## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Уфа
Слишком много для нормального ппд (если мы говорим о БЖ). На моём почти неразгоняемом, из самой первой партии х6 на чатоте 3750 время на шаг ~30 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2007 Откуда: Москва, Питер
30 мин?.. на х6 3750? не верится.. у нас ток Maltta смог на 1090т выдать время в 30мин, [TSC!] Folding@Home статистика заданий #8220018 А результат и так на а5. Сегодня на ночь включу нативную генту, даже без Х, посмотрим скок выдаст без вайна и прочих ухищрений.
_________________ работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: RT | МО
Старый (.21) клиент при закрытии (считаю ГПУ на 450"930) постоянно убивает задание, требует почистить папку, чищу не помогает, а помогает анинстал... Новый (.24) начал регулярно выдавать анстабли... ХЗ чо, я на старый сваливаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Phen1X
И как же добиться таких результатов?
Правильно, разгон памяти, тайминги, L3 и WinAFC. На 690х заданиях время на шаг 29'50"-31' на заданиях 2685 31'-32'. Это в идеале, если отключить eMule с тысячей релизов на раздачу.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: Behc информация о том, что на лин-клиент не выдавали БЖ, в то время как писался тот гайд, я об этом. Это не к тебе претензия.
клиент определяет число ядер не через /proc/cpuinfo.
Но судя по докторскому форуму, на х6 в линуксе сейчас вполне успешно считают БЖ без Вайна?
Код:
00:47:42:Starting Unit 00 ^[[93m00:47:42:WARNING: Unit 00 changed SMP threads from 8 to 6 this can cause some work units to fail^[[0m 00:47:42:Running core: /opt/foldingathome/amd64-smp/cores/www.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a5.fah/FahCore_a5 -dir 00 -suffix 01 -lifeline 4499 -version 701 -checkpoint 15 -np 6 00:47:42:Started core on PID 4507 00:47:42:FahCore 0xa5 started 00:47:42:Unit 00: 00:47:42:Unit 00:*------------------------------* 00:47:42:Unit 00:Folding@Home Gromacs SMP Core 00:47:42:Unit 00:Version 2.27 (Thu Feb 10 09:46:40 PST 2011) 00:47:42:Unit 00: 00:47:42:Unit 00:Preparing to commence simulation 00:47:42:Unit 00:- Looking at optimizations... 00:47:42:Unit 00:- Files status OK 00:47:44:Unit 00:- Expanded 24666070 -> 30550665 (decompressed 123.8 percent) 00:47:44:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=24666070 data_size=30550665, decompressed_data_size=30550665 diff=0 00:47:44:Unit 00:- Digital signature verified 00:47:44:Unit 00: 00:47:44:Unit 00:Project: 2685 (Run 0, Clone 8, Gen 103) 00:47:44:Unit 00: 00:47:44:Unit 00:Assembly optimizations on if available. 00:47:44:Unit 00:Entering M.D. 00:47:51:Unit 00:Mapping NT from 6 to 6 00:47:54:Unit 00:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 01:40:46:Unit 00:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 02:18:33:Unit 00:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 02:56:21:Unit 00:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 03:34:11:Unit 00:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 04:11:59:Unit 00:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 04:49:48:Unit 00:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 05:27:31:Unit 00:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 06:05:16:Unit 00:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
Ночной нативный линь, на х6@3500, nb2500.. Странно но шаг реально маленький, всего 38мин. Раньше такого результата даже на 3900 небыло! ППД 20к..
Как
Я просто v7 поставил, пропсиал bigadv и smp 8 при ловле, smp 6 после рестарта..
Код:
./FAHClient --client-type=bigadv --cpus 8
NIKE-SPAWN#77 Красава!!! А если не хочешь гнать камень дальше, то похимичь с памятью (можно даже радиаторы на неё наклеить для пущего куража: в разгоне весьма помогает, если клеить с умом) При 30 минутах на шаг ппд перевалит далеко за 30 000
Разгон какойто нестабильный получается, как купил работал пару недель на 3900 и всё было ок, темпа до 60.. ПОгугли оказалось на 890-ud3 никто 4ггц стабильно не брал, даже пр 1.48в на проц. Память и так с радиаторами... Главная проблема как комп используется, а включать комп для фолдинга БЖ на пару дней, когда работаю в дедлайн не уложусь... Получается а3+нв460+активное использование и 15к ппд.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Руза
Нормально сделали клиента. Всё заработало сразу, дописал только для 6950 ключ дополнительный. Считает как надо, только не всё определяет пока (PPD). Подождём обновления серверов, чтоб всё поддерживали. Настроил всё за 5 минут.
Косяк! На работе воткнул вторую 240 и дай думаю запущу на новом клиенте... Ан нет, зобака страшная, нифига не хочет. Клиент постоянно сваливается в оффлайн... Какая еще инфа нужна для помощи мне? ОС 7х64, Хоме Басик...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Оттуда
С двумя одинаковыми карточками проблем быть не должно. В теории. Dummy plug или второй монитор не пробовал к ней подключать? На материнке интегрированного видео нет?
_________________ nVidia: The Way It Must Not Be Made
DimBo 04:55:19:Saving configuration to config.xml 04:55:19:<config> 04:55:19: <!-- Network --> 04:55:19: <proxy v='192.168.1.245:8080'/> 04:55:19: <proxy-enable v='true'/> 04:55:19: 04:55:19: <!-- User Information --> 04:55:19: <passkey v='********************************'/> 04:55:19: <team v='47191'/> 04:55:19: <user v='crimeR'/> 04:55:19: 04:55:19: <!-- Folding Slots --> 04:55:19: <slot id='0' type='SMP'/> 04:55:19: <slot id='1' type='GPU'/> 04:55:19: <slot id='2' type='GPU'/> 04:55:19:</config> 04:55:48:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:56:02:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:56:19:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:56:33:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:56:51:News: 04:56:51:Assigned to work server 49.49.48.13 04:56:51:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:"GT215 [GeForce GT 240]" from 49.49.48.13 04:56:51:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:57:04:News: 04:57:04:Assigned to work server 49.49.48.13 04:57:04:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:"GT215 [GeForce GT 240]" from 49.49.48.13 04:57:04:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:57:12:ERROR: Exception: Failed to read response packet: HTTP_OK 04:57:25:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:57:25:ERROR: Exception: Failed to read response packet: HTTP_OK 04:57:39:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:57:56:News: 04:57:56:Assigned to work server 49.49.48.13 04:57:56:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:"GT215 [GeForce GT 240]" from 49.49.48.13 04:57:56:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:58:10:News: 04:58:10:Assigned to work server 49.49.48.13 04:58:10:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:"GT215 [GeForce GT 240]" from 49.49.48.13 04:58:10:Connecting to 192.168.1.245:8080 04:58:17:ERROR: Exception: Failed to read response packet: HTTP_OK 04:58:31:ERROR: Exception: Failed to read response packet: HTTP_OK
А вот на домашнем, в связи с переездом на ССД, переставил систему завел -СМП и -ГПУ (на 450), считает но ни с ГПУ ни СМП не зачислены, прошло уже 9 часов (анстаблей не было)... Однако до переезда на новую ось - нормально работало.
Судя по всему дело либо в Винде, либо трабла именно с 240-ми... Будем заводить три старых клиента.
