TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
sashmxm У меня 3 гипотезы было: 1. Забыл отключить в винде заставку и засыпание (только поставил систему, воткнул антивирус и боинк, и пошел спать). Заставка могла слегка просадить проц. Не подтвердилось, т.к. все это утром отключил, производительность не увеличилась. 2. Другая версия клиента. Более производительный результат был получен на 7.0.52, вчера же поставил 7.0.28, которая предположительно должна более корректно работать с апп_инфо в WCG. Завтра возобновлю счет WCG, сравню производительность в этом проекте, надеюсь, она не будет хуже, чем на Селероне, и тогда этот вариант тоже можно будет отмести. 3. Изменилась производительность железа. Было: G550@2,74ГГц, память 1680 МГц, плата Asus P8Z68-V, карта воткнута во 2-й PCI-E x16, работающий в режиме х8, счет в 4 потока, по 2 потока карты на ядро процессора. Стало: i7-870@ 3,8ГГц (HT on), память 1440 МГц, плата Asus P7P55D-E, карта воткнута во 2-й PCI-E x16, работающий в режиме х4, счет в 3 потока, по одному потоку карты на поток процессора. Не думаю, что половинка ядра Селерона на 2,7 ГГц шустрее полного потока и7-870 на 3,8 ГГц, даже по увеличившейся загрузке карты это видно, по частоте памяти разница несущественная, а вот изменение режима работы карты с х8 на х4 вроде бы могло повлиять
TSC! Russia member
Сегодня в ПОЕМ паровозом буду я. К утру рассчитываю перевалить за миллион по сливу, по этим данным, уже 800К есть: http://stat.polarseti.ru/index.php?t=5&p=25 Жаль, сразу не было возможности на такие темпы.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
AMD64everr писал(а):
Если я сейчас подредактирую апп инфо, не досчитанные задания не удалятся?
Кстати, обнаружил одну вещь - если все задания приостановить, выйти из БОИНКа с остановкой расчетов, отредактировать апп_инфо, запустить БОИНК и запустить приостановленные задания, то ничего не удаляется, и продолжает считать.
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Наверное фишка в том, что на этом этапе у тебя уже есть файл app_info.xml в папке проекта. Инициализация происходит именно при создании файла, т.к. в этом случае режим работы Boinc для текущего проекта переключается в т.н "anonymous platform".
TSC! Russia member
ToEst Файл апп_инфо конечно же присутствует, иначе как его редактировать? Просто я помню, что даже при редактировании файла задания удалялись. Точнее, они удалялись после перезапуска БОИНКа, ведь чтобы применить изменения апп_инфо, БОИНК нужно перезапустить?
Вот кусок лога:
20.03.2013 8:30:41 | | Starting BOINC client version 7.0.28 for windows_intelx86 20.03.2013 8:30:41 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task 20.03.2013 8:30:41 | | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6 20.03.2013 8:30:41 | | Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC 20.03.2013 8:30:41 | | Running under account user 20.03.2013 8:30:41 | | Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz [Family 15 Model 4 Stepping 9] 20.03.2013 8:30:41 | | Processor: 1.00 MB cache 20.03.2013 8:30:41 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni cx16 nx lm tm2 pbe 20.03.2013 8:30:41 | | OS: Microsoft Windows XP: Professional x86 Edition, Service Pack 3, (05.01.2600.00) 20.03.2013 8:30:41 | | Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual 20.03.2013 8:30:41 | | Disk: 48.83 GB total, 37.24 GB free 20.03.2013 8:30:41 | | Local time is UTC +3 hours 20.03.2013 8:30:41 | | NVIDIA GPU 0: GeForce 8600 GT (driver version 301.24, CUDA version 4.20, compute capability 1.1, 1024MB, 995MB available, 140 GFLOPS peak) 20.03.2013 8:30:41 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce 8600 GT (driver version 301.24, device version OpenCL 1.0 CUDA, 1024MB, 995MB available) 20.03.2013 8:30:41 | Poem@Home | Found app_info.xml; using anonymous platform 20.03.2013 8:30:41 | Poem@Home | Ошибка синтаксиса в файле app_info.xml 20.03.2013 8:30:41 | | Config: report completed tasks immediately 20.03.2013 8:30:41 | | Config: use all coprocessors 20.03.2013 8:30:41 | Poem@Home | URL http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID 155102; resource share 100 20.03.2013 8:30:41 | Poem@Home | General prefs: from Poem@Home (last modified 23-Feb-2013 