## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2010 Откуда: Москва
В очередной раз подумал а не перейти ли на 7 клиент. ... два часа спустя, да ну в филейную часть этот 7 клиент от криворуких докторов, вернулся на смп и гпу3.
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
c4s1o писал(а):
Мда... Вернулся в F@H к забегу, из R@H.
R5770, загрузка ядра 26% (afterburner), задание 11292 Можно вылечить? Кстати, CPU тоже загружен на 26%. F@H 7.3.6 Catalyst 13.1 Win 7 home basic
upd А, мессаги с теми же вопросами... Mad'Max, какая у тебя версия Catalyst?
До забега же еще довольно далеко...
У меня Catalyst 12.1 С ними все работает "нормально". На HD 5750 загрузка карты порядка 95-98%. Процессора 16%(1 ядро из 6) с редкими пиками до 25% PPD около 5000-5500 Такой старый драйвер не обязательно, косяки в F@H где-то начиная где-то с Catalist 12.8 пошли если не ошибаюсь. Так что для старых жаб надо старые дрова.
Или пытаться ловить новые жабы (на 17м ядре). Там и PPD побольше и загрузка CPU при работе GPU клиентам существенно меньше. Но им наоборот нужны только самые новые дрова. В результате либо старые либо новые жабы в любом случае глючить будут, можно только выбрать какой вид глюков предпочитаешь. В общем дурь с ATI клиентами продолжается.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2012 Откуда: Пермь
Запустил 7 клиент на HD 7870, прописал client-type=beta. Может еще какие ключи добавить? Загрузка GPU - 98%, CPU 0-2%, периодически пиковая до 25%. Версия Catalist 13,2. 10% посчитал - PPD ~23k
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: c4s1o а почему так мало?
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Зелёной гегемонии в фолдинге конец? О.о
P.S. целесообразность поддержки командой ещё одного проекта встала под вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
Запустил 7 клиент на HD 7870, прописал client-type=beta. Может еще какие ключи добавить?Загрузка GPU - 98%, CPU 0-2%, периодически пиковая до 25%. Версия Catalist 13,2.10% посчитал - PPD ~23k
Если 7870 выдаёт более 20 тыс., то 7970 должна показать интересный результат. Интересно, какой результат выдадут процессоры с графическими ядрами? Chromathic На какие ключи ловил задания для GPU? Ядро какое?
Chromathic Ничего больше не надо. Разве что сервер со старыми (на 16м ядре) жабами где-нибудь в файрволе забанить. (171.67.108.44). Ибо старое ядро работает через одно место на 7ххх картах. c4s1o Оно не любит даунгредиться, засто более новые библиотеки остаются. Надо зачистку пробовать делать.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Скорее всего ничего интересного не покажут. У всех старших карточек маштабируемость на этом ядре слабая, скрость счета чем-то помимо кол-ва выч. блоков и ПСП памяти ограничивается. Вот результаты (чистая скорость счета без учета бонусов) HD7970: Explicit 18.1 ns/day Tesla K20: Explicit 18.1 ns/day GTX 660Ti: Explicit 16.1 ns/day HD4000: Explicit 3.2 ns/day i7-3770K: Explicit 3.1 ns/day
2 последний строчки это один процессор, только в 2х варинтах использования - встроенная графика либо счет на обычных х86 ядрах
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: killer2636 Да, только OpenCL сейчас. Куды нет, новый главный ГПУ-программер (Ютонг) собирается от Куды избавиться полностью, ради универсальности(одно общее ядро для NV/AMD/Intel) и упрощения разработки. Может быть из-за массового возмущения владельцев NV карточек(которые на OpenCL cущесттвенно хуже работаеют) отдельно поддержку CUDA потом приделают. Может быть нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Код:
19:51:48:WU00:FS00:0x17:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%) 19:51:56:WU02:FS02:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%) 19:53:39:WU04:FS01:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%) 19:56:26:WU00:FS00:0x17:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%) 19:56:29:WU02:FS02:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%) 19:58:25:WU04:FS01:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%) 20:01:08:WU00:FS00:0x17:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%) 20:01:10:WU02:FS02:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%) 20:03:03:WU04:FS01:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%) 20:05:43:WU02:FS02:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%) 20:05:54:WU00:FS00:0x17:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%) 20:07:42:WU04:FS01:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%) 20:10:18:WU02:FS02:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%) 20:10:33:WU00:FS00:0x17:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%) 20:12:20:WU04:FS01:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%) 20:15:02:WU02:FS02:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%) 20:15:14:WU00:FS00:0x17:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%) 20:17:06:WU04:FS01:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%) 20:19:40:WU02:FS02:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%) 20:20:02:WU00:FS00:0x17:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%) 20:21:46:WU04:FS01:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%) 20:24:17:WU02:FS02:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%) 20:24:42:WU00:FS00:0x17:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%) 20:26:24:WU04:FS01:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%) 20:29:01:WU02:FS02:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%) 20:29:24:WU00:FS00:0x17:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%) 20:31:10:WU04:FS01:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%) 20:33:38:WU02:FS02:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%) 20:34:04:WU00:FS00:0x17:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%) 20:35:50:WU04:FS01:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%) 20:38:14:WU02:FS02:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%) 20:38:51:WU00:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%) 20:40:28:WU04:FS01:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%) 20:42:59:WU02:FS02:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%) 20:43:34:WU00:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%) 20:45:17:WU04:FS01:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%) 20:47:36:WU02:FS02:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%) 20:48:13:WU00:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%) 20:49:58:WU04:FS01:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%) 20:52:13:WU02:FS02:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%) 20:53:01:WU00:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%) 20:54:42:WU04:FS01:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%) 20:57:54:WU00:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%) 20:59:32:WU04:FS01:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%) 21:02:11:WU02:FS02:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%) 21:02:37:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 21:04:32:WU04:FS01:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%) 21:06:47:WU02:FS02:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%) 21:07:25:WU00:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) 21:09:09:WU04:FS01:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%) 21:11:24:WU02:FS02:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%) 21:12:05:WU00:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%) 21:13:55:WU04:FS01:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%) 21:16:08:WU02:FS02:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%) 21:16:47:WU00:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%) 21:18:33:WU04:FS01:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%) 