Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 83 из 122<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
TSC! Russia Captain
[kane]Enforce писал(а):
Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд:
Да они чо совсем охерели чтоли
Ну его нафиг этот линукс, уже считаю на win и не жужжу ;)
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia Vice-captain
MegaCalcii
С тем же успехом можно написать "Нафиг этот Windows!": у меня что Xubuntu 10.04.2, что сборка от linuxforge.net работают месяцами без сбоев.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Незнаю кому как, но меня вбокс всем устраивает. С вин клиентом тоже проблем достаточно, часто приходится работать с компасом и при одновременной работе вместе с FAH система бывало намертво висла, таже фигня с оперой - когда много вкладок закрываешь/открываешь за короткий промежуток времени. С Vbox я такого пока не встречал, хоть он и снижает время отклика хостовой ОС, но меня такие жертвы вполне устраивают.
А по делу: Может таки разгон убавить? :D
TSC! Russia ex-Captain
Всё, сдаюсь. Лучше синица в руке чем дятел в жо журавль в небе. На рабочие компы ставлю вин7, пусть считает обычный винсмп 6.34 + вингпу.
Дак и думал что ничего путнего с очень большими жабами на 3Г интернете не получится.
Щас свергну в первой раз виндовс и буду ставить под Линукс кранчеранство и бог о кайф формат винчестера :super: всего :diablo:
Для суровых консольщиков, думаю все знают, но вдруг:
системник у меня стоит на балконе, завел-запустил обнанку имени Кэпа и OCN, стоял почти 3 недели считал бж, там уже ни монитора ни клавы не осталось, подключался через putty и мониторил лог. поскольку F@H запущен был в локальной консоли, то сегодня, когда надоело смотреть за бездействием с полуночи клиента, из консоли ssh с работы убил процесс, переконфигурил клиент, запустил счет. все бы ничего, но считает пока активна ssh сессия. отключился или пропала связь - все становится.
если запустить процесс с &, типа
sudo su
cd fah
/.fah6&, то считать будет и после того как отключится сессия.
Теперь не надо таскать монитор, клавиатуру и вообще открывать балкон)
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
It will run an instance of folding per processor that it finds (logical processor, so 2 on hyperthreading and dual-core CPUs) or if there are multiple x86_64 processors it will run an SMP client per 4 processors.
Доброго дня комрады :-) . Требуется помощь:
Выдержка из готового клиента для флешки, как правильно перевести данный пункт ? Клиент увидит все 8 потоков core i7-950 ? Как правильно записать клиент для флешки отсюда, достаточно записать с помощью UltraISO ?
Блин че за хрень, посчиталась 6901, застыло на Connecting to http://130.237.232:8080/ уже 30 минут. Типа я не один такой http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=20076
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:
Точнее вот свеженькое http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=20523
Rystam
Там инструкция есть:
Installation by ISO
1) Write the ISO image to a CD.
2) Make sure that only the CDROM and the one hard drive that you want to overwrite with the image are connected to the motherboard.
This is to prevent accidental overwriting of the wrong hard drive.
3) Bootup the system with the CD. Hit Enter at the boot menu.
4) After bootup, the image will give some basic instructions. Enter the command list to see a list of disks found. This will help you
determine where to write the image to. If you have only the CDROM and one hard disk connected, then only these two devices should
show up in the list.
5) Write the image using the command write sdx. Replace sdx with the disk shown by the list command. For example, the name may be
hdb or sdb depending on system configuration. This will overwrite the first 8GB of the disk you enter. Make sure
this is what you want to do before proceeding.
6) The write process may take 10-20 minutes. When finished, enter the command reboot and remove the CD. The folding image should
now boot via the hard disk. On boot you have 10-seconds to select which kernel to start. There is a kernel for Intel and AMD processors.
The web configuration has the option to set one of the kernels as default.
7) The image will tell you how to access the web configuration and setup a monitoring program like FahMon or HFM.NET. The web
configuration is optional and the folding client can be started from the console if desired. Please view my new folding installation page
for additional details and screenshots.
Я, правда, через dd разворачивал сразу на флешку.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да.
Не знал, спасибо. Я всегда в screen запускал
А sudo su обязательно?
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Впервые поставил Убунту а тут ДР просплюсь и буду глазеть, если чёт посоветуете буду рад помощи.На линуксе впервые.
Fergity sudo su необязательно.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Хе подскажите настройку Установка nVidia GPU2 клиента под Ubuntu 10.04, на английском, overclock.net при создании файлов nvidia-graphics-drivers.conf изпервых скринов команда ненаходит их на десктопе убунта русская и пытался вставить туда ~/Рабочий стол вместо cd ~/Desktop но чёт неполучаеца
:scare:
antiBILLotic у меня только от рута нормально в 11.04 запускается. обманка точно только под рутом заработает.
