Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 90 из 129<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 6
Behc, работает. Потому что даже после этого сообщения, и в трее и в окне Viewer'a - рассчет продолжился (P5002_supervil, 4522 iterations/sec и т.д.), а по окончании WU в логе есть отметка об успешной отправке.
Однако надо уточнить - консольные версии FaH и SMP - FahSpy показывает замечательно. А вот GPU 6.12b8 - никак не хочет...\
Edit: Все, разрешил проблему. Странно, но при клиенте, установленном в Program Files - рабочий Log попал в Users/AppData/Roaming ... Натравил FahSpy на него и все заработало. Какой никакой, а опыт. ))
Behc писал(а):
Angel999
Можеть добавить больше настроек по привязке ядер? В том числе для варианты вроде GPU+SMP, 2*SMP+GPU.
Мышка дошла?
Как они, ядра, собственно, привязываются? ...у меня ума не хватило.
http://ru.aquatuning.de/
Сегодня качнул пару новых задач под GROMACS, фахспай 1.4.6 с новыми базами пока не знает их:
Download time: July 11 02:46:41
Due time: August 16 02:46:41
Сервер 134.139.127.32
Project: 1738 (Run 6, Clone 50, Gen 0)
Core required: FahCore_78.exe
__________________________________
Download time: July 11 02:47:38
Due time: August 16 02:47:38
Project: 1739 (Run 7, Clone 20, Gen 0)
Добавлено спустя 28 минут, 27 секунд
все, пришло обновление :)
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
В последнее время FahSpy 1.5.0 пишет в статусе клиентов "готов к отправке" и ничего не пишет в графе "очков в сутки"(работают два клиента SMP и один клиент GPU), при этом процент выполнения задания отображает нормально. Началось это спонтанно, я сам не понял в какой момент. Сами клиенты считают нормально, статистика на на сайте стенфорда регулярно пополняются очками :) Подскажите как это побороть.
SiS 6215 -> GF 2 GTS -> R 9800 Pro -> R HD2900XT -> GF 8800GT -> GF 285GTX
TSC! Russia Vice-captain
Ge
1) Если пишет результат, значит в папке work есть файл(ы) ruzult_xx.dat
2) А базы по заданиям свежие?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
удалил
Последний раз редактировалось KoBapHbluMuxa 16.07.2008 16:35, всего редактировалось 3 раз(а).
KoBapHbluMuxa Ознакомься :) Если ещё и в скобках одинаковые будут, то тогда одно и то же.
а что вообще значат цифры в скобках ? :insane: :hitrost:
KoBapHbluMuxa писал(а):
[17:53:34] Project: 5218 (Run 6, Clone 12, Gen 4)
как раз разные варианты белков под общим проектом.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Behc писал(а):
Ge
Перечитал FAQ по FahSpy, получается надо поудалять эти ruzult_xx.dat? Вечером дома займусь, заодно базами тоже, еще ни разу не обновлял:oops:
Ge а они отправлены?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto Насколько помню в логах не было сообщений об ошибках, как проверить? А если эти файлы удалить, что будет заданиями которые считались в этот момент?
Ge
1) Проверить - запустить с ключем -send all, всё, что подлежит отправке отправится;
2) С текущим счетом ничего не случится.
Хочу FahSpy под OS X! :tooth: Ну надоело уже: если запустить Оперу, а потом FahMon, то FahMon запустится, подумает 2 сек и валится с ошибкой. :weep:
Behc
Behc писал(а):
Хочу FahSpy под OS X! Ну надоело уже: если запустить Оперу, а потом FahMon, то FahMon запустится, подумает 2 сек и валится с ошибкой.
То-же самое, бывает приходится перезапускать FahMon по 5 - 6 раз!
Angel999 "слёзно кланяемся" :tooth: :mad2:
АлексЕ писал(а):
"слёзно кланяемся"
Тут скорее надо добровольно-принудительно отправлять на курсы повышения квалификации. :) Cocoa, XCode и т.д.
А сколько процентов преимущество под OS X, по сравнению с виста64?
Ge 5-10%, не более того. Это не Linux с преимуществом в 20%. :)
Да и дело не в скорости: ну не ставить же на mac mini WinXP. :D
помогите пожалуста розобраться с FahSpy , как там настроить службы F@H чтобы кнопки F2, F3 работали
...все, пошло :)
Последний раз редактировалось KoBapHbluMuxa 26.07.2008 21:35, всего редактировалось 1 раз.
у кого-нить еще есть подобное ?
Профилактика по всей видимости, наверное вчера не успели - перенесли на сегодня
KoBapHbluMuxa А вообще, ты не в ту ветку обратился...