21:18:34:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:18:35:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:18:35:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:18:35:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:18:35:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:18:56:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:18:56:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:19:17:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:19:17:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:19:18:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:19:18:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:19:18:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:19:18:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:19:39:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:19:39:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:20:00:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:20:17:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:20:18:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:20:18:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:20:18:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:20:18:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:20:39:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:20:39:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:20:43:WU02:FS02:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%) 21:20:44:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:20:45:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:20:45:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:20:45:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:20:45:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:21:00:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:21:06:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:21:06:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:21:27:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:21:27:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:21:28:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:21:28:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:21:28:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:21:28:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:21:35:WU00:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%) 21:21:49:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:21:49:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:21:54:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:21:55:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:21:55:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:21:55:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:21:55:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:22:10:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:22:16:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:22:16:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:22:27:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:22:29:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:22:29:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:22:29:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:22:29:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:22:37:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:22:50:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:22:50:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:23:11:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:23:14:WU04:FS01:0x17:Saving result file logfile_01.txt 21:23:14:WU04:FS01:0x17:Saving result file checkpointState.xml 21:23:15:WU04:FS01:0x17:Saving result file checkpt.crc 21:23:15:WU04:FS01:0x17:Saving result file log.txt 21:23:15:WU04:FS01:0x17:Saving result file positions.xtc 21:23:16:WU04:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 21:23:16:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:23:16:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:23:16:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:23:38:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:23:38:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:23:59:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:23:59:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:23:59:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:23:59:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:24:04:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:24:05:WU04:FS01:Upload 34.01% 21:24:05:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:24:05:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:24:06:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:24:06:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:24:11:WU04:FS01:Upload 79.35% 21:24:17:WU04:FS01:Upload 98.62% 21:24:20:WU04:FS01:Upload complete 21:24:20:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:24:20:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:24:20:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:24:20:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:24:20:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:24:27:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:24:27:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:24:32:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:24:32:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:24:32:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:24:32:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:24:32:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:24:41:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:24:41:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:24:48:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:24:54:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:24:54:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:25:02:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:25:02:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:25:02:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:25:02:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:25:08:WU04:FS01:Upload 30.61% 21:25:14:WU04:FS01:Upload 44.21% 21:25:15:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:25:20:WU02:FS02:0x17:Saving result file logfile_01.txt 21:25:20:WU02:FS02:0x17:Saving result file checkpointState.xml 21:25:20:WU04:FS01:Upload 58.94% 21:25:21:WU02:FS02:0x17:Saving result file checkpt.crc 21:25:21:WU02:FS02:0x17:Saving result file log.txt 21:25:21:WU02:FS02:0x17:Saving result file positions.xtc 21:25:22:WU02:FS02:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 21:25:22:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:25:22:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:25:22:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:25:27:WU04:FS01:Upload 71.41% 21:25:33:WU04:FS01:Upload 83.88% 21:25:39:WU04:FS01:Upload 94.08% 21:25:43:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:25:43:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:25:44:WU04:FS01:Upload complete 21:25:44:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:25:44:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:25:44:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:25:44:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:25:44:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:26:04:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:26:04:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:26:04:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:26:04:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:26:05:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:26:05:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:26:10:WU02:FS02:Upload 28.56% 21:26:16:WU02:FS02:Upload 66.25% 21:26:16:WU00:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%) 21:26:22:WU02:FS02:Upload 86.82% 21:26:26:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:26:26:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:26:26:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:26:26:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:26:27:WU02:FS02:Upload complete 21:26:27:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:26:27:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:26:27:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:26:28:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:26:28:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:26:32:WU04:FS01:Upload 27.20% 21:26:38:WU04:FS01:Upload 45.34% 21:26:42:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:26:43:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:26:43:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:26:43:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:26:43:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:26:44:WU04:FS01:Upload 63.48% 21:26:49:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:26:49:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:26:50:WU04:FS01:Upload 86.15% 21:26:56:WU04:FS01:Upload 100.00% 21:26:57:WU04:FS01:Upload complete 21:26:57:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:26:57:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:27:04:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:27:04:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:27:10:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:27:10:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:27:10:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:27:10:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:27:16:WU02:FS02:Upload 35.41% 21:27:21:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:27:21:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:27:21:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:27:22:WU02:FS02:Upload 76.53% 21:27:25:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:27:27:WU02:FS02:Upload complete 21:27:27:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:27:27:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:27:28:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:27:28:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:27:28:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:27:42:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:27:42:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:27:49:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:27:49:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:28:03:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:28:03:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:28:03:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:28:03:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:28:09:WU04:FS01:Upload 19.27% 21:28:10:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:28:10:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:28:10:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:28:10:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:28:15:WU04:FS01:Upload 35.14% 21:28:16:WU02:FS02:Upload 28.56% 21:28:21:WU04:FS01:Upload 47.61% 21:28:22:WU02:FS02:Upload 52.55% 21:28:28:WU04:FS01:Upload 60.08% 21:28:28:WU02:FS02:Upload 76.53% 21:28:34:WU04:FS01:Upload 74.81% 21:28:34:WU02:FS02:Upload 91.38% 21:28:39:WU02:FS02:Upload complete 21:28:39:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:28:39:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:28:40:WU04:FS01:Upload 85.01% 21:28:46:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:28:46:WU04:FS01:Upload 97.48% 21:28:47:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:28:47:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:28:47:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:28:47:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:28:48:WU04:FS01:Upload complete 21:28:48:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:28:48:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:29:05:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:29:05:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:29:05:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:29:08:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:29:08:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:29:26:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:29:26:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:29:29:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:29:47:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:29:47:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:29:47:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:29:47:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:29:53:WU02:FS02:Upload 21.70% 21:29:58:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:29:58:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:29:58:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:30:00:WU02:FS02:Upload 34.27% 21:30:06:WU02:FS02:Upload 42.27% 21:30:12:WU02:FS02:Upload 54.83% 21:30:18:WU02:FS02:Upload 71.97% 21:30:19:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:30:19:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:30:24:WU02:FS02:Upload 91.38% 21:30:29:WU02:FS02:Upload complete 21:30:29:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:30:29:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:30:40:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:30:40:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:30:40:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:30:40:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:30:46:WU04:FS01:Upload 30.61% 21:30:52:WU04:FS01:Upload 70.28% 21:30:53:WU00:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%) 21:30:56:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:30:57:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:30:57:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:30:57:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:30:57:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:30:59:WU04:FS01:Upload 98.62% 21:31:00:WU04:FS01:Upload complete 21:31:00:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:31:00:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:31:18:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:31:18:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:31:40:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:31:42:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:31:42:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:31:42:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:32:03:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:32:03:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:32:24:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:32:24:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:32:24:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:32:24:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:32:30:WU02:FS02:Upload 25.13% 21:32:37:WU02:FS02:Upload 37.70% 21:32:43:WU02:FS02:Upload 47.98% 21:32:49:WU02:FS02:Upload 57.12% 21:32:56:WU02:FS02:Upload 71.97% 21:33:02:WU02:FS02:Upload 84.53% 21:33:08:WU02:FS02:Upload complete 21:33:08:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:33:08:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:34:13:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:34:13:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:34:13:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:34:34:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:34:34:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:34:55:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:34:55:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:34:55:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:34:55:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:35:01:WU04:FS01:Upload 13.60% 21:35:07:WU04:FS01:Upload 26.07% 21:35:13:WU04:FS01:Upload 36.27% 21:35:19:WU04:FS01:Upload 53.28% 21:35:26:WU04:FS01:Upload 68.01% 21:35:32:WU04:FS01:Upload 80.48% 21:35:37:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:35:38:WU00:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%) 21:35:38:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:35:38:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:35:38:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:35:38:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:35:38:WU04:FS01:Upload 95.22% 21:35:41:WU04:FS01:Upload complete 21:35:41:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:35:41:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:35:56:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:35:56:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:35:56:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:35:59:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:35:59:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:36:17:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:36:17:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:36:20:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:36:39:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:36:39:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:36:39:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:36:39:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:36:45:WU02:FS02:Upload 35.41% 21:36:51:WU02:FS02:Upload 50.26% 21:36:57:WU02:FS02:Upload 65.11% 21:37:03:WU02:FS02:Upload 75.39% 21:37:09:WU02:FS02:Upload 90.24% 21:37:13:WU02:FS02:Upload complete 21:37:13:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:37:13:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:37:47:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:37:48:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:37:48:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:37:49:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:37:49:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:38:10:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:38:10:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:38:31:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:40:17:WU00:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%) 21:41:04:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:41:04:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:41:04:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:41:25:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:41:25:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:41:46:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:41:46:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:41:46:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:41:46:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:41:52:WU04:FS01:Upload 9.07% 21:41:58:WU04:FS01:Upload 20.40% 21:42:04:WU04:FS01:Upload 29.47% 21:42:10:WU04:FS01:Upload 40.81% 21:42:16:WU04:FS01:Upload 54.41% 21:42:22:WU04:FS01:Upload 75.95% 21:42:28:WU04:FS01:Upload 90.68% 21:42:34:WU04:FS01:Upload 99.75% 21:42:34:WU04:FS01:Upload complete 21:42:34:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:42:34:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:42:48:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:42:48:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:42:48:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:43:09:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:43:09:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:43:30:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:43:30:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:43:30:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:43:30:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:43:36:WU02:FS02:Upload 27.42% 21:43:42:WU02:FS02:Upload 50.26% 21:43:48:WU02:FS02:Upload 75.39% 21:43:54:WU02:FS02:Upload 94.81% 21:43:56:WU02:FS02:Upload complete 21:43:56:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:43:56:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:44:56:WU00:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%) 21:46:43:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:46:44:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 21:46:44:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 21:46:44:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:46:44:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:47:05:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:47:05:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:47:26:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:48:53:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 21:48:54:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 21:48:54:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 21:48:54:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 21:48:54:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:49:15:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:49:15:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:49:36:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:49:41:WU00:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%) 21:52:10:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 21:52:10:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 21:52:10:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:52:31:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:52:31:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 21:52:52:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:52:52:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 21:52:52:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 21:52:52:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:52:58:WU04:FS01:Upload 23.80% 21:53:04:WU04:FS01:Upload 45.34% 21:53:10:WU04:FS01:Upload 56.68% 21:53:16:WU04:FS01:Upload 69.15% 21:53:22:WU04:FS01:Upload 83.88% 21:53:29:WU04:FS01:Upload 94.08% 21:53:33:WU04:FS01:Upload complete 21:53:34:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:53:34:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 21:53:53:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 21:53:53:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 21:53:53:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 21:54:14:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 21:54:14:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 21:54:20:WU00:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%) 21:54:35:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 21:54:35:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 21:54:35:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 21:54:35:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 21:54:41:WU02:FS02:Upload 18.28% 21:54:47:WU02:FS02:Upload 45.69% 21:54:53:WU02:FS02:Upload 68.54% 21:55:00:WU02:FS02:Upload 86.82% 21:55:06:WU02:FS02:Upload complete 21:55:06:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 21:55:06:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 21:58:58:WU00:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%) 22:03:36:WU00:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%) 22:04:40:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:04:41:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 22:04:41:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 22:04:41:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:04:41:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:05:02:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:05:02:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 22:05:23:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:06:50:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:06:51:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 22:06:51:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 22:06:51:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:06:51:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:07:12:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:07:12:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 22:07:33:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:08:21:WU00:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%) 22:10:06:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 22:10:06:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 22:10:06:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:10:27:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:10:27:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 22:10:48:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:10:48:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 22:10:48:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 22:10:48:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 22:10:54:WU04:FS01:Upload 30.61% 22:11:00:WU04:FS01:Upload 63.48% 22:11:06:WU04:FS01:Upload 81.61% 22:11:12:WU04:FS01:Upload 98.62% 22:11:13:WU04:FS01:Upload complete 22:11:13:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 22:11:13:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 22:11:50:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 22:11:50:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 22:11:50:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:12:11:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:12:11:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 22:12:32:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:12:32:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 22:12:32:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 22:12:32:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 22:12:38:WU02:FS02:Upload 25.13% 22:12:44:WU02:FS02:Upload 59.40% 22:12:50:WU02:FS02:Upload complete 22:12:50:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 22:12:50:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 22:12:58:WU00:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%) 22:17:35:WU00:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%) 22:22:18:WU00:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%) 22:26:55:WU00:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%) 22:31:32:WU00:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%) 22:33:42:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:33:43:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 22:33:43:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.149 22:33:43:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:33:43:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:34:04:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:34:04:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 22:34:25:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:35:52:WU03:FS02:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:35:52:WU03:FS02:News: Welcome to Folding@Home 22:35:52:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.149 22:35:53:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:2:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:35:53:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:36:14:WARNING:WU03:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:36:14:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 22:36:17:WU00:FS00:0x17:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%) 22:36:35:ERROR:WU03:FS02:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:39:08:WU04:FS01:Sending unit results: id:04 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:1 clone:3 gen:2 core:0x17 unit:0x00000002ff3d4835513911cc56a512bd 22:39:09:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.67.108.149 22:39:09:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:39:30:WARNING:WU04:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:39:30:WU04:FS01:Connecting to 171.67.108.149:80 22:39:51:WARNING:WU04:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:39:51:WU04:FS01:Trying to send results to collection server 22:39:51:WU04:FS01:Uploading 5.51MiB to 171.65.103.160 22:39:51:WU04:FS01:Connecting to 171.65.103.160:8080 22:39:57:WU04:FS01:Upload 15.87% 22:40:03:WU04:FS01:Upload 32.87% 22:40:09:WU04:FS01:Upload 57.81% 22:40:15:WU04:FS01:Upload 91.82% 22:40:17:WU04:FS01:Upload complete 22:40:17:WU04:FS01:Server responded PLEASE_WAIT (464) 22:40:17:WARNING:WU04:FS01:Failed to send results, will try again later 22:40:52:WU02:FS02:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:2 clone:7 gen:1 core:0x17 unit:0x00000003ff3d483551391291ce62f67a 22:40:52:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.67.108.149 22:40:52:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:40:55:WU00:FS00:0x17:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%) 22:41:13:WARNING:WU02:FS02:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:41:13:WU02:FS02:Connecting to 171.67.108.149:80 22:41:34:WARNING:WU02:FS02:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:41:34:WU02:FS02:Trying to send results to collection server 22:41:34:WU02:FS02:Uploading 5.47MiB to 171.65.103.160 22:41:34:WU02:FS02:Connecting to 171.65.103.160:8080 22:41:40:WU02:FS02:Upload 20.56% 22:41:46:WU02:FS02:Upload 36.55% 22:41:52:WU02:FS02:Upload 52.55% 22:41:58:WU02:FS02:Upload 65.11% 22:42:04:WU02:FS02:Upload 77.68% 22:42:10:WU02:FS02:Upload 90.24% 22:42:14:WU02:FS02:Upload complete 22:42:14:WU02:FS02:Server responded PLEASE_WAIT (464) 22:42:14:WARNING:WU02:FS02:Failed to send results, will try again later 22:45:31:WU00:FS00:0x17:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%) 22:50:16:WU00:FS00:0x17:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%) 22:54:52:WU00:FS00:0x17:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%) 22:54:52:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:54:53:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 22:54:53:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 22:54:53:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:54:53:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:55:14:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:55:14:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 22:55:35:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:55:35:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:55:36:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 22:55:36:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 22:55:36:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:55:36:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:55:57:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:55:57:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 22:56:18:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:56:36:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:56:36:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 22:56:36:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 22:56:36:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:56:36:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:56:57:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:56:57:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 22:57:18:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:58:13:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 22:58:13:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 22:58:13:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 22:58:13:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 22:58:13:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:58:34:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:58:34:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 22:58:55:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 22:59:29:WU00:FS00:0x17:Saving result file logfile_01.txt 22:59:29:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpointState.xml 22:59:30:WU00:FS00:0x17:Saving result file checkpt.crc 22:59:30:WU00:FS00:0x17:Saving result file log.txt 22:59:30:WU00:FS00:0x17:Saving result file positions.xtc 22:59:31:WU00:FS00:0x17:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 22:59:31:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 