Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
targitaj Где FAHMon обсуждается или где FahSpy? FahSpy пока нигде (есть только один топик с вопросом почему инфы по заданию в базе не оказалось), FAHMon обсуждают тут.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Запостил информацию о FahSpy на форум докторов.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=14&t=1760 Перевод гугловский, пишите предложения по исправлению. И отвечайте на вопросы в теме, если говорите по английски.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Behc Вот удружил блин Теперь и для буржуев придётся поддержку осуществлять Гугловский перевод действительно кривой даже на мой непритязательный взгляд. Надеюсь первый пост можно редактировать?
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Cool, d00d! I'll have to check out that fahspy tomorrow, although it's made by russians! The words "spy" and "russian" should never be used on the same page!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Белгород
Angel999 При всей удобности утилитки её на сей момент можно юзать только в винде.. ( Со всем уважением к автору проги у меня есть предложение/просьба... перекомпилить Fahspy на линукс.. если вообще есть такая возможность? хотя если писалось на .net или другой Билловской ахинее.. я так понимаю проблематично))
_________________ Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше. долгосрочно общался: CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Behcхм... я так понимаю это эмулятор exe-шников? спс за идею...
TuneD
Wine (/waɪn/ — между «уа́йн» и «вайн») — альтернативная свободная реализация Windows API для UNIX-подобных операционных систем. Конечному пользователю она позволяет выполнять в этих системах многие приложения, написанные для Microsoft Windows. Название является рекурсивным акронимом и расшифровывается «Wine Is Not an Emulator» — «Wine — не эмулятор» (имеется в виду, что Wine не является ни эмулятором компьютера, как, например, qemu, ни виртуальной машиной, как VMware). Основными платформами, на которых работает Wine, являются GNU/Linux, FreeBSD и Solaris, хотя есть порты под Mac OS X и некоторые другие системы, даже Windows (через Cygwin)
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд Кстати, в FAQ программы об этом написано!
(Q) Есть ли версия под Linux? (A) Нет, и не планируется. Однако программа должна без проблем работать под любым эмулятором (виртуальной машиной) Windows. В частности есть положительный опыт работы под Wine.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Behc писал(а):
(Q) Есть ли версия под Linux?(A) Нет, и не планируется. Однако программа должна без проблем работать подлюбым эмулятором (виртуальной машиной) Windows. В частности естьположительный опыт работы под Wine.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
Angel999 Мегареспект за мегаапдейт! Пара замечаний по мелочи:
- В индикаторе загрузки проца красный цвет уж очень тёмный. Впрочем, поскольку на вкус и на цвет траляля, может, предоставить выбор пользователю?
- FAHlog-Prev.txt - это то, что надо! Но в результате опция "показывать client.cfg и лог одновременно" становится бесполезной, потому что одновременно показываются оба лога и файл конфигурации, окна логов очень узкие получаются. Надо бы, может, client.cfg показывать по этой опции отдельно, а логи поочерёдно?
Ну на конец то вопросы по теме. А то опять во флуд ударились
TuneD Про линукс основная идея верная - нет и не планируется. По многим причинам. Если коротко, то универсально сложно сделать хорошо, а я всё ж таки стараюсь, чтоб было не просто хорошо, а лучшее Что касается неточности в faq, то извиняйте - всё ж таки не энциклопедия я.
_tonisBehc Про цвет имелось ввиду в индикаторе, а не в прогнозе. Тут можно возразить, что каждый "чих" конечно можно выносить в настройки, но от этого действительно полезные вещи будут теряться. А как показывает практика, большинство пользователей даже в существующие настройки не заглядывают. К тому ж настоящий кранчер этот тёмнокрасный цвет видеть и не должен , так как всё процессорное время должно быть отдано безоговорочно фолдингу Если уж так свербит, то в след. версии я могу сделать специальный ключик в реестре, управляющий данным цветом. И сообщю о нём только избранным...
Про опцию "показывать всё одновременно". Данная опция была добавлена по просьбе владельцев широкоформатных мониторов, ну или просто любителей больших разрешений. Жалобы были, что слишком много свободного места на экране остаётся. Поэтому и использовать её надо на соответствующих мониторах. Размер каждой области можно менять горизонтальным разделителем, и эта настройка должна сохраняться.
Angel999 нет, не свербит. Просто этот тёмный красный очень мало отличается от "не загружен", издаля или с моим истощённым зрением не сразу понятно. Есть предложение постороннюю загрузку сделать более ярким цветом.
P.S. Вот у меня 1920х, а всё равно всё сразу мне не нужно... ну в конфиг же вообще не лезешь месяцами... Это таргитай у нас хотел сильно, он, видимо, каждый день новый конфиг пишет.
_посмотрел ролик F@H на ps3, у меня стоит консольная версия,хочу попробовать графическую (патч отображения для консольной не особо)) результаты работы не собьются? всЁ будет в норме?
Должно быть всё нормально. С пс-ками не работал, но на компах любой клиент подхватывает недоделанное другим. Даже, бывает, клиентом для CPU можно досчитать задание GPU, хотя тут не без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Москва
при переходе от графической к консольной все было нормально.
Знаеш если одно и то же задание посмотреть в утилите и графической версией то результат будет разный. Почему так? А хто его знаить
_________________ Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Сейчас этот форум просматривают: SETI_home_v8 и гости: 2
