Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 92 из 129<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Application Error
Exception EInvalidPointer in module FahSpy.exe at 000041FE
Invalid pointer operation
вываливается регулярно, раз в 2-4 дня
система сервер 2008 х64
Народ, не подскажите почему у меня не отображается фоновая картинка (FahSpy>Настройки>Основны Данные), я указал путь, но картинка не сохраняется.
TSC! Russia Vice-captain
Вышел FAHMon версия 2.3.4.
Из нового:
+ добавлена поддержка новых ядер
+ исправлена ошибка с определением скорости GPU2-клиентов
+ улучшено определение паузы клиента
+ файлы конфигурации перенесены в %APPDATA% для улучшение совеместимости с Vista
+ мелкие исправления
- версия под OS X пока не обновлена (всё ещё апрельская 2.3.2а)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc не пробовал, в чем преимущества в сравнении с FahSpy
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias Трудно сказать, просто другой. :) Единственное неоспоримое преимущество - это работа в Windows, Linux и OS X.
Последний раз редактировалось Behc 06.11.2008 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Behc Спасибо,значит не для меня.
В последнее время FahSpy перестал удаляться из списка процессов после своего зависания и, как следствие, второй раз не запускается. Уже вторую неделю висит в списке, процессорное время не увеличивается и сам не пропадает. После перезагрузки и очередного зависания FahSpy, то же самое. Может есть утилита, которая справляется с процессами эффективнее Task Manager'a? Ось Vista 64-bit.
band1c
Лучше только Process Explorer от Марка Руссиновича
В гугле его найдёшь
xguyver Не помогло :(
После установки дополнительных шрифтов (кирилица) в FahSpy установился какой-то шрифт и ничего не видно (точки вместо букв), где можно прописать шрифты для FahSpy?
HEZ Inc ©
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Вступай в WoT клан X-Over
Уже наверно пятое задание считается со статусом "готово к отправке" как исправить? Выше находил упоминание об этом только как это исправить нигде не нашел. В папке \work лежит файл wuresults_06.dat весит 16.7мб.
<Devil> серваки легли,надо ждать.Главное в этом случае получить и считать дальше,что бы не было простоя.Если стоишь долго пробуй перезапустить клиента. А то что сосчитано потом отправится.
anubias
неее, не легли, пинг уже который час 230мс без обрывов, а получение заданий стопорится
хорошо хоть ненадолго
xguyver у меня 4 штуки не отправлены и два клиента отказались получать,переключился на ати
у меня подумает-подумает, да и разродиться
самое интересное, что не только пинг идет стабильно, но и порты 80 и 8080 на серверах отвечают без проблем
что то у них там внутри нехорошее происходит
После очередной ошибки, FahSpy отожрал больше гига оперативки :gun:
А потом ещё и умирать отказался. :bandhead:
band1c :insane: это как? глюк какой то
anubias Через пару минут он всё же умер, но осадок на душе остался - из-за свопа в TitanQuest'е чуть не рипнулся :tooth:
band1c
Службу Windows Error Reporting (Служба регистрации ошибок Windows) надо отключить
Тогда должно сразу отмирать, без свопов и прочих геморроев
xguyver Спасибо за наводку. Отключил :gun:
