Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 84 из 129<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Понял. Тогда - сталкивался кто-нибудь с ошибкой [SC] OpenSCManager FAILED 5? Именно ее прога и выдает при попытке дистанционно управлять службой.
Elenhil "Отказано в доступе"
Не хватает прав на удалённой машине.
Hasta la vista, baby
Фото: 6
Elenhil
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 71#2018071
It's dolomite, baby! (c)
ОК, а если попытаться расширить права гостя на удаленном компьютере - какие конкретно права в локальных политиках безопасности нужны для удаленного управления службами (именно конкретные права, а не просто зачисление в группу администраторов)?
Elenhil А не слишком ли это рисково?
Не в данном случае.
Elenhil Ну тогда не скажу. У меня стоит моя учётка на удалённых компьютерах с правами администратора.
И пора бы перебираться в другую ветку, а то здесь это флейм.
Кстати, ради интереса включил учетную запись гостя на удаленном компьютере в группу администраторов - никакого результата. Та же самая ошибка. Фаерволл выключен.
Добавлено спустя 22 минуты, 2 секунды
Прямо-таки флейм? ;) ОК, в какой ветке это будет более уместно?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=124162
Нужна помощь по nnCron
Хочу при старте системы запускать монитор от имени ДОМЕННОГО пользователя с правами просмотра всех скрытых шар с Фолдингом.
Руками запускать от имени другого юзера - никаких проблем
Поставил Крон - и всё. При попытке ввести название домена как только я волностью и правильно его ввожу - любой тычок по рабочей области окна создания нового задания - и оно закрывается. Даже проверить не могу, правильно ли логин-пароль введены.
Что за ересь?
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic Хм. Может глюк программы? Попробуй обновить. Или задать вопрос на оф. форуме.
Думаю, это связано с "некоммерческой защитой" - домен считается признаком коммерческой организации.
Лучше подкиньте мне скриптик для крона для старта-стопа службы ФАХа при запуске-закрытии Таскманагера - не хочу юзеров пугать =)
Фото: 6
Код:
#( stop_FAH
WatchProc: "taskmgr.exe"
Action:
SWHide   NormalPriority
AsService
START-APP: sc.exe stop FAH
START-APP: sc.exe stop FAH1
START-APP: sc.exe stop FAH2
#( start_FAH
WatchProcStop: "taskmgr.exe"
Action:
AsService
START-APP: sc.exe start FAH
START-APP: sc.exe start FAH1
START-APP: sc.exe start FAH2
targitaj СПАСИБО =) То что надо.
А если попробовать создать задачу без прописывания домена, а потом ручками поправить nncron.tab таким образом?
Код:
#( wild2
User: "user" SecPassword: "*****" Domain: "12321" LogonInteractive
Time: START-TIME
Action:
После безуспешного сражения с FAHMon под Suse и для собственного удовольствия начал мастерить утилиту мониторинга клиентов на Java http://fahmonitor.googlecode.com
Выглядит пока это все так http://www.mycoolfotos.com/fah/solo/stat.php. Работает под Windows, Linux, Mac и т.д., т.е. там где живет Java :)
Т.е. на клиенте стартует сервис, который по заданному таймеру скидывает на ftp статистику выполнения задания, простейший php скрипт все это показывает.
Если кому будет интересно - выдавайте пожелания, если надо будет место на FTP для мониторинга - свистите :)
PS. проект в состоянии alpha - но вполне рабочий, крутится уже несколько недель под Suse + WinXP.
Alexey.Solodovnikov FAHSpy превосходно работает под Wine, в той же SuSe. Проверял.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
TSC! Russia Vice-captain
Alexey.Solodovnikov А FAHMon пробовал?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Да, возможно. Мои мысли, что меня не устраивает во всех текущих мониторах:
0. Простота установки - я не хочу ставить Wine :) Мой сервис стартует сразу после распаковки (если установлена Java ;).
1. Основная идея была мониторить _все_ клиенты из любого места, где есть броузер и видеть общую статистику на одном экране ;) Например я периодически мониторю компы с работы. Как мне может в этом помочь FAHSpy?
2. Второе - проект open source. Любой может скачать исходники и реализовать свои идеи, если есть желание.
3. Компактный код - 35 кб исходников (из них в данный момент 15 KB - данные по проектам докторов).
4. Наипервейшая идея для реализации - определение зависания клиента и его _автоматический_ перезапуск.
Под Windows пробовал, под Suse 10.3 (64-bit) не смог победить.
У меня есть еще хотелка для FAHSPY :-)
Если в логе есть строки
A potential conflict was detected:
Process xxxx is currently running and may also be a client with Mach. ID x.
Program will now exit. Upon restart, this check will not be done --
you may wish to check that no client is currently running in
и прописано имя службы, то автоматически перезапускать клиента.
Выделенное полужирным может принимать различные значения
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