Mu3aHTPOn Обманку не пробовал. Возможно, её и надо от рута. ФАХ работает и в режиме юзера. Более того, у меня на всех серваках под ФАХ выделен отдельный пользователь.
Здрасти !
Поставил 7.1.43 клиента под ubuntu 11.10 чистого линуксового не вайнового
цпу задания шуршат во всю:)
а вот gpu не считает(точнее даже не получает) и пишет вот что:
Код:
12:13:48:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment
12:20:38:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
12:20:43:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': 10002: Received short response, expected 272 bytes, got 23
12:20:43:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
12:20:45:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
12:20:45:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
12:20:45:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment
12:31:43:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
12:31:44:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
12:31:44:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
12:31:44:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
12:31:45:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
12:31:45:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
12:31:45:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment
техника вот какая
Код:
:~$ FAHClient --queue-info
12:05:15:************************* Folding@home Client *************************
12:05:15:    Website: http://folding.stanford.edu/
12:05:15:  Copyright: (c) 2009-2012 Stanford University
12:05:15:     Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
12:05:15:       Args: --queue-info
12:05:15:     Config: <none>
12:05:15:******************************** Build ********************************
12:05:15:    Version: 7.1.43
12:05:15:       Date: Jan 2 2012
12:05:15:       Time: 11:52:51
12:05:15:    SVN Rev: 3223
12:05:15:     Branch: fah/trunk/client
12:05:15:   Compiler: Intel(R) C++ g++ 4.3 mode 1110
12:05:15:    Options: -std=gnu++98 -diag-disable 279 -O3 -funroll-loops -msse2
12:05:15:             -axSSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 -openmp -restrict
12:05:15:   Platform: linux2 2.6.35-22-server
12:05:15:       Bits: 64
12:05:15:       Mode: Release
12:05:15:******************************* System ********************************
12:05:15:        CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz
12:05:15:     CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 10
12:05:15:       CPUs: 2
12:05:15:     Memory: 7.81GiB
12:05:15:Free Memory: 6.39GiB
12:05:15:    Threads: POSIX_THREADS
12:05:15: On Battery: false
12:05:15: UTC offset: 4
12:05:15:        PID: 3268
12:05:15:        CWD: /home/kettler
12:05:15:         OS: Linux 3.0.0-15-generic x86_64
12:05:15:    OS Arch: AMD64
12:05:15:       GPUs: 1
12:05:15:      GPU 0: FERMI:1 GF116 [GeForce GTS 450]
12:05:15:       CUDA: 2.1
12:05:15:CUDA Driver: 4010
12:05:15:***********************************************************************
гпу, цпу без разгонов ... config.xml по дефолту стоит ...
писал сюда http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=67&t=20617 но не понял британский юмор :). (гугл плохо перевел)
d900
Нет GPU под Linux без плясок с большим бубном.
Фото: 6
Что касательно кракена на командном сервере...
malTTa писал(а):
1. Make sure that (where appropriate)
       - NUMA is enabled,
       - node interleave is disabled,
       - ACPI SRAT is enabled
Хм... Нет, не сейчас. Монитора нет поблизости. Ждем корпус...
It's dolomite, baby! (c)
Нашёл на форуме zodac'овской банды готовую сборку дистрибутива Linux со встроенной поддержкой nVidia GPU клиента. Пошёл пробовать на системе с 9100M. :old_smile:
Archfold 2011.12.23
Камрады, что делаю не так? Установил Убунту и решил попробывать поставить клиента, но что-то не получается?
starmaster@4830TG:~$ mkdir ~/fah_smp
starmaster@4830TG:~$ cd ~/fah_smp
starmaster@4830TG:~/fah_smp$ wget http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... inux64.tgz
--2012-03-09 20:22:08-- http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... inux64.tgz
Преобразование адреса www.stanford.edu... 171.64.13.26
Устанавливается соединение с www.stanford.edu|171.64.13.26|:80... соединились.
Запрос HTTP послан, ожидание ответа... 200 OK
Длина: 146345 (143K) [application/x-gzip]
Saving to: «FAH6.34-Linux64.tgz»
100%[======================================>] 146 345 82,9K/s в 1,7s
2012-03-09 20:22:11 (82,9 KB/s) - «FAH6.34-Linux64.tgz» saved [146345/146345]
starmaster@4830TG:~/fah_smp$ tar xf ./FAH6.34-Linux64.tgz
starmaster@4830TG:~/fah_smp$ chmod +x fah6
starmaster@4830TG:~/fah_smp$ ./fah6 -forceasm -verbosity 9 -smp
bash: ./fah6: не удалось запустить двоичный файл