22:59:31:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 22:59:31:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 22:59:31:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 22:59:52:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 22:59:52:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:00:13:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:00:13:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:00:13:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:00:13:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:00:19:WU00:FS00:Upload 37.40% 23:00:25:WU00:FS00:Upload 97.46% 23:00:25:WU00:FS00:Upload complete 23:00:25:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:00:25:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later 23:00:26:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:00:26:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:00:26:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:00:47:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:00:47:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:00:50:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 23:00:51:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 23:00:51:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 23:00:51:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 23:00:51:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:01:08:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:01:08:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:01:08:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:01:08:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:01:12:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:01:12:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:01:14:WU00:FS00:Upload 27.20% 23:01:20:WU00:FS00:Upload 47.60% 23:01:26:WU00:FS00:Upload 71.40% 23:01:32:WU00:FS00:Upload 90.66% 23:01:33:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:01:36:WU00:FS00:Upload complete 23:01:36:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:01:36:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later 23:01:36:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:01:36:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:01:36:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:01:57:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:01:57:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:02:18:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:02:18:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:02:18:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:02:18:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:02:24:WU00:FS00:Upload 22.67% 23:02:30:WU00:FS00:Upload 61.20% 23:02:36:WU00:FS00:Upload 84.99% 23:02:39:WU00:FS00:Upload complete 23:02:39:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:02:39:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later 23:03:13:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:03:13:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:03:13:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:03:34:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:03:34:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:03:55:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:03:55:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:03:56:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:03:56:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:04:02:WU00:FS00:Upload 34.00% 23:04:08:WU00:FS00:Upload 54.40% 23:04:14:WU00:FS00:Upload 83.86% 23:04:18:WU00:FS00:Upload complete 23:04:18:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:04:18:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later 23:05:04:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 23:05:05:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 23:05:05:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 23:05:05:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 23:05:05:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:05:26:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:05:26:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:05:47:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:05:51:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:05:51:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:05:51:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:06:12:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:06:12:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:06:33:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:06:33:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:06:33:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:06:33:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:06:39:WU00:FS00:Upload 46.46% 23:06:45:WU00:FS00:Upload 92.93% 23:06:47:WU00:FS00:Upload complete 23:06:47:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:06:47:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later ******************************* Date: 2013-03-08 ******************************* 23:10:05:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:10:05:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:10:05:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:10:26:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:10:26:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:10:47:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:10:47:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:10:47:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:10:47:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:10:53:WU00:FS00:Upload 38.53% 23:10:59:WU00:FS00:Upload 63.46% 23:11:05:WU00:FS00:Upload 94.06% 23:11:07:WU00:FS00:Upload complete 23:11:07:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 23:11:07:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later 23:11:55:WU05:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 23:11:56:WU05:FS00:News: Welcome to Folding@Home 23:11:56:WU05:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149 23:11:56:WU05:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149 23:11:56:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:12:17:WARNING:WU05:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:12:17:WU05:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:12:39:ERROR:WU05:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:16:56:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7662 run:22 clone:8 gen:2 core:0x17 unit:0x00000003ff3d48355139205d4da7335a 23:16:56:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.67.108.149 23:16:56:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080 23:17:17:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 23:17:17:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80 23:17:38:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.67.108.149:80: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. 23:17:38:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 23:17:38:WU00:FS00:Uploading 5.52MiB to 171.65.103.160 23:17:38:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 23:17:44:WU00:FS00:Upload 26.07% 23:17:50:WU00:FS00:Upload 51.00% 23:17:56:WU00:FS00:Upload 70.26% 23:18:02:WU00:FS00:Upload 83.86% 23:18:08:WU00:FS00:Upload 98.59%
Все вперемежку. Как сортировать по отдельным слотам? Это оно? Почему в режиме онлайн, после нажатия "Refresh" не сортирует? #77
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2008 Откуда: Симферополь
Жаба - 7662
занятно
12:09:36:WU01:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 12:14:45:WU01:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%) 12:19:48:WU01:FS00:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%) 12:24:57:WU01:FS00:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
Также в момент завершения каждых 2-х процентов загрузка ГПУ падает на секунду до 0. ППД ~ 42К. Дрова 306.97
_________________ Желудок это понятие растяжимое...