09:27:56) 20.03.2013 8:30:41 | Poem@Home | Computer location: work 20.03.2013 8:30:41 | | General prefs: using separate prefs for work 20.03.2013 8:30:41 | | Reading preferences override file 20.03.2013 8:30:41 | | Preferences: 20.03.2013 8:30:41 | | max memory usage when active: 1023.21MB 20.03.2013 8:30:41 | | max memory usage when idle: 1841.78MB 20.03.2013 8:30:41 | | max disk usage: 10.00GB 20.03.2013 8:30:41 | | (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager) 20.03.2013 8:30:41 | | Not using a proxy 20.03.2013 8:30:51 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479611_216238549_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479598_1475595259_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479610_996199046_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479598_1322127015_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479607_1748156504_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479607_1759995974_0 resumed by user 20.03.2013 8:30:52 | Poem@Home | task poempp_gpucrystal_1363479608_1145107538_0 resumed by user
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
TSC!_Anti писал(а):
нужен FAQ по установе настройке и основным вопросам
завтра попробую набросать с перспективой кореккции
Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: Кстати, я смотрю по другим темам - куратор может быть не один! Так 2-ым куратором могу я быть, хотя опыта в этом деле нет, но буду стараться. Главным останется Макс. Единственное - отсутствие карт Nvidia - не смогу экспериментировать и тестить у себя аппы и всё такое.
Я тоже наблюдаю, что они душевно развлекаются, особенно в конце забега. Тем временем, менее 2-х часов остаётся и похоже Италия возвращает свое 2-е место.
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: PS интересно, за час с небольшим возьмем 255 тыс. для ровного счета?))
Bailiff8 40 лямов наши! и 4-ое место с приличным отрывом в 10 лимонов. Совсем не дурно - если считать, что решили и собрались очень спонтанно - безо всякой политагитации. Мы - молодцы, вообще!
TSC! Russia member
Всех поздравляю с 4-м местом и 40-ка лимонами!!! перевожу мощные видяхи обратно в фолдинг
Проект распределенных вычислений по исследованию структуры белков человеческого организма с помощью научного подхода, основанного на вычислительной реализации термодинамической гипотезы амер биохимика Кристиана Бёмера Анфинсена (Anfinsen Ch. B.), удостоенного Нобелевской премии по химии в 1972 году. В проекте используется метод моделирования структуры белка. Комбинированный подход в изучении строения белка. Нечто среднее между Rosetta@home и Folding@home (со слов создателей проекта) POEM@home использует модифицированный метод Молекулярной Динамики с помощью стохастической оптимизации. Организаторы делят цели проекта на 2 группы: близкие и дальние.
К близким относят: 1. Поиск молекул, которые могут заблокировать хемокины (хемотаксические цитокины). Что даст возможность блокировать различные процессы в организме на уровне клеточных рецепторов. Например, остановить воспалительный процесс. 2. Совместная работа с проектами, связанными с малярией, онкологией. 3. Участие в проектах, связанных с поиском лечения болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний нервной системы.
К дальним целям относятся: 1. Разработать метод моделирования белковых молекул, которые уже могут использовать фармацевты, врачи, ученые в прикладных разработках. 2. Детально изучить структуру мембранных белков.
Если этот проект похож на другие, действительно ли POEM@Home отличается от других проектов, изучающих белки?
Вот ответ организаторов:
При моделировании Белка используются два подхода.
1) Вы изучаете/копируете из природы: Изучая новую последовательность, каждый пробует скопировать структурные фрагменты известных белков и собирает из них хорошие структуры. Преимущества: Работает для больших белков, дает превосходные структуры для белков с высоким подобием аминокислотной последовательности. Недостатки: не работает, когда нет никакого подобия последовательности (новые свертки), не работает, когда нет никаких экспериментальных данных (трансмембранные белки, с которыми связано 40 % всех известных наркотиков), отсутствие изучения кинетики.
2) Вы моделируете процесс сворачивания так, как это происходит в природе (Folding@Home) с биофизической моделью. Это делается на основе молекулярной динамики, методом последовательных приближений с шагом по времени порядка 10E-15 s/step (фемтосекунда на шаг). На каждом шаге сначала рассчитываются силы взаимодействия между всеми атомами, скорости движения и на основе этого вычисляются новые координаты для каждого атома. После чего процесс повторяется заново на следующем шаге с учетом изменившихся положений атомов. Поскольку длительность процесса сворачивания белка занимает от микро до миллисекунд, нам необходимо просчитать очень большое количество таких шагов (от сотен миллионов до триллионов). Преимущества: полная информация о динамике, времени сворачивания, высокая точность структуры. Недостатки: работает только для маленьких белков, т.к. вычислительная сложность молекулярной динамики растет пропорционально квадрату от числа атомов в белке.
POEM@home пробует интерполировать между этими двумя подходами. Проект использует раздробленную модель для свободной энергии белка , то есть - может работать для новых сверток и применений в нано-био технологиях, где отсутствуют опытные данные. В отличие от MD@home, проект использует термодинамическую гипотезу Anfinsons (Нобелевская премия по Химии 1972), что белки в их биологически активном состоянии на конец существования имеют минимальную свободную энергию. Процесс моделирования таким образом заменен процессом оптимизации, который является в тысячи раз более быстрым чем MD@home. Преимущества: Может просчитывать белки по крайней мере среднего размера, получает картину сворачивания, работает для "новых сверток". Недостатки: все еще ограниченный размер белков <100 аминокислот, все же не показывает полную реальную кинетическую картину сворачивания.
POEM@home пробует бороться с этими недостатками. Организаторы надеются сделать успехи в следующих направлениях: - белки "новых сверток" с низким подобием последовательности существующим белкам - белки в не физиологических средах (нами получен грант на организацию и внедрение только наиболее биологически совместимых), - понимание процесса сворачивания более сложных белков, которые не могут быть изучены методом непосредственного кинетического моделирования. - межбелковые взаимодействия, где партнеры изменяют их внешний вид при соединении (процесс биологического сигнала) - усовершенствование образцовых структур для трансмембранных белков.
Поддерживаемые операционные системы: Windows - 98/2000/XP/Vista/7/8 х32 / х64 - счёт на CPU / GPU (для счета на AMD GPU ОС не ниже Vista, из-за прекращения поддержки драйверов со стороны AMD) Macintosh - Intel Mac OS X 10.5 и выше - счёт на CPU (на данный момент использование GPU не реализовано) Linux (32-bit/64-bit) - счёт на CPU / GPU Во многих ОС (например windows 7,8) для возможности счета на GPU BOINC клиент должен быть установлен как стандартное приложение. В случае установки службой (опции "Protected application execution" или "Service Install" в зависимости от версии BOINC) счет на GPU может оказаться недоступен из-за недостатка прав. Для более стабильной работы CPU + GPU рекомендуется использовать официальные версии BOINC, начиная с 7.0.28
По ценности заданий проект разделяется на 2 категории: №1 - CPU задание - 80 очков №2 - GPU задание - 2925.23 очков
Количество получаемых очков за успешно сданные задания постоянно и не меняется от заданий. Исключениями на данный момент были некоторые CPU задания.
Поддерживаются ATI видеокарты начиная с Radeon 5ххх. Nvidia видеокарты начиная с GeForce 8ххх.
