Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26635 • Страница 862 из 1332<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 1332  >
TSC! Russia ex-Captain
Fergity, там 7 см нужны вентили, либо если 8 см то сам радиатор придётся подгибать/подпиливать/стачивать.
Я тоже к турбомодулю присмотрелся, но он опять же 8 см собака, тоже думаю его заказать и рёбра радиатора в центре подточить.
Точно? У меня на MSI GTX275 Lightning диаметр лопастей был один в один (75 мм), как у стандартной восьмидесятки. Просто рамку надо либо отламывать, либо подрезать.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
А ну так и есть, около 75 мм, если от 8 см рамку отделить то наверно встанет, я то думал ты с рамкой хошь. Но у турбомодуля написано 8 см кулеры.
Ещё в перфоманс ПиСи вчера смотрел 7 см типа турбомодульные (без рамки) вентили, но оттуда долго/дорого везти и провод там тоже 2 или 3 пин :(
Кстати если вертушки менять, то кожух придётся снимать насовсем, стоковая вертушка вроде 10 мм толщиной, а на замену все по 15.
Фото: 14
es1840 писал(а):
Ну барин... щедр же ты на информацию.
На компе Win 7 и карточка d-link DWL-g520, я еще в комплексных проблемах тему держу - viewtopic.php?f=22&t=376966 Велкам
Опа, у хавка всё-таки не 75мм, а 74 :tooth:
Написано одно, а что на самом деле - неизвестно. Если диаметр не более 80мм, то без кожуха всё-равно встанет. Тут другой вопрос - а хватит ли его 2000rpm? У родного то вентиля максимальная частота - 4200rpm :spy:
На msi-275-lightning ставили немного другие вентиляторы - everflow T127010SH (Напряжение - 12В, Диаметр - 70мм, Толщина - 10мм). И хотя по спецификации диаметр крыльчатки 70мм, на самом деле 75мм (как говорится, кое-где кое-что написано, а там дрова лежат).
Кстати, мой вентилятор ожил. Не зря я его поковырял :oops:
ИМХО хватит ибо сам вентиль толще, да и у меня сейчас родной стоит на 53% это 2 с копейками kRPM, темпа около 70 прыгает на 6800 жабках.
Тогда, думаю стоит его брать. Цена невысокая, шум терпимый. Надо себе такой заказать на всякий случай
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Короче, заказал я эту пару вентиляторов, а заодно и MX-3. Все это предстоит ждать 12 дней...
А у нас разброс цен нехилый от 265 до 500 с копейками О.о
Я тоже наверно буду заказывать, пока видюха совсем не встала.
[kane]Enforce, вот такую бы фиговину: http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_0&mID=619&page=gallery :oops:
да, крутая фиговинка, только за пол видевокарты :)
Дура дурой. Не спорю, эффективность и эффектность может быть на высоте, НО одна только СО 3 слота съедает, напиг такое чудо за 2-2.5 тыщи рупий. Тот же скиз мусаши или пролиматек МК13 можно поставить с тем же успехом =\
Fergity
А какой-нибудь, например, Thermalright TR-FDB-2000 на 1980rpm, посаженный на стяжки и смещенный в сторону транзисторов не подошёл бы? Тихо было бы.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Мой опыт невелик. У меня тоже длинк " usb свисток". И тоже не работал точкой доступа. Это из-за дров. Но чип-то внутри "ralink" или как-то так. Не уверен за написание. Пошел на сайт ралинка, взял его дрова. Но они не инсталятся, вендор-то длинк! Надо было поменять строчку вендор в ини файле. Поставились. Заработало как точка доступа. Это не я придумал. Я это нашел в инете. Давно, 2 года назад. Теперь у меня нормальный Wi-Fi рутер, и тема забылась.
Попробуй этот путь. Не по вендору дрова ищи, а по производителю чипа.
Сергей.
noname2, громоздко, шумно и, возможно, неэффективно. Ищу красивое и эффективное решение. Раз уж радиатор имеет пару углублений для 70-80мм вертушек, то на них и смотрю. Во-первых, "размерный" вентилятор не будет далеко выступать за пределы штатной системы охлаждения, занимая соседние слоты. Во-вторых, посаженная на радиатор стодвадцатка будет дуть издалека на плотно-посаженные ребра, и возможно весь воздушный поток уйдет мимо.
Спасибо за совет :beer:
З.ы. почему считаешь Thermalright TR-FDB-2000 тихим? У меня пара термалрайтов с 1560 оборотами обдувают Thermalright True Black 120, и я их тихими никак не могу назвать
Fergity
Подумалось, что заказываете карлсоны, с заведомо большими, чем 2000, оборотами. Пересмотрел тему - ошибся. Почему именно его? Да нет, только как пример указал. Ориентировался на енту табличку, где вентилятор показывает максимальный воздушный поток при умеренном уровне шуме. Ультра кейз 2000 впрочем как всегда ещё лучше. Жаль, что нет таблиц с указанием статического давления. Да, брутальненько, но мне даже понравилось, когда себе делал подобное. :tooth: Расстояние между рёбрами было большое, а родной вентиль на ~4krpm. При установке стало тише, а температуры не изменились.
P.S. В корпусе рядом с чёрным eXtreme, правда, явно не смотрится. И при продаже вопросы появятся. :-)
В ту бы табличку народный ZALMAN ZM-F1 добавить...
А вообще мне из стодвадцаток больше всего понравились корпусные вентили от термалтейка, вот такие:
тихие, производительные, работают годами без треска. при этом легко разбираются и поддаются смазыванию, т.к. втулочные
Возьму пожалуй вот такую б/ушечку
Перекрашу в чёрный цвет. Доработаю напильником, поставлю вентили, реобас залмановский на них натравлю.
И турбомодуль за кампашку закажу.
Похоже на кулер мастер 690 II адвансд мне не судьба накопить :tooth:
[kane]Enforce
Сын будет не в восторге от замочка. :haha:
А я себе взял-таки RC 692 Advanced.
noname2, зато я уже какие то изменения в себе чувствую :tooth:
Материнка для раб станции, проц серверный, бесперебойник серверный (стоечный) теперь вот корпус тоже серверный присмотрел. Остаётся только БП сменить (что мало вероятно ибо серверные все шумные) и оперативку.
TSC! Russia member
Фото: 32
[kane]Enforce
дык может сразу и корпус взять серверный, этак на 42U ? с запасом на апгрейд.. ;)
Бег – искусство оставаться на месте
