Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
Все, разобрался. По каким-то причинам клиент создал еще один файл лога - fahlog2.txt. Fahspy про него видимо был не в курсе. Прибил все логи - заработало...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
Обнаружил маленький глючек в FahSpy, версия 1.5.0...
Скачал "жирную" жабу 1487. Прогноз - 13 августа, дедлайн аж 6 января . Прогноз подсвечен красным и жирным, как-будто я в дедлайн не укладываюсь... типа на полгода опоздаю.
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
Кстати. А у меня для больших заданий не отображается число очков в час / в сутки. Есть подозрение, что это происходит в случае, когда среднее время на шаг больше часа.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Behc Собери логи пока воспроизводится и зашли мне на мыло. Есть подозрение, надо подтвердить. Так же было бы неплохо, если б ты собрал все пожелания/предложения относительно усовершенствования версии 1.5.0 в систематизированном виде. Чувствую, назрела необходимость в новой версии. Как минимум надо поправить баг c длиным именем компьютера. Что-то ещё было, но я уже не помню
2ALL Как вы может быть заметили, с некоторых пор на сайте программы появились реклама. Мне было бы приятно, если бы вы иногда переходили по ссылкам данного типа Флешмоб типа как был с "домиком команды" устраивать конечно не надо. Просто помните, что это самый простой и доступный каждому способ отблагодарить автора
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Angel999 Хорошо, скину. Считаться там будет ещё долго: в день только 2-3%. Список сделаю. Точно флешмоб не надо? У меня опера благополучно рекламу вырезала, пришлось специально через Safari заходить. Добавлено спустя 41 минуту, 47 секунд Глюкоделки:это по аналогии с хотелками. 1) Глюки с длинными именами компьютера 2) Определение дедлайна у "длинных" заданий 3) Глюки, появившийся на компьютере _tonisсначала хотел написать "Глюки _tonis'а" а] http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92#4953992 б] http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#5031987
Хотелки: 1) Расширенный механизм привязки заданий к ядрам, а именно: - привязка GPU клиента на одно ядро, а SMP - на все остальные - привязка 2*GPU на два ядра, SMP - остальные. Тоже самое для 3-х и 4-х GPU клиентов - привязка GPU клиента на одно ядро, а VMWare - на другое (процесс vmware-wmx.exe) 2) Подправить красные цвета в строке прогноза
Hil писал(а):
Просто этот тёмный красный очень мало отличается от "не загружен", издаля или с моим истощённым зрением не сразу понятно. Есть предложение постороннюю загрузку сделать более ярким цветом.
3) Напоминание о добавлении каталогов для мониторинга
Hil писал(а):
У меня к тебе предложение в будущие версии добавить функцию: при отсутствии каталогов для мониторинга выкидывать окошко-подсказку, как их добавить. Это постоянная проблема, не только здесь.
4) Мониторинг состояния "Пауза"
Hil писал(а):
Ещё просьбочка: научить FahSpy мониторить вот такое событие: Цитата:
[11:15:57] Completed 74% [11:16:19] + Paused
Очки лучше показывать, но не учитывать. В идеале неплохо бы yеучитываемые очки отражать другим цветом.
5) Возможность выбора место получения номера задания
Hil писал(а):
Убедительная просьба: брать тип задания из unitinfo.txt, ибо там оно всегда правильное. Только что словил глюк из-за того, что SMP-лог перемешанный был и ни разу нормально не написал номер задания. Он принял 3062 за предшествовавшее 3065, и совсем другие очки прописал. Хорошо, я это заметил.
Behc Спасибо за оперативность. А для Оперы видимо тебе придется персональные настройки для fahspy.com делать Там можно отключить блокирование содержимого для выбранного сайта.
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
А может добавить еще один столбец с USER ID кодом и проверять его на одинаковость с другими USER ID узлов фермы.
У меня возникла проблема после запуска 30 машин на линухе 6 пар из них получили одинаковые номера заданий. Пришлось проверять USER_ID ручками и убивать полученные задания.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Самара
Angel999 хотелось бы внести свою небольшую лепту в усовершенствование
есть в настройках замечательно звучащая, но не совсем так, как хотелось бы, работающая функция "Привязка локальных SMP" - "По использованию памяти"
задумка хороша, но есть еще лучше Суть в чем: (в основном, касаемо двухядерников, но можно реализовать для большего кол-ва ядер и клиентов)
сейчас эта опция тупо размазывает процессы СМП одного клиента по всем ядрам проца поровну как несложно проверить, из 4-х процессов один -- толстый, который потребляет памяти больше, чем остальные три
вот если этот толстый привязать к одному ядру, а три других к другому, будет лучше, ппд возрастает
если будет возможность и интерес, можно придумать как реализовать это на большем кол-ве ядер/клиентов
очень надеюсь и жду реализацию ЗЫ. проверено на Server 2008 x64, действенно и для Висты
ЗЫЫ. на ХР не проверялось, нужно провести дополнительное исследование
