Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Заранее извиняюсь, если было, но вроде прямого ответа не нашел...
Скачал клиента, установил, настроил, но не работает, пишет Could not connect to Work Server....
Работаю через прокси, доступ ограничен, но сайт stanford.edu открыт...
Так вот собственно хотел узнать с какого именно сайта качаются задания? какие адреса открыть, чтобы программа заработала?
bott_01 Пожалуйста, приведи содержание файла client.cfg здесь и ещё кусок лога клиента с момента запуска до сообщения о невозможности соединиться. Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд В логе указано к какому серверу клиент пытается приконнектиться. Полный список адресов серверов можно найти тут:
http://fah-web.stanford.edu/serverstat.html В крайней левой колонке все текущие IP.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Novosibirsk
DayWalker Компьютер подключен к инету (я так полагаю это онлайн-машина). Приведи содержание файла config.cfg в текстовом виде. Плюс еще хорошо бы узнать все ли ядра есть в папке клиента и какие файлы находятся в папке work. В принципе можешь кинуть весь мне лог на мыло (только пожми), постараюсь найти в чем проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Появился ещё один вопрос.
Помня проэкт FAD, статистика там изменялась поле слития жабы, тоесть присоеденился к проекту слил жабу, только после этого ты появляешся в статистике.
Ситуация такая на работе считается одно задание круглосуточно (машина А) получено 14.09, без ограничения на подключение, тоесть машина постоянно онлайн, на ней задание просчиталось на 43% сегодня залез на страничку личной статистики, увидел что там отображено значение того что дано задание на машину А и находится в процессе просчета.
Дома (машина В) задание получено также 14.09, но дома подключаюсь только для того чтоб скачать задание, плюс поставил галку чтоб о бо всех обрашениях к сети спрашивать. На машине А и В везде сделал одинаковые настройки тоесть имя юзера Alf82, команда 47191, единственое различие на машине А - ID=1, а на машине В - ID=2.
1) Правильно ли я поставил ID?
2) Когда в личной катрочке появится машина В что на ней идет процесс обработки жабы? И что для этого нада сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
DayWalker Так машинка удаленная и не подключена к инету? В таком случае ставь asknet=no (это относится и к машинам под управлением UdMon). Клиент все равно периодически тыкается в инет. А при этих настройках он выдает окошко с просьбой разрешить выход в инет и на этом все заканчивается.
Дальше. Судя по последнему логу, ему нужно свежее ядро FahCore_7a.exe и он пытается его скачать. Если ты закачивал задания на другой машине, там должно быть это ядро. Кинь его в папку клиента.
И проверь, как говорил Хомяк, чтобы не стоял type=2.
Слушай, а как ты его останавливаешь/запускаешь?
Alf82 1. MachineID на разных машинах может быть одинаковым. Грубо говоря, это идентификатор процессора. Если каждая машина получает задания сама, ID значения не имеют.
2. В карточке на сервере процесс счета не показан. Показаны только отправленные результаты. После того, как вторая машинка отправит задание, Active processors будет показывать 2 (часа через 3-4). Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду ЗЫ. А на сервере, кстати, показано, что одно задание ты уже слил. Именно 14.09 на 153 очка.
Hil [02:40:20] - Ask before connecting: No
[02:40:20] - Proxy: 10.0.0.1:3128
[02:40:20] - Proxy password enabled
[02:40:20] - User name: ######## (Team 47191)
[02:40:20] - User ID: ###########
[02:40:20] - Machine ID: 1
[02:40:20]
[02:40:21] Loaded queue successfully.
[02:40:21] Initialization complete
[02:40:21] + Benchmarking ...
[02:40:25] - Preparing to get new work unit...
[02:40:25] + Attempting to get work packet
[02:40:25] - Connecting to assignment server
[02:40:39] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[02:40:39] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[02:40:39] Loaded queue successfully.
[02:40:40] - Couldn't send HTTP request to server
[02:40:40] (Got status 403)
[02:40:40] + Could not connect to Work Server
[02:40:40] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Vologda
bott_01 Похоже тебя прокси не пропускает, он точно требует аутентификации и правильно ли ты указал логин и пароль?
Попробуй прямо в браузере набрать адрес 171.64.122.133 должен вернуть ОК
и посмотри статус этого сервера здесь http://vspx27.stanford.edu/serverstat.html Может в дауне или перегружен
Адрес 171.64.122.133 открыт для доступа, набираю в браузере - возвращает ОК, настройки все проверил, забил по новой...
лог теперь такой
[04:26:57] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[04:26:57] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[04:26:57] Loaded queue successfully.
[04:26:58] - Couldn't send HTTP request to server
[04:26:58] (Got status 503)
[04:26:58] + Could not connect to Work Server
Браузер IE, ставлю галку "использовать настойки IE", получаю ошибку
[04:54:16] - Preparing to get new work unit...
[04:54:16] + Attempting to get work packet
[04:54:16] - Connecting to assignment server
[04:54:16] Error: Got status code 407 from server
[04:54:16] + Could not connect to Assignment Server
bott_01 Как я и думал.
У тебя стоит в настройках "получать задания без дедлайнов". Однако серверы, которые выдают такие задания (TINKER), в течение около двух месяцев уже не работают. Так что тебя переключают на такой сервер, и компьютер ожидает, когда же снова появятся тинкеры в раздаче...
Поскольку когда - неизвестно, рекомендую зайти в файл client.cfg, найти там параметр type=2 (ближе к концу файла) и заменить аккуратно 2 на 0, 1, 3 или 4. Что всё это значит, описано тут: www.overclockers.ru/TSC/fahsetupwindows.shtml (тоже ближе к концу). Только учти, что по типу 1 не всегда дают Амберы, их не хватает сейчас. Но вместо них дают неплохие другие задания, так что лично я сегодня на тех машинах, которым не удаётся получить 1495-е, ставлю именно 1.
_________________ TSC! Russia - присоединяйтесь!
Последний раз редактировалось Hil 15.09.2006 8:01, всего редактировалось 1 раз.
