Вроде и сугробов то нет, "наших". Не знаю, я бы после первого такого крюка точно по снегу пошел. Особенно, если торопился бы. А такое бывает часто. Да и вообще, имхо, это выборка из наиболее забавных путников. Ну не могут все такими забавными быть. Еще и назад потом вернуться...
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Ролик реальный фан)) Поржали с тестем нормал))
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Чото я в тупике. Собрал БЖДавилку, ставлю с флешки Вин7 ультимейт х64, вроде всё нормально, ставится, после первого ребута пишет что конфигурирует реестр, БСОД, ребут и по кругу. Пробовал на разные жёсткие ставить, перезаписывал образ на флешку, вытащил 2 планки памяти (оставил только 4 гига). Даже хз чо ещё придумать Ща качаю образ винды по новой.
[kane]Enforce А чё за код хоть? Планка памяти одна установлена? До этого всё работало по отдельности?
Код даже не успеваю посмотреть, БСОД буквально на долю секунды появляется. Планок было 4 и 2, с одной не пробовал. Раньше хз как было, первый раз эту систему собрал.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: Методом научного самотыка выяснил что чото с оперативкой. Если планка стоит в слоте А1, то фигвам, если в А2, то вроде стартует и то после сейф мода. Винду с горем пополам удалось поставить и запустить, это уже радует. Вечером приду, буду дальше ковырять.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
[kane]Enforce поставь галку сохранять минидамп и отключи авто перезагрузку. После рестарта юзай прогу - BlueScreenView. А вообще это похоже не на проблемы с оперативкой а на проблемы с процом - либо криво встал в сокет или там посторонний предмет есть (типа пыли и волос всяких) либо проц подпаленый напрягом уже кем то до тебя (если он б/у)
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Ну проц наврядли подпален. Проц переставлять пробовал, продул сокет и контактные площадки. Самое что интересное, на матери есть диоды, судя по всему сигнализирующие об исправности отдельных узлов. Вкл комп, загорается диод у проца, гаснет; загорается у оперативки, гаснет; у видюхи загорается, гаснет; у САТА портов загорается, гаснет. Видимо всё нормально. А чо за косяки непонятно. Может в слотах оперы пыль
А где отключить авторебут и включить запись дампа? И будет ли BlueScreenView без винды работать? БСОД ведь вываливается до окончательной установки ОС. Хотя после того, как я поставил таки винду, спецом пару раз ребутнулся, всё нормально было. Проблема возникала именно во время установки, на стадии между "установка сервисов > ребут > завершение установки".
P.S. конфиг: ASUS P7P55 WS SuperComputer + i860 + оперативка самсунговская. У предыдущего владельца система работала как часы, он не даст соврать
TSC! Russia member
[kane]Enforce все это вместе работало? возможен плохой контакт ножек в принципе - ноги в сокете смотрел? проц может вставлял на руках чего осталось типа пасты? протри спиртом проц заодно...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2009 Откуда: TSC! | SPb
Все что ты описал, в точности похоже на то, как я пытался поставить винду (именно семерку х64) на свой профильный комп на ASUS P5Q3. Оказалось, что БИОС стоял старый и не поддерживал видяху 4870х2 При этом, конфликтных звуков не было ни одного! Перепрошил, и все стало зер гуд
ХЗ, может поможет
_________________ Nobody is perfect! But I'm realy fucking close!
В общем то, мамка приехала с процем в сокете, т.е. как работала система так и не разбиралась видимо, только оперативки не было в слотах и кулера на проце естественно.
BOSUN, на этом конфиге стояли ХР х64 и Вин7 х64, но мысль об обновлении БИОСа у меня уже возникала. Видюхи пробовал разные (GTX460, 9600GSO, Radeon X1300) причём в разные слоты пробовал ставить. Пробовал два БП: кугар на 900 ватт и ТТ на 650 ватт. Ставил на два разных жёстких.
Пока у меня только два варианта: 1. Какая то странная алергия на установку с флешки. Как запасный вариант - установка с компашки. Хотя с флешки полная установка меньше чем за 15 минут 2. Что то инородное в слоте оперативки А1 (слоты расположены от проца в следующем порядке B1A1 B2A2). Когда заняты все слоты, либо B1 и A1, либо А1 то БСОД, когда оставил планку в А2, после сейф мода смог загрузиться и доустановить Вин7 проф х64, пару раз штатно ребутнутся и выключить комп через пуск.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
А у меня винт на шлюзе сдох. Только я www, днс, почту и тд и тп поднял, а он взял и сдох. Вот су...
htpc:~# tail -F /var/log/syslog Dec 8 17:14:37 htpc kernel: [11059.864895] ata1.00: revalidation failed (errno=-5) Dec 8 17:14:37 htpc kernel: [11059.864920] ata1: failed to recover some devices, retrying in 5 secs Dec 8 17:14:47 htpc kernel: [11070.082005] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready) Dec 8 17:14:52 htpc kernel: [11075.171727] ata1: device not ready (errno=-16), forcing hardreset Dec 8 17:14:52 htpc kernel: [11075.171736] ata1: soft resetting link Dec 8 17:15:22 htpc kernel: [11107.721108] ata1.00: qc timeout (cmd 0xec) Dec 8 17:15:22 htpc kernel: [11107.721116] ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_maskx4) Dec 8 17:15:22 htpc kernel: [11107.721120] ata1.00: revalidation failed (errno=-5) Dec 8 17:15:22 htpc kernel: [11107.721146] ata1: failed to recover some devices, retrying in 5 secs Dec 8 17:15:23 htpc dovecot: IMAP(sergey@tekuchev.net): Timeout while waiting for shared lock for index file /home/vmail/tekuchev.net/sergey/dovecot.index
и всё, это последнее, что я увидел.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: Вообще, я смотрю, у меня с винтами всё не очень хорошо. Одна 750-ка вообще смарт не показывает, пара винтов дали CRC, один relocate. Мда, петрушка...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
sco01 С одной стороны хорошо. Компактно - один HDD заменяет сразу все мои вместе взятые (у меня ещё два винта в профиле не дописаны), плюс ещё запас остаётся. А с другой. Цена больше, чем за 3*1Gb (до 6 тыс.). "Сырость", надёжность (?). Бо'льшие трудности при "падении" винта. Если есть привычка таскать иногда жесткий с собой, а в доме только один ПК, с системой на этом самом 3Tb, то домашним - облом. Особенности работы с > 2.2Tb И т.д. и т.п. Зато компактно! Один такой винт под файлопомойку и один скоростной SSD под систему...
