3)PCI сеть в компе с убунтой. Смотрит на комп номер 1. Имеет IP адрес IP_C, маску подсети NETMASK_C, гейт GW_C и мак MAC_C
Подготовка:
Убедимся что:
1)MAC_A, MAC_B, MAC_C НЕ совпадают между собой.
2)IP_A, IP_B и IP_C НЕ совпадают между собой
3)NETMASK_B=NETMASK_C=255.255.255.0
4)IP_B=192.168.0.1
5)GW_C=192.168.0.1
6)GW_B=0 либо просто не указан.
После этого с Убунты пингуем 192.168.0.1, с винды пингуем IP_C - пинг должен пройти.
В Винде делаем Internet Connection Sharing (не помню точно на какое соединение - то ли на внешнее, то ли на внутреннее) и на Убунте появляется несколько обрезанный, но часто достаточный инет.
Хотя на самом деле всё должно быть наоборот - комп с Убунтой раздает инет, а винда тупо сидит за ним как за каменной стеной =) Про самораспространяющиеся по сети вирусы можно просто забыть.
Сейчас вот воткнул 4 обычных клиента на Линух-сервак, там 2 ксеона с ХТ, так ppd не выше 80 на поток =( а в типах я уже год не копался. И архитектура не x64 =(
Всё жду вот свою самую вкусную тележку с конфетами, в стойке чуть ниже стоит =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 14
antiBILLotic То ли лыжи не едут... Все сделал, поставил IP_C=192.168.0.2 С линукса не пингует. Винда показывает, что сеть активна и пакеты к ней приходят, но не отвечает. С винды пингуется так:
Код:
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, received = 4, Lost =0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Я проверял, при выключенном линуксе пинг с винды не проходит, то есть я точно не себя пинговал. Ошибок, таких как раньше, больше не выдает.
anwjl Тупой вопрос... у тебя компы соеденены через свич или кроссом?
Фото: 14
antiBILLotic Э.... Я и слов-то таких не знаю. Соединены сетевухи двух компов напрямую витой парой.
anwjl Витая пара обжимается по-разному =) есть 2 схемы - прямое обжатие и кросс-кабель. Подробнее смотри в Гугле. Если коротко - прямая витуха между компами сети не сделает, нужен кросс.
Фото: 14
antiBILLotic Кабель с заводским коннектором, видимо, прямой. Надо с кроссом проверить.
Фото: 14
:insane: :bandhead: С кроссом то же самое - с винды пингует, с линукса нет. Кросс вроде честный, при мне прозвонили.
anwjl А разного рода файрволлы в винде не стоят?
Фото: 14
antiBILLotic Вот я лох. Виндовский файрвол отключил, а что в антивире свой был - забыл. Сейчас все ок, инет расшарился. Буду фолдинг строить (веселая ночка, блин, начинается).
Вобщем проблема такая - на втором профильном компе (Athlon64 Х2 4000+, гиг ОЗУ одноканальной, подробности в профиле) под x86_64 Убунтой 7.10 SMP клиент (грузит по полной) выдаёт всего около 400 ppd - даже в дедлайны не укладываюсь(( Есть ли возножность это дело как-нить оптимизировать или это просто машина слабая?
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Дмитрий Ухов
А компьютер точно больше ничем не занят? Судя по тому, что у всех на 4000+ больше 800 ppd может что-то с компьютером? Перегрев процессора, например. Или материнка неправильный множитель процессору ставит. :spy: cat /proc/cpuinfo что пишет?
Behc
На компе этом перманентно запущен толкьо ftp сервер (неанонимный, т.е коннектов практически нет) и торренто-качалка. Вроде дышиться ему свободно:
udex@udex-server:~$ top
Код:
top - 22:11:32 up 2 days,  3:55,  4 users,  load average: 2.78, 3.18, 3.12
Tasks: 130 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  3.0%us,  4.3%sy, 84.2%ni,  6.6%id,  0.0%wa,  0.5%hi,  1.5%si,  0.0%st
Mem:    964780k total,   955020k used,     9760k free,     9164k buffers
Swap:  2000052k total,   150784k used,  1849268k free,   368048k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 5757 udex      34  19 94644  50m 2232 S   64  5.4   1881:11 FahCore_a1.exe
 5756 udex      34  19  103m  54m 2316 S   48  5.8   1527:35 FahCore_a1.exe
 5758 udex      34  19 88940  37m 1844 S   45  4.0   1362:50 FahCore_a1.exe
 5759 udex      34  19 87976  36m 2100 S   22  3.9 778:57.41 FahCore_a1.exe
12056 udex      15   0  377m  92m  21m S    3  9.8  70:34.04 ktorrent
 5283 root      15   0  183m 117m 8640 S    1 12.4  18:52.53 Xorg
14221 udex      15   0  231m  18m  12m S    1  1.9   0:00.68 gedit
14222 udex      15   0 19080 1332  972 R    1  0.1   0:00.21 top
 4222 root      10  -5     0    0    0 S    1  0.0   0:46.35 kjournald
 5619 udex      15   0  113m  10m 7596 S    0  1.1   0:49.14 metacity
 5668 udex      15   0  144m 5076 3992 S    0  0.5   0:48.87 gnome-screensav
    1 root      18   0  5116  592  516 S    0  0.1   0:03.31 init
    2 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.42 ksoftirqd/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/1
Тоже вроде без аномалий:
Код:
udex@udex-server:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 15
model           : 107
model name      : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
stepping        : 1
cpu MHz         : 2100.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 2
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy misalignsse
bogomips        : 4223.22
TLB size        : 1024 4K pages
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
processor       : 1
cpu family      : 15
model           : 107
stepping        : 1
cpu MHz         : 2100.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 1
cpu cores       : 2
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
bogomips        : 4223.22
clflush size    : 64
Alexey.Solodovnikov Твой клиент прекратил свою работу 2.02 в 0:00ч и больше запускаццо не хочет... Может, и нового подрихтуешь?
http://ru.aquatuning.de/
Подрихтую вечерком.
PS. А я то подумал - чего это Total_Overclock просел, оказывается твой Quad встал?
Дык я в Москве был, вчера только вернулся. Пока только 2 жабы насчитал под уиндаусом.
Cookie Поправил, выложил на старом месте :)
PS. Total_Overclock вперееееееддддд!!!!
