Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 82 из 129<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
TSC! Russia Vice-captain
Вышел FAHMon версия 2.3.1.
Из нового:
+ обновлена и улучшена документация
+ добавление клиентов путём простого перетаскивания папки с окно программы
+ добавлена поддержка ядер Gromacs SMP CVS
+!!! добавлен модуль WebApp. Теперь можно экспортировать статус клиентов в 3 различных формата: динамическая веб-страница, простая веб-страница и просто текст (и сразу запихивайте на свой сайт, чтобы все знали, сколькими клиентами вы управляете и что считаете :) )
.. у проекта новые сайт www.fahmon.net, исправлены ссылки
+ в HTTP запросы добавлена строчка User-Agent (например, !FahMon/2.3.1) :spy:
+ добавлена проверка обновления программы
+ "Benchmarks" стали "Производительность", а "файловый менеджер" исправил только на половину. :oops:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
FahSpy v.1.4.5
Неправильно воспринимает логи под Линуксом. Считает, что все клиенты стоят. Иногда, однако, его "озаряет" и он видит один или несколько клиентов. Но после перезапуска снова их теряет. Мониторю не по сети а через wine, т.е. локально на линуксовой машине.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Уверен, что именно все логи под линуксом неправильно воспринимает? Т.е. от любого ядра fah? Поросто у меня была информация, что проблема исключително с SMP-логами.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999 А никто и не говорил про ВСЕ логи. У меня только SMP считаются под Линуксом... Однако неплохо бы эту проблему все таки решить совместными усилиями
Angel999 FahSpy 1.4.5 непонятно с чего стал падать. :( "The best monitor for Folding@Home clients :-D - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто". Как найти причину?
Angel999
Behc писал(а):
FahSpy 1.4.5 непонятно с чего стал падать. Sad "The best monitor for Folding@Home clients Very Happy - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто".
Подтверждаю! Заметил одну закономерность, "падает" в районе 50% счёта.
I do not speak in English.
Behc АлексЕ
Вот. Специально зашел по этому поводу сейчас.
У меня стоял 1.4.3 - Стал падать, предлагая отправить отчет. Я поставил 1.4.5 - та же фигня :weep:
Так. Это уже становится массово. Имею ту же траблу на работе (ВинХР сп2). Дома на ВинХР сп.1 при загрузке проги вылетает ошибка типа "память не может быть read" после чего программа работает дальше. Постараюсь вечером отскриншотить окно ошибки.
Hasta la vista, baby
У меня 1.4.5 все работает нормально... может быть, я что-то делаю не так? :?:
Все не так плохо, как кажется... все еще хуже!
У кого падает:
Посмотрите, нет ли у вас задания 3730 или подобного (GROSIMT с сервака 171.64.122.82). У меня при удалении мониторинга этого задания ФахСпай перестал падать!
Кстати, если в появившемся окошке не нажимать кнопку, то ФахСпай продолжает работать, но по этому заданию не выдает процент выполнения.
Вероятно, здесь какая-то несовместимость. :)
OlV У меня нет 3730, только SMP и 3903/05.
Предположение подтвердилось. Причиной падения был мониторинг удалённой ноды со следующим заданием
[15:28:47] Connecting to http://171.64.122.72:8080/
[15:28:55]
[15:28:55] Project: 3695 (Run 84, Clone 17, Gen 4)
[15:28:55]
Сейчас оно было отправлено, закачалось 3852. Мониторинг заработал :dance:
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Абсолютно аналогичная картина была!
Возможно ядро либо имя задачи как-то немного "по особому" пишут логи, в результате чего функция парсинга стала падать. Чтоб разобраться предметно мне нужны полные логи на момент падения.
Angel999 FahSpy валится от этого лога:
--- Opening Log file [November 27 20:25:06]
# Windows Console Edition #####################################################
Folding@Home Client Version 5.04beta
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Program Files\FaH
Executable: C:\Program Files\FaH\FAH504-Console.exe
[20:25:06] - Ask before connecting: No
[20:25:06] - Proxy: box1:3128
[20:25:06] - User name: Behc (Team 47191)
[20:25:06] - User ID: 7B6C14919E70E65
[20:25:06] - Machine ID: 8
[20:25:06]
[20:25:06] Work directory not found. Creating...
[20:25:06] Could not open work queue, generating new queue...
[20:25:06] + Benchmarking ...
[20:25:10] - Preparing to get new work unit...
[20:25:10] + Attempting to get work packet
[20:25:10] - Connecting to assignment server
[20:25:21] - Successful: assigned to (171.64.122.83).
[20:25:21] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[20:25:21] Loaded queue successfully.
[20:39:48] + Closed connections
[20:39:48]
[20:39:48] + Processing work unit
[20:39:48] Core required: FahCore_79.exe
[20:39:48] Core found.
[20:39:48] Working on Unit 01 [November 27 20:39:48]
[20:39:48] + Working ...
[20:39:48]
[20:39:48] *------------------------------*
[20:39:48] Folding@Home Double Gromacs Core
[20:39:48] Version 1.91 (April 11, 2006)
[20:39:48]
[20:39:48] Preparing to commence simulation
[20:39:48] - Looking at optimizations...
[20:39:48] - Created dyn
[20:39:48] - Files status OK
[20:39:56] - Expanded 4935423 -> 34524104 (decompressed 699.5 percent)
[20:39:56] - Starting from initial work packet
[20:39:56]
[20:39:56] Project: 3903 (Run 1339, Clone 4, Gen 0)
[20:39:56]
[20:39:57] Assembly optimizations on if available.
[20:39:57] Entering M.D.
[20:40:04] Protein: IBX in water
[20:40:04]
[20:40:04] Writing local files
[20:40:13] Extra SSE2 boost OK.
[20:40:14] Writing local files
[20:40:14] Completed 0 out of 25000 steps (0)
[20:54:49] Writing local files
[20:54:49] Completed 500 out of 25000 steps (2)
Folding@Home Client Shutdown.
У меня не воспроизводится.
Я уже устал повторять, что для мне нужны все логи в архиве на мыло.
Angel999 Логи скинул на почту @mail.ru.
Падение выглядит так, если не щелкать на "Закрыть", то работает нормально, только % по 3903 и 3905 не отображает.
Вот скриншот
Фото: 6
Не понимаю я ваших проблем... Версия 1.4.1 прекрасно работает.
Добавлено спустя 2 часа, 24 минуты, 5 секунд
Наврал. Вылетает в ошибку указанная выше версия при запуске от учетной записи "Administrator". При запуске от другой учетной записи, входящей в группу администраторов, работает нормально. FAR от имени Administrator работает без вопросов. Два раза перегружал машину. Это баг НЕ системы.
It's dolomite, baby! (c)
Падает на 29 февраля :) Думаю, скоро Due time подвинется и ошибки больше не будет. Однако фикс придется выпускать.
Это относительно сообщений предыдущих ораторов. Что у targitaj не знаю.
Angel999
А, т.е. это так программа своеобразно отмечает день оверклокера? :)
Ждать ли кроме фикса каких-нибудь новых функций? ;)
