Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 93 из 122<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
TSC! Russia Vice-captain
qton писал(а):
Всем привет, появилась возможность считать на SR-2 2х5645ES (2.4GHz). Пока без разгона.
Без разгона можешь даже не пробовать BigAdv считать: скорости не хватит.
Добавлено спустя 40 секунд:
The Kraken прежде всего для многопроцессорных AMD систем.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Понял, учту. Какой разгон минимальный примерно нужен, для того чтобы уложиться в шаг ? Ну еще память можно тоже, помню прирост значительный был, а то пока стоит вообще на 1333.
Наверно около 3000 MHz.
Фото: 6
Behc не знаю как у тебя, а на практике прирост есть даже на 4-ядерном Кваде. Так что ставить всем в обязательном порядке. В крайнем случае проверить опытным путём разницу недолго и несложно.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew Не знаю как на практике) а у меня на трёх машинах 2600/2700k@4600-4800 прирост был 0 и на биг и на обычных жабах. Вот на двухпроцовой интел-системе прирост заметен достоверно, хотя и не много...
Не забывай добавлять, что это исключительно твоё личное мнение. :old_razz:
Фото: 6
hdwr может HT мешает нормальной оптимизации.
Behc как скажешь :D
Это Питер, детка =)
Разогнал до 2,8Ghz - шаг стал ~30m:30sec. Вообще посмотрел на аналогичные разгоны, народ до 3,6 разгоняет без проблем. Надо будет заняться. Кстати в биосе стоит 1,35v, при таком маленьком разгоне ведь можно ставить 1,2v ?
И еще по ощущениям кракен вроде бы тоже помог, но правда только для 5 ядра, хотя проверить сейчас уже нельзя. Надо посмотреть статистику с кракеном и без на Xeon...
Фото: 6
Сижу, тестирую помаленьку. Ютонг, однако, молодец :dance: :crazy:
LinFAH.png [ 145.18 КБ | Просмотров: 3067 ]
Камрады-линуксоиды, нужна помощь по schedtool
Это Питер, детка =)
Фото: 6
Эээ, чего?
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 6
targitaj как его настроить? Всё на английском, я так и не смог разобраться. Особенно с <PID>.
Это Питер, детка =)
Фото: 10
Товарищи камрады, вот какой вопрос интересует: когда-нибудь в обозримом будущем ожидается поддержка счёта на Radeon-ах 7 серии в Linux ? "Сами знаете что" под пингвинами вполне успешно считается, т.е. поддерка OpenCL в драйверах вполне себе имеется, 17 ядро вроде как универсальное (и NV и AMD карточки поддерживает, или я ошибаюсь ?), какие вообще препятствия существуют на данный момент для счёта бонусных GPU заданий под Linux ?
musicman321
Емнип запускали люди 7 клиент под линём. Пробовать надо...
TSC! Russia member
Фото: 32
sergei.a.mochalov
встречал упоминание что несколько человек считают ГПУ под линуксом уже, но насколько я помню у всех NV у них
возможно дело в дровах?
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Или стереотип, что радики не катят... Думаю стоит попробовать. У меня ни красных карт, ни линя нет, так что тут я не помощник.
TSC! Russia member
Фото: 32
sergei.a.mochalov
Если верить сайту АМД, то для Линукса в дровах нет openCL у десктопной графики, поддержка заявлена только для фаерпро...
это обьясняет тогда почему только НВ резалты в линуксе есть ИМХО
Фото: 10
sco01 писал(а):
sergei.a.mochalov
Как там тогда работает майнинг ? Или для фолдинга какой-то другой OpenCL используется ? :?:
TSC! Russia member
Фото: 32
musicman321
для майнинга SDK ставят насколько я знаю, и уметь использовать это одно, а поставленные и готовые к работе все компоненты из коробки это другое...
В Фолдинге не используется свой системный софт - все опирается на то, что заложена в дровах самими производителями. Именно поэтому на НВ сейчас только 1,0 версия хотя чипы несколько поколений имеют поддержку 1,1+
или ХР которая в пролете у красных, т.к. на openCL производитель давно положил...
Фото: 10
В общем, как я понимаю, поддержки счета на карточках AMD под пинвинами ждать не стОит ? Жаль, если так, ибо выделять поток проца под нужды гпу клиента не комильфо.
Фото: 3
еслть ли в конфиге 7го клиента (который xml) какой-то параметр для web-control, чтоб не проверяло мой браузер на совместимость? при входе по web постоянно предупреждает о неполной совместимости моей opera 12.16
byye-eee-eeeee...
