Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Инженегр а кто его знает. Автор вроде сделал интересную вещь, с возможностью инсталляции и запуска/остановки клиента, но пока не для винды, а особенностей тут довольно много (ИМХО).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
Вопросег по ФахМон в линухе: он мне ппд показывать не хочет систематически, пишет, что все клиенты зависли, хотя прогресс всегда правильно указан. Как с этим бороца?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Воронеж
Подскажите новичку, не могу разобраться с мониторингом, может я что неправильно делаю. Установил клиент всё как положено работает, а при включении FahSpy он ничего не показывает. В настройках я только ввёл свой ник и номер команды, а больше ничего не делал, может что ещё что надо настраивать, подскажите, плиз.
_________________ Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Москва
zergrus13 Надо указать путь к расчетному клиенту F@H но глубже не лезть.
у меня этат папка "Folding@Home консоль" в ней все файлы и папка work. вот в work уже лезть не надо.
_________________ Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Последний раз редактировалось Инженегр 22.05.2008 17:54, всего редактировалось 1 раз.
zergrus13 надо. Нажать кнопку "добавить каталог" и указать путь к каталогу, где лежит FahLog.txt (обычно это каталог, где установлен сам клиент, исключение - клиент GPU2). Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды Angel999 У меня к тебе предложение в будущие версии добавить функцию: при отсутствии каталогов для мониторинга выкидывать окошко-подсказку, как их добавить. Это постоянная проблема, не только здесь.
klopcha Если привязка по использованию памяти, то 1 к 1.
Пробовал и к ЦП, и к памяти. Всё равно минус 300-400 очков в сравнение с Affinity. Просто была проблема - Аффинити не ставилась, ругалась на права, были потеряны локальные профили. Попробовал Fahspy. Сейчас на Аффинити, всё ок.
_________________ Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Убедительная просьба: брать тип задания из unitinfo.txt, ибо там оно всегда правильное. Только что словил глюк из-за того, что SMP-лог перемешанный был и ни разу нормально не написал номер задания. Он принял 3062 за предшествовавшее 3065, и совсем другие очки прописал. Хорошо, я это заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Так. Видимо, в связи с массовым психозом от NVIDIA CUDA в общем и GROGPU2 в частности, придётся выпускать адаптированную версию FahSpy Благо GeForce 8000 GTS имеется (спасибо моей самоотверженной работе) и уже считает Пока из существенных изменений в программе мне видится добавления статуса Paused, который можно получить через контекстное меню "Pause Work" GPU-клиента.
Есть ли другие gpu-specific requarements ? Прошу систематизировать и отписаться тут. Наверное я примусь за работу на след. неделе. А пока пошел обновлять базу данных по размеру результатов для заданий 5200-5203, 5200, 5203. Другие мне пока не попадались.
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Moscow Фото: 6
Всем привет. Может кто подскажет - никак не хочет FahSpy 1.5.0 работать. Сам клиент стоит GPU (Fah11) под Vista SP1 6.12b8. Работает прекрасно - без ошибок и вылетов. А вот при попытке натравить на него FahSpy - последний дает вот такую ошибку:
[23:37:42] + Processing work unit
[23:37:42] Core required: FahCore_11.exe
[23:37:42] Core found.
[23:37:42] Working on queue slot 01 [June 25 23:37:42]
[23:37:42] + Working ...
[23:37:49] CoreStatus = C0000135 (-1073741515) [23:37:49] Client-core communications error: ERROR 0xc0000135 [23:37:49] This is a sign of more serious problems, shutting down.
А в трее FahSpy выдает сообщение "Client Stopped 'MyProj'. Status: Stopped". (Даже FahMon попробовал - тот же результат, с такой же ошибкой).
Сам клиент продолжает работать как ни в чем не бывало.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Goujon писал(а):
[23:37:49] CoreStatus = C0000135 (-1073741515)[23:37:49] Client-core communications error: ERROR 0xc0000135[23:37:49] This is a sign of more serious problems, shutting down.
Ну и где клиент работает? Ничего он не работает, так что FahSpy пишет правильно.
Так что вопрос в эту ветку почему клиент не работает.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
