Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 81 из 187<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Фото: 6
Smoke77 я тоже врубил 6 клиент и почти сразу повалили 762х.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
TheRock666, а тут люди увлеченные, тут меняют железо ради фолдинга, собирают системы ради фолдинга. Вон сервер четырехпроцессорный командный собрали :)
«Ты можешь рассчитывать на человечество, они всегда сведут все к наименьшему знаменателю и насрут на все сверху!» Lemmy Kilmister
Фото: 44
GoLeM_LI писал(а):
TheRock666, а тут люди увлеченные, тут меняют железо ради фолдинга, собирают системы ради фолдинга. Вон сервер четырех процессорный командный собрали :)
Где конфинг сервака? Интересно стало что "четырех процессорный" зверь, егобы под кодирование видео :oops:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TSC! Russia member
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=424699
llyamka писал(а):
ALL
Кто в курсе, в новой, текущей версии клиента запили баг с установкой двух видях, когда надо было фэйковый монитор делать, чтобы вторая видяха тоже в работе была?
На nv 29x,30x+win7+7 клиент вторая видяха считает без заглушки и расширения рабочего стола, проверено лично.
(460GTX(основная)+450GTS(только счет))
a_v_s@TSC! Russia
[img]http://boinc.bakerlab.org/rosetta/img/pct_1.png[/img]
процессор i5-750
radeon 4870 1gb
клиент версии 7 не хочет считать фах на видеокаоте, но считает на процессоре
в логах выдаёт
00:45:33: GPU 0: UNSUPPORTED: RV770 [Radeon HD 4870]
версия драйверов 12.10
также клиент версии 6.26 for ATI постоянно выдаёт сообщение в логах что нету новых заданий и он ждёт 15 итнут т сново безуспешно пытаецл рлдучить задаиете.
в чём проблема с 7 клиентом?2
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI
ГПУ клиент (и 7й клиент) поддерживает АТИ только с серии 5*** .Поддержку 4*** и ниже прекратили
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
TSC! Russia BOINC-manager
TheVITALI
Все лавочка прикрыта.
F@H на старых ATI карточках считаться больше не хочет.
А на новых - толком не умеет. Кое-как(без глюков, но медленно/слабо) только на 5ххх и 6ххх работает.
Так что вам сюда: Нужен ли команде дополнительный проект для владельцев видеокарт AMD?
А потом сюда: [TSC!] Различные проекты... #10280603
TSC! Russia member
У меня часто клиент тупо зависает и закачивать новое задание не хочет. Просто стопится и всё. В логе ничего подозрительного.
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
Zhomart
Лог бы глянуть ;)
TSC! Russia member
tihonov.67 писал(а):
Zhomart
Лог бы глянуть
А вот так вот выглядит:
"Кусок лога"
Код:
12:26:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 680410 out of 2000000 steps  (34%)
12:39:06:WU01:FS00:0xa4:Completed 700000 out of 2000000 steps  (35%)
12:52:14:WU01:FS00:0xa4:Completed 720000 out of 2000000 steps  (36%)
13:05:16:WU01:FS00:0xa4:Completed 740000 out of 2000000 steps  (37%)
13:18:17:WU01:FS00:0xa4:Completed 760000 out of 2000000 steps  (38%)
13:31:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 780000 out of 2000000 steps  (39%)
13:44:18:WU01:FS00:0xa4:Completed 800000 out of 2000000 steps  (40%)
13:57:50:WU01:FS00:0xa4:Completed 820000 out of 2000000 steps  (41%)
14:10:48:WU01:FS00:0xa4:Completed 840000 out of 2000000 steps  (42%)
14:23:47:WU01:FS00:0xa4:Completed 860000 out of 2000000 steps  (43%)
14:36:39:WU01:FS00:0xa4:Completed 880000 out of 2000000 steps  (44%)
14:49:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 900000 out of 2000000 steps  (45%)
15:02:33:WU01:FS00:0xa4:Completed 920000 out of 2000000 steps  (46%)
15:15:31:WU01:FS00:0xa4:Completed 940000 out of 2000000 steps  (47%)
15:28:26:WU01:FS00:0xa4:Completed 960000 out of 2000000 steps  (48%)
15:41:25:WU01:FS00:0xa4:Completed 980000 out of 2000000 steps  (49%)
15:54:50:WU01:FS00:0xa4:Completed 1000000 out of 2000000 steps  (50%)
16:07:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 1020000 out of 2000000 steps  (51%)
16:20:50:WU01:FS00:0xa4:Completed 1040000 out of 2000000 steps  (52%)
16:33:56:WU01:FS00:0xa4:Completed 1060000 out of 2000000 steps  (53%)
16:46:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 1080000 out of 2000000 steps  (54%)
16:59:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 1100000 out of 2000000 steps  (55%)
17:12:53:WU01:FS00:0xa4:Completed 1120000 out of 2000000 steps  (56%)
17:25:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 1140000 out of 2000000 steps  (57%)
******************************** Date: 25/12/12 ********************************
17:38:19:WU01:FS00:0xa4:Completed 1160000 out of 2000000 steps  (58%)
17:51:00:WU01:FS00:0xa4:Completed 1180000 out of 2000000 steps  (59%)
18:04:10:WU01:FS00:0xa4:Completed 1200000 out of 2000000 steps  (60%)
18:17:02:WU01:FS00:0xa4:Completed 1220000 out of 2000000 steps  (61%)
18:29:10:WU01:FS00:0xa4:Completed 1240000 out of 2000000 steps  (62%)
18:41:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 1260000 out of 2000000 steps  (63%)
18:54:18:WU01:FS00:0xa4:Completed 1280000 out of 2000000 steps  (64%)
19:07:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 1300000 out of 2000000 steps  (65%)
19:18:51:WU01:FS00:0xa4:Completed 1320000 out of 2000000 steps  (66%)
19:29:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 1340000 out of 2000000 steps  (67%)
19:41:56:WU01:FS00:0xa4:Completed 1360000 out of 2000000 steps  (68%)
19:54:44:WU01:FS00:0xa4:Completed 1380000 out of 2000000 steps  (69%)
20:08:08:WU01:FS00:0xa4:Completed 1400000 out of 2000000 steps  (70%)
20:20:56:WU01:FS00:0xa4:Completed 1420000 out of 2000000 steps  (71%)
20:33:48:WU01:FS00:0xa4:Completed 1440000 out of 2000000 steps  (72%)
20:46:41:WU01:FS00:0xa4:Completed 1460000 out of 2000000 steps  (73%)
20:59:33:WU01:FS00:0xa4:Completed 1480000 out of 2000000 steps  (74%)
21:12:53:WU01:FS00:0xa4:Completed 1500000 out of 2000000 steps  (75%)
21:25:48:WU01:FS00:0xa4:Completed 1520000 out of 2000000 steps  (76%)
21:38:40:WU01:FS00:0xa4:Completed 1540000 out of 2000000 steps  (77%)
21:51:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 1560000 out of 2000000 steps  (78%)
22:04:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 1580000 out of 2000000 steps  (79%)
22:17:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 1600000 out of 2000000 steps  (80%)
22:30:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 1620000 out of 2000000 steps  (81%)
22:43:00:WU01:FS00:0xa4:Completed 1640000 out of 2000000 steps  (82%)
22:55:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 1660000 out of 2000000 steps  (83%)
23:08:42:WU01:FS00:0xa4:Completed 1680000 out of 2000000 steps  (84%)
23:21:35:WU01:FS00:0xa4:Completed 1700000 out of 2000000 steps  (85%)
23:34:23:WU01:FS00:0xa4:Completed 1720000 out of 2000000 steps  (86%)
23:47:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 1740000 out of 2000000 steps  (87%)
00:00:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 1760000 out of 2000000 steps  (88%)
00:13:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 1780000 out of 2000000 steps  (89%)
00:26:23:WU01:FS00:0xa4:Completed 1800000 out of 2000000 steps  (90%)
00:39:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 1820000 out of 2000000 steps  (91%)
00:52:18:WU01:FS00:0xa4:Completed 1840000 out of 2000000 steps  (92%)
01:05:14:WU01:FS00:0xa4:Completed 1860000 out of 2000000 steps  (93%)
01:18:08:WU01:FS00:0xa4:Completed 1880000 out of 2000000 steps  (94%)
01:31:02:WU01:FS00:0xa4:Completed 1900000 out of 2000000 steps  (95%)
01:43:58:WU01:FS00:0xa4:Completed 1920000 out of 2000000 steps  (96%)
01:57:06:WU01:FS00:0xa4:Completed 1940000 out of 2000000 steps  (97%)
02:10:25:WU01:FS00:0xa4:Completed 1960000 out of 2000000 steps  (98%)
02:23:22:WU01:FS00:0xa4:Completed 1980000 out of 2000000 steps  (99%)
02:23:23:WU00:FS00:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
02:23:25:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
02:23:25:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.59
02:23:25:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING smp:4 from 171.67.108.59
02:23:25:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.59:8080
02:36:25:WU01:FS00:0xa4:Completed 2000000 out of 2000000 steps  (100%)
02:36:26:WU01:FS00:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:Finished Work Unit:
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:- Reading up to 488544 from "01/wudata_01.trr": Read 488544
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:trr file hash check passed.
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:- Reading up to 57664 from "01/wudata_01.xtc": Read 57664
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:xtc file hash check passed.
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:edr file hash check passed.
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:logfile size: 43163
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:Leaving Run
02:36:36:WU01:FS00:0xa4:- Writing 613287 bytes of core data to disk...
02:36:37:WU01:FS00:0xa4:Done: 612775 -> 545633 (compressed to 89.0 percent)
02:36:37:WU01:FS00:0xa4:  ... Done.
02:36:37:WU01:FS00:0xa4:- Shutting down core
02:36:37:WU01:FS00:0xa4:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
02:36:38:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
02:36:38:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:7610 run:567 clone:1 gen:56 core:0xa4 unit:0x00000055664f2dd04de6d4bc2493db6c
02:36:38:WU01:FS00:Uploading 533.34KiB to 171.64.65.104
02:36:38:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.104:8080
02:36:56:WU01:FS00:Upload complete
02:36:56:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
02:36:56:WU01:FS00:Final credit estimate, 2705.00 points
02:36:56:WU01:FS00:Cleaning up
Zhomart
По вашему логу задание посчитано и отправлено - проблем нет
может есть другой лог
Zhomart
tihonov.67
Там явно проблемма во входящем соединении, слот создан, начинается подключение к серваку и далее тишина на эту тему.
Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
TSC! Russia member
Zhomart
Это конкретный лог после счета задания. Потом я вырубаю клиент. Убиваю в процессах fahclient.exe и начинаю счет заново.
Так клиент висит часами.
Куратор темы
Фото: 32
Zhomart
"качество" инета проверял? потеряных пакетов много?
инет не через ЮСБ свисток идет?
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
sco01 писал(а):
Zhomart
Потерь нет. Инет стационарный.
Что можно прописать в конфиге клиента v7 чтобы получать более жирные задания для 4-х ядерника core I5-750?
В клиенте 6.хх в конфиге можно было прописывать параметр type=
TSC! Russia Vice-captain
TheVITALI
Что не прописывай, задания почти одинаковые.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
И кстати, специально даже в шапке ссылка есть:
noname2 писал(а):
Различия ключей 6-го клиента и 7-го клиента (англ.)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Всех с наступившим!
Подскажите пожалуйста, что можно тут улучшить: client-type bigadv, next-unit-percentage 90, verbosity 9, extra-core-args forceasm
Может ещё запускать отдельно FAH шестой ветки для GPU, если в нём можно регулировать нагрузку на видеокарту (в 7-ой не регулируется)?
TSC! Russia member
Я бы поставил что-то из диапазона 95-98 (в зависимости от скорости интернета). Смысл выкачивать задание за 10% до конца счета следующего? Только ППД теряется, т.к. время на вычисление отсчитывается с момента выдачи, а не с момента начала счета.
bigadv
сейчас практически ни на что не влияет в процессорном клиенте. Можно ставить, можно не ставить.
В 6-й версии клиента нагрузка на ГПУ тоже не регулируется. Если карта шумит и греется - лучше решать с ее СО, менять вентиляторы, или саму СО на более производительную. Или саму карту ;-)
