Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
WildCat Есть придурковатые BIOS'ы, которые после отключения внешнего питания от БП (юзер выдернул из розетки шнур, щёлкнул "пилотом" или ИБП) "теряют" все интеллектуальные функции запуска (запуск по таймеру, мышью, клавиатурой). Даже, я бы сказал, таких биосов - большинство.
Выход только в том, чтобы не давать юзерам вообще отключать питание от систем. Или же запускать систему самому кнопкой и после этого выключать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Гродно Беларусь
Hil писал(а):
WildCat Есть придурковатые BIOS'ы, которые после отключения внешнего питания от БП (юзер выдернул из розетки шнур, щёлкнул "пилотом" или ИБП) "теряют" все интеллектуальные функции запуска (запуск по таймеру, мышью, клавиатурой). Даже, я бы сказал, таких биосов - большинство. Выход только в том, чтобы не давать юзерам вообще отключать питание от систем. Или же запускать систему самому кнопкой и после этого выключать.
если биос сбрасывается, значит села батарейка
а у меня на работе злобная уборщица ходит и
все пилоты выключает
[08:36:18] - Ask before connecting: Yes [08:36:18] - User name: alienfrom33 (Team 47191) [08:36:18] - User ID: 2F0B7B23C1B7844 [08:36:18] - Machine ID: 3 [08:36:18] [08:36:19] Loaded queue successfully. [08:36:19] Attempting to return result(s) to server... [08:36:19] Trying to send all finished work units
[08:36:19] + Attempting to send results [08:36:19] - Reading file work/wuresults_04.dat from core [08:36:19] (Read 63477 bytes from disk) [08:36:19] - Presenting message box asking to network. [08:36:20] Connecting to http://171.64.122.113:8080/ [08:36:22] - Couldn't send HTTP request to server [08:36:22] + Could not connect to Work Server (results) [08:36:22] (171.64.122.113:8080) [08:36:22] - Error: Could not transmit unit 04 (completed February 3) to work server. [08:36:22] - 9 failed uploads of this unit.
[08:36:22] + Attempting to send results [08:36:22] - Reading file work/wuresults_04.dat from core [08:36:22] (Read 63477 bytes from disk) [08:36:22] Connecting to http://171.65.103.100:8080/ [08:36:24] Posted data. [08:36:24] Initial: 0000; - Uploaded at ~31 kB/s [08:36:24] - Averaged speed for that direction ~27 kB/s [08:36:24] - Server does not have record of this unit. Will try again later. [08:36:24] Could not transmit unit 04 to Collection server; keeping in queue. [08:36:24] + Sent 0 of 1 completed units to the server [08:36:24] - Failed to send all units to server [08:36:24] ***** Got a SIGTERM signal (2) [08:36:24] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
ну пишет попробуйте позже, но сильно смущает строка
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Блин! Похоже моя ситуация! Т.к. удалось вчера поэкспериментировать - все включалось в любое время. Но БП при этом не обесточивал... Короче скорее всего сделаю как уже думал - принесу шнурок питания и подключу комп напрямую, пусть ИБП щелкают сколько хотят! А тут... Depo + Intel + Gigabyte = Имхо - это непозволительный косяк!
Батарейка в норме, биос не сбрасывается. Просто не включается, после отключения/включения ИБП
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
alienfrom33 писал(а):
Код: [08:36:24] - Server does not have record of this unit.
что собственно она значит?
Это значит, что у этого сервера (171.65.103.100) нет записи об этом юните. Что естественно, т.к. QMD - с сервера 171.64.122.113, а с ним по какой-то причине нет связи. Сейчас тоже, проверил.
На 2-х калькуляторах не хотят отправляться задания. Лог 1-й:
Код:
[21:37:27] + Attempting to send results [21:37:31] - Couldn't send HTTP request to server [21:37:31] (Got status 413) [21:37:31] + Could not connect to Work Server (results) [21:37:31] (171.64.122.136:80) [21:37:31] - Error: Could not transmit unit 05 (completed February 3) to work server.
Лог 2-й:
Код:
[09:52:40] - Couldn't send HTTP request to server [09:52:40] + Could not connect to Work Server (results) [09:52:40] (171.64.122.70:8080) [09:52:40] - Error: Could not transmit unit 04 (completed February 4) to work server.
повторная отправка не помогает, так же как и запуск с параметром -send all
новые задания скачались и успешно считаются
Последний раз редактировалось N_e_O 08.02.2006 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
underworlddemon писал(а):
кого сейчас считаешь ???
Фигню разную. p1707_TZ2_unf_g3405, p1705_TZ2_unf_g3230, p1481_tet_2nm, p2102_lambda_5way_melt_0_00000, p2306_BBA5_pfold in water Производительность, мягко говоря, не блещет
наверное сильно теперь просядешь...
Ну а кто сказал, что будет легко?:)
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
не то слово жаба p2102_lambda_5way_melt_0_00000 всего 85ppd на домашнем компе! а было 450-500 в 5 слишним раз упала скорость счета. Боюсь завтра на работу идти... в сложившейся ситуации самое реально считать tinker на AMD. при условии что калькуляторов таких хотя бы парочка. 200-250 в день принесут- это намного больше,чем при счете gromacs помнится Taurus говорил еще, что на pentium M считаются DBGROMACS шустренько. ни у кого под рукой такого девайса нету? мож еще что быстро считает конвеер там покороче прескотовского
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2006 Откуда: Киев
кстати,да! Буквально полчаса назад образовалось 2 вопроса:
1) как будет себя чувствовать ФАХ под ноутом (т.е. сколько в сутки реально надоить очков)?
2) как будет себя чувствовать ноут под ФАХом (т.е. в режиме 24\7 бысто загнётся)?