Для счёта на GPU рекомендуется поддержка OpenCL , начиная с версии 1.1
Настройка проекта:
Для начала необходимо скачать и установить программу BOINC
Если вы не зарегистрированы в этом проекте, то можно создать новую учётную запись, перейдя по следующей ссылки
1. метод - подключение к проекту через менеджер в программе BOINC. При этом будет запущено свободных х-потоков ( не физических ядер) процессора (CPU) и х-потоков каждой видеокарты (зависит от количества установленных на компьютере). ("Свободные" подразумеваются не занятые расчётами в других проектах). Для счёта только CPU или GPU заданий нужно отключить получение новых заданий того или иного типа заданий в настройках в своей учетной записи на сайте проекта. К тому же для GPU заданий можно отсортировать получение как только АТИ или Nvidia заданий, так и тех и других. Данная настройка будет работать и со 2-ым методом
2. метод - более эффективный в плане использования ресурса компьютера. Для этого необходимо создание файла app_info.xml, который будет являться вашими персональными настройками для этого проекта. Созданный файл нужно поместить в директорию BOINC (windows 7) -
C:\ProgramData\BOINC\projects\boinc.fzk.de_poem
Нужно отметить следующее - все задания POEM@home, находящиеся в обработке, в момент добавления файла app_info.xml будут автоматически удалены. Поэтому перед началом использования app_info.xml рекомендуется выключить в BOINC получение новых заданий POEM, досчитать оставшиеся в очереди задания и отправить их на сервер проекта. При дальшейшем внесении изменений (редактировании app_info.xml) задания сохраняются, достаточно просто перезапустить BOINC после внесения изменений. Так с заданиями может пропасть и само GPU приложение, то рекомендуется его скопировать отдельно и добавить в папку BOINC вместе с файлом app_info.xml. Если получилось так, что после добавления app_info у вас пропало приложение и нет копии, предлагаем скачать актуальное GPU приложение версии 1.05, в зависимости от типа видеокарт - ATI или Nvidia: [*] ATI - poemcl_1.5_windows_intelx86__opencl_ati_100 [*] Nvidia - poemcl_1.5_windows_intelx86__opencl_nvidia_100 Для каждого типа видеокарт ( Nvidia , ATI ) настройки app_info.xml будут разными. Организаторы проекта периодически обновляют версии приложений как для CPU , так и для GPU, поэтому с выходом новых версий файл app_info.xml нужно будет редактировать, согласно последней версии - в тексте необходимо поменять лишь пару цифр: Например вы используете версию приложения для GPU 1.04 и выходит новая 1.05. Коррекция происходит в следующем:
1. <name>poemcl_1.4_windows_intelx86__opencl_ati_100</name> меняем на <name>poemcl_1.5_windows_intelx86__opencl_ati_100</name>
2. <file_name>poemcl_1.4_windows_intelx86__opencl_ati_100</file_name> меняем на <file_name>poemcl_1.5_windows_intelx86__opencl_ati_100</file_name>
Сохраняем и считаем дальше. Остальные настройки - количество выделяемых потоков для CPU и GPU можно менять неограниченное количество раз.
Примеры файлов настойки app_info.xml для расчётов только GPU заданий:
app_info.xml для ATI - 4 потока видео + резервирование для их обслуживания 1 ядра(HT потока) CPU:
При редактировании файлов под свои нужды в первую очередь следует обратить внимание на теги <count>хх</count> - задает долю видеокарты(ГПУ) выделямую для работы 1 потока. При значении 0.5 будет запущено 2 ГПУ-потока на одной карте параллельно, при 0.33 - 3 потока, 0.25 - 4 потока и т.д. <avg_ncpus>хх</avg_ncpus> - управляет выделением CPU ядер(HT-потоков) для CPU части ГПУ-приложения. При 4х ГПУ потоках и значении 0.25 будет зарезервировано 4*0.25=1 CPU ядро, при значении 0.5 выделение 4*0.5=2 ядра и т.д. Значение должно быть не ниже чем <count>хх</count>(резервирование менее 1 полного ядра) - иначе можно получить очень сильное падение скорости счета.
Как альтернативный файл настроек для проекта можно использовать файл app_config.xml Оформление и месторасположение на компьютере аналогично, как и app_info.xml.
Так как на данный момент проект испытывает трудности в генерации достаточного количества новых заданий, рекомендуется использовать следующий .bat файл:
Называете его name.bat и помещаете в директорию BOINC (windows 7) -
C:\Program Files (x86)\BOINC
, запускаете и оставляете работать до накопления желаемого количества заданий. Помещать батник в данную директорию не обязательно, но рекомендуется(чтобы избежать возможной путаницы с путями). При постоянном счёте рекомендуется выставить кэш заданий на 3-4 дня. В таком случае BOINC должен успевать самостоятельно пополнять кэш без принудительного запроса к серверу с помощью .bat файла. Кроме .bat файла аналогично можно использовать любые другие способы автомазиции: общий смысл в том, чтобы обеспечить регулярное частое повторение команды "boinccmd.exe --project boinc.fzk.de/poem update", которая принудительно заставляет BOINC немеделенно запросить у сервера задания еще раз (оптимальный интервал 2 минуты, при желании можно поставить как больше так и меньше, но не рекомендуется устанавливать менее 30 секунд иначе сервер может занести вас в "черный список" за слишком частые запросы)
Ещё,когда мало заданий , можно создать файл настроек cc_config.xml Код:
TSC! Russia member
sashmxm писал(а):
Nvidia видеокарты начиная с GeForce 8600
У меня отлично считает 8500ПЕ 256Мб
